b17liviu Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Buna ziua, Acest tv imi cere key ,nu am telecomanda la el iar din butoanele din fata nu ia nici o comanda ,procesor si jungla (ST921957B1/MBF, STV2248H), cum as putea sa il deblochez , sau ce telecomanda sa cumpar ? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Prima data cumparati telecomanda RS09 ca fara ea nu se poate (posibil si N18). Link spre comentariu
tehtronics Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 (editat) telecomanda ... N18 !!! deblocare: tasta PP x 3 Editat Iunie 23, 2014 de tehtronics Link spre comentariu
b17liviu Postat Iunie 24, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2014 Am cumparat telecomanda RS09 ,nu vrea cu PP x 3,am 5 v pe receptorul de infrarosu, pe ecran imi apare in partea stanga sus (KEY ---) o alta sugestie ,multumesc. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 24, 2014 Partajează Postat Iunie 24, 2014 Dar recunoaste telecomanda RS09? Link spre comentariu
palcu ion Postat Iunie 24, 2014 Partajează Postat Iunie 24, 2014 ST921957B1/MBF merge cu telecomanda n18 Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 24, 2014 Partajează Postat Iunie 24, 2014 100% e asa nu RS sau altceva.N18 si se deblocheaza cu pp de 3 ori. Link spre comentariu
b17liviu Postat Iunie 24, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2014 deci n18 pt procesor ST921957B1/MBF Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 24, 2014 Partajează Postat Iunie 24, 2014 dupa cum au spus si colegii telecomanda N18 si apasati de 3 ori tasta pp a telecomenzii,dupa care va duceti in menu si dezactivati functia sau introduceti parola gresita,dar am patit si eu o data sa nu merga si a trebuit sa pun alta memorie scrisa,cred ca era vre-un bug prin soft de nu a mers Link spre comentariu
b17liviu Postat Iunie 24, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2014 S-a rezolvat N18 pt acest model , Multumesc pt raspunsuri. Link spre comentariu
