Vizitator bkm03 Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Salut .....am nevoie de o schema simpla (numai cu tranzistoare daca se poate) pt un flash cu leduri (gen lampa fulger) rata la cel mult doua secunde...Multumesc ! Link spre comentariu
validae Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 (editat) http://kevtris.org/Projects/led/flasher.html E o schemă bună pe care o folosesc ca lumină martor la soneria de la intrare de câţiva ani buni, consumă foarte puţin.Din schemă se foloseşte doar partea din dreapta, omite circuitul format din celulele solare şi condensatorii de stocare. Înseriind montajul cu o rezistenţă de limitare de 1-10K se poate folosi la diverse tensiuni, ex. între 3 - 12V Editat Iunie 23, 2014 de validae Link spre comentariu
ilzul Postat Iunie 24, 2014 Partajează Postat Iunie 24, 2014 Ar mai putea fi o varianta cu 555, daca ti se pare mai usor. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Iulie 3, 2014 Partajează Postat Iulie 3, 2014 http://kevtris.org/Projects/led/flasher.html E o schemă bună pe care o folosesc ca lumină martor la soneria de la intrare de câţiva ani buni, consumă foarte puţin.Din schemă se foloseşte doar partea din dreapta, omite circuitul format din celulele solare şi condensatorii de stocare. Înseriind montajul cu o rezistenţă de limitare de 1-10K se poate folosi la diverse tensiuni, ex. între 3 - 12V Am facut si eu schema, dar ledul(verde, superbright) lumineaza foarte slab, de abia se vede ziua(adica clipeste foarte slab). Am folosit schema originala, sa vad cat tin doi condensatori de 0,1F Link spre comentariu
validae Postat Iulie 3, 2014 Partajează Postat Iulie 3, 2014 Mie îmi funcționează și acum foarte bine, am probat diverse bobine până am obținut cea mai bună luminozitate.Efectul este de flash, cu led albastru era foarte puternic.Contează mult și tranzistorii folosiți și binențeles bobina. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Iulie 3, 2014 Partajează Postat Iulie 3, 2014 Da, banuiam ca de la bobina poate sa fie, desi am pus una de 100uH. O sa mai incerc si alte valori. Trz sunt NPN=BC547, PNP=BC177 Link spre comentariu
