HDD Extern 1 GB
L1001LOG
am facum multe experimente pe hdd-uri, dupa trante, cred ca se fisureaza capul de citire, daca mai insisti sa il folosesti incepe sa distruga platanul, e nevoie de un alt hdd identic, cu capetele intacte, se muta platanele  din cel trantit, dupa care daca electronica a fost si ea defecta, trebuie rescris id-ul capetelor, are un chip pe brat, care e unic la fiecare hdd. Dupa operatiune se recupereaza datele, pentru ca hdd-ul nu mai prezinta nici o siguranta, am patit ca dupa pornire in 3 ore sa imi scada helth-ul sub 50%
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 19
  • ghimpe--
  • Den
  • L1001LOG
  • riderinblack
Vizitator Ilie pop
Dau si eu cu parerea mea.Cand un HD sufera un soc e grav.
Asta deoarece toate H D-urile au un mecanism de citire ca si la Pick-up ul pentru discurile de vinil doar ca la HD discul este metalic si bratul care se deplaseaza pe el are citire optica si are si doi magneti foarte puternici care la socuri mecanice se deregleaza si trimit bratul de citire in tilt cu miscari bruste sau sacadate stanga dreapta facand sa dea nastere la acele zgomote.Nu poate nimeni sa schimbe acasa un brat sau discul mini care are doar 4 -5 centimetri de diametru.iar la un tera  nu este doar unul.ci 2 sau patru
discuri mini care inmagazineaza fiecare o cantitate de date , suprapuse pe un ax si cu brat de citire cu doua fete pentru a inregistra sau citi laturile interne.
Acum al doilea lucru. Cand un disc a suferit un soc nu inseamna ca e de aruncat.Nu e recunoscut de Windows dar e posibil sa fie recunoscut de un MAC sau de UBUNTU-
adica LINUX . In orice caz nu trebuie formatat. Pe urma pe net se gasesc multe programe pentru salvat date de pe HD uri. Exemplu : Recuva File Recovery  sau
Stellar Phoenix Data Recovery. Acestea  e posibil sa mai recupereze date pierdute. Schimbarea discului sau a discurilor repet nu se poate face acasa.
Are10  minisuruburi externe alte minisuruburi interne braturile magnetice,  numai un tehnic in camera speciala poate face asa ceva.
Mai intai fa rost de un HD defect si incearca sa-l desfaci bucata cu bucata si atunci vezi daca este usor sau nu. Eu am desfacut vreo 10 de curiozitate dar la loc nu am mai montat nici unul.
[...] si are si doi magneti foarte puternici care la socuri mecanice se deregleaza si trimit bratul de citire in tilt cu miscari bruste sau sacadate stanga dreapta facand sa dea nastere la acele zgomote.Nu poate nimeni sa schimbe acasa un brat sau discul mini care are doar 4 -5 centimetri de diametru.iar la un tera  nu este doar unul.ci 2 sau patru
discuri mini care inmagazineaza fiecare o cantitate de date , suprapuse pe un ax si cu brat de citire cu doua fete pentru a inregistra sau citi laturile interne. [...]
Asta e buna, nu am mai auzit ca de la socuri mecanice se deregleaza magnetii... :ras:
Lasand gluma la o parte, acei magneti sunt foarte bine fixati in interior, altfel HDD-urile nu ar suporta nici transportul pana la magazin. Problema este alta, in timpul functionarii capetele de citire / scriere "plutesc" deasupra platanelor (= discurile din interior) la distanta foarte mica. La socuri mecanice, acele capete se pot lovi de platane si se deterioreaza. De la socuri puternice si platanele se pot deteriora, dar asta este un caz mai rar intalnit.
Sa schimbi acasa bratul cu capetele de citire / scriere nu este un lucru imposibil, dar in functie de experienta ta si de sculele ce ai (sau nu ai) la dispozitie, succesul poate sa tinda spre 0 (zero). La fel si mutarea platanelor in alt HDD. Daca HDD-ul are doar un platan, atunci creste probabilitatea sa decurga cu succes mutarea platanului in alt HDD. Insa daca HDD-ul are mai multe platane in interior, ai nevoie de dispozitive speciale, cu care prinzi si extragi toate platanele simultan, si le plantezi in celalalt HDD. In cazul HDD-urilor cu mai multe platane, conteaza pozitia platanelor, oricat de putin ai roti unul din platane, daca nu mai sunt toate in pozitia initiala atunci nu mai ai nicio sansa sa recuperezi ceva. Exista dispozitive speciale pentru asa ceva, le gasesti pe Ebay, dar pretul este destul de mare. Sunt si dispozitive pentru extragerea bratului cu capetele de citire / scriere. Din acest motiv se prefera schimbarea bratului cu capetele de citire / scriere si nu mutarea platanelor. Mutarea platanelor este necesara in cazul in care motorul este defect. La HDD-urile mai noi conteaza deja si cat de tare strangi suruburile, daca nu le strangi la fel de tare cum au fost din fabricatie, nu mai functioneaza HDD-ul si nu iti dai seama de ce. Deci probabil iti trebuie si o surubelnita speciala. Un mini clean-room cu atmosfera fara praf (cat de cat) mai poti improviza cumva.
Initiatorul topic-ului nu a specificat ce dimensiune are HDD-ul, 2,5" sau 3,5".
