L1001LOG Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Bună ziua! Ştie cineva dacă se mai poate face ceva pentru recuperarea datelor de pe un HDD extern de 1 GB şi eventual chiar a harddisk-ului? Hard-ul a primit un şoc mecanic indirect (prin intermediul biroului pe care era) şi de atunci nu mai poate fi citit, e recunoscut foarte greu de către PC... Se mai poate face ceva? Vă rog, orice idee, am multe informaţii pe le şi multe sunt confidenţiale, nu-l pot duce la o firmă! Apropos: HDD-ul este un Hitachi de 1 GB, SATA + adaptor SATA-USB. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Verifica daca nu cumva in urma socului conexiunea dintre HDD si adaptor a avut de suferit. HDD-ul era pornit in timpul socului?? Se pot semna contracte de confidentialitate cu firmele de recuperare date. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 HDD-ul este de 1 GB sau 1 TB (Tera) ? Link spre comentariu
L1001LOG Postat Iunie 24, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2014 HDD-ul este de 1 GB sau 1 TB (Tera) ? Scuze!!! HDD-ul este de 1 TB. Verifica daca nu cumva in urma socului conexiunea dintre HDD si adaptor a avut de suferit. HDD-ul era pornit in timpul socului?? Se pot semna contracte de confidentialitate cu firmele de recuperare date. Da, HDD-ul era pornit. Am verificat legătura, e bună! Am încercat citirea directă a HDD-ului şi nici aşa nu "merge". L-am legat direct la placa de bază. Credeţi că se mai poate face ceva? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iunie 24, 2014 Partajează Postat Iunie 24, 2014 Caraie, cloncane sau face zgomote ciudate? Este detectat in BIOS? Ce brand/model este? (sper ca nu este WD Green...) Link spre comentariu
Den Postat Iunie 24, 2014 Partajează Postat Iunie 24, 2014 (editat) As putea paria ca e un WD. In bios apare? Editat Iunie 24, 2014 de Den Link spre comentariu
riderinblack Postat Iunie 24, 2014 Partajează Postat Iunie 24, 2014 In 99,9% cazuri nu mai poti sa-i faci nimic.... Mai poate fi folosit ca si press-papier sau sa-l dai la "baetii" care cumpara "fer vechi"..... Link spre comentariu
morpheus05 Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 Nu se poate schimba capatul de citire cu unu' de la un HDD identic? Asa poate ar merge din nou. Link spre comentariu
nasturica Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 Nu se poate schimba capatul de citire cu unu' de la un HDD identic? Asa poate ar merge din nou. Cumperi unul identic bun si schimbi discul + electronica...cu cele vechi......succes Link spre comentariu
Den Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 In regim de amator e kaput. Modele vechi le mai pacalesti,la astea noi nici o sansa.Sansele sunt de 90% ca sa il strice si pe cel nou si sa altereze in mod irecuperabil datele de pe cel vechi. Link spre comentariu
Den Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 (editat) Eroare Editat Iunie 25, 2014 de Den Link spre comentariu
morpheus05 Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 In regim de amator e kaput. Modele vechi le mai pacalesti,la astea noi nici o sansa.Sansele sunt de 90% ca sa il strice si pe cel nou si sa altereze in mod irecuperabil datele de pe cel vechi. Cred ca ai dreptate. Articolul pe care l-am citit cu privire la schimbarea capetelor de citire pt recuperarea datelor, e vechi. Nu mai stiu ce s-a intamplat intre timp. Link spre comentariu
L1001LOG Postat Iunie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2014 (editat) Caraie, cloncane sau face zgomote ciudate? Este detectat in BIOS? Ce brand/model este? (sper ca nu este WD Green...) Să trăiţi! Mulţumesc tuturor pentru păreri! Da, şi cârâie, şi cloncăne, face zgomotele pe care le face orice HDD când funcţionează, n-aş zice că face zgomote ciudate. HDD-ul este un Hitachi de 1TB, SATA II (cred, sau...SATA III...). Mediu fără praf cred că aş reuşi să creez, chiar şi în condiţii de amator, dar HDD-urile astea mari nu au mai multe discuri? Nu cred că reuşesc să fac schimbu´ ăla... Poate o să merg la o societate specializată de recuperare date şi la dispozitiv....îi pun cruce! Aleluia brother! ) Editat Iunie 26, 2014 de L1001LOG Link spre comentariu
lavynyu Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 Daca datele sunt inportante atunci aveti nevoie de o firma serioasa si specializata in recuperare de date ,desigur vor fi costuri serioase , in regim amator nu rezolvati nimic , ! Multa bafta ! Link spre comentariu
1987 Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 Să trăiţi! Mulţumesc tuturor pentru păreri! Da, şi cârâie, şi cloncăne, face zgomotele pe care le face orice HDD când funcţionează, n-aş zice că face zgomote ciudate. HDD-ul este un Hitachi de 1TB, SATA II (cred, sau...SATA III...). Mediu fără praf cred că aş reuşi să creez, chiar şi în condiţii de amator, dar HDD-urile astea mari nu au mai multe discuri? Nu cred că reuşesc să fac schimbu´ ăla... Poate o să merg la o societate specializată de recuperare date şi la dispozitiv....îi pun cruce! Aleluia brother! ) Daca-l mai conectati mult la calculator o sa va luati adio de la date, de indata ce scoate orice sunet ciudat si nu mai este detectat de calculator e clar ca partea mecanica a avut de suferit, trebuie dus la un centru special de recuperare, acasa nu ai ce sa-i faci nici cu matanii, iti trebuie echipament serios pentru asa ceva si o camera inchisa. Recomandarea mea este sa-l puneti bine, diagnosticarea este gratuita, daca aveti nevoie va pot recomanda un centru ok. Link spre comentariu
