Carmen 3
  • Răspunsuri 162
  • kripton
    18
  • daniele1625
    15
  • +_Florin_+
    8
  • Lonerider
    7
@ mila,Daca prinderea (si aspectul ) nu-i o problema se poate pune transformator de "Bucuresti 500" sau "Fantezia" . Or mai fi si altele insa astea au aceleasi tuburi si se potrivesc in toate privintele, au si secundarul cu priza.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator axel
inca nu am gasit EBF89 si nici capace pt Carmen...ma poate ajuta cineva?mai e cineva din cluj?intre timp am gasit ebfmai raman capacele
Editat de axel
 Am RR Carmen3 cu colturile rotunjite aproape intreg..Am si celalalte  RR CARMEN3 si 4 incomplete.Merita reconditionate, sau le vand pe bucatele?
Salut,
Nu suntem noi proprietarii, sa decidem. Oricum, nu e locul si momentul pentru eventuale discutii aupra unor preturi, schimburi etc.
Desigur, in cazul intentiei de repunere in functiune si in contextul sectiunii,este locul potrivit; ajutam in masura posibilului si dezideratului...
Sanatate permanenta!E vorba de un CARMEN 3 S632A3 varianta cu dioda redresoare BY127 si EM80 indicator de acord.S-a umblat in el si a fost alimentat direct din retea printr-o rez.de putere(arsa si innegrita)nu stiu ce valoare avea,am citit in topic si a mai gasit un coleg "modificarea".Anodul diodei se leaga la aceeasi priza a autotraf-ului ca in varianta redresorului cu tub?In conditiile U retea 230Vca(atat e la mine)tensiunea pe priza unde cred eu ca vine e de 210Vca.Am inseriat cu dioda o rez de 150 ohmi si am pe primul C de filtraj 233Vcc.Pe schema cu EZ80 U anodica e dat 196Vcc.E OK daca-l las asa ori trebuie redusa tens. la valoarea din schema?Aparatul functioneaza pe toate gamele.Multam!
Va salut,
Alimentarea se ia de la aceeasi priza ca si in cazul redresarii cu tub . Problema este urmatoarea. rezistentele serie cu redresorul, in cazul alimentarii cu autotransformator sunt obligatorii pentru limitarea curentului la pornire. Astfel, la aceste aparate, in cazul alimentarii cu tub , s-a montat cate o rezistnta de 180Ω pe fiecare anod al tubului ( pe schema este 200Ω) . la care se mai adauga si rezistenta dinamica a tubului , considerata ( empiric )  de cca 150-200Ω. La variantele cu semiconductor , initial a fost montata coloana cu seleniu E250 C70, de asemenea cu rezistenta inseriata de aprox, aceeasi valoare deoarece si pe redresorul cu Se exista o cadere de tensiune. In cazul montarii unei diode semiconductoare, se va pastra limitarea de 100 Ω la care se adauga fosta rezistenta dinamica a tubului . Astfel , rezistenta totala se poate aproxima undeva spre 300Ω, nefiind o marime critica. Puterea acestei rezistente sa fie peste 6W preferabil 10. Este bine sa se monteze cu terminalele ceva mai lungi, nu foarte aproape de transformator. Tensiunea anodica sa fie in jur de  200V,  necritica. Se schimba cel putin condensatorul din pin 9 la tubul ECL 82. ( 10 nF inseriat cu 3,3K spre g1) si indicat ar fi sa se schimbe toti cei cilindrici axiali de culoare maro.
Si eu va salut!Multumesc pt. explicatiile si sfaturile date,o sa fac intocmai ce mi-ati recomandat."Ochiul magic" are emisia scazuta doar in intuneric se zareste un pic de verde,s-or mai gasi pe undeva?
Va salut din nou!Apelez iar la domniile voastre pt. sfaturi.In aparat am gasit tuburile 6I1P si EBF89 in partea de RF,ECL82 in audio.N-am lampi bune sa probez.Desi receptioneaza toate gamele,auditia e insotita de paraituri,fluieraturi si brum-mai ales pe medii intre posturi,nu cred ca din alimentare am schimbat C-ul dublu din redresor.Tot ce mi-a recomandat d-l Kripton am facut.Multam!
Va salut,
Este cam laconica relatarea.  Acele zgomote , paraituri, etc , sunt aleatorii ( apar si dispar neregulat fara sa se umble la aparat) sau sunt in aceleasi pozitii pe scala si se receptioneaza functie de acord ? In primul caz poate fi un defect in aparat , in al doilea , nu.  Brum-ul  intre posturi pe Um sau alte game se datoreaza unor surse de perturbatii externe , becuri economice,  surse in comutatie,computer, unele Tv-plasma, etc. Fluieraturile, chiar peste posturi se pot datora tot unor receptoare Tv in functiune. O receptie imbunatita se poate incerca functie de locatie  ( casa, bloc ) si exista pe sectiune subiecte cu aceasta tema  Nu strica nici alimentarea dintr-o priza cu filtre de deparazitare. Tubul 6И1П este echivalent cu ECH 81.
Din nou va multumesc!Va spun ce am mai facut azi:rez. dintre plusurile C-ului dublu de filtraj nu avea valoarea din schema,am pus 1Kohm/5W si tens.sunt 200V pe primul C si 156V pe al doilea.Intr-o bobina aflata pe ansamblul comutator(pe UM) a fost umblat,la fel si in cea din FI cea din dreapta EBF89.Am oprit tot-PC si TV in camera.Am reglat usor din cele doua bobine pana cand receptia pe post s-a imbunatatit.Despre paraituri:acordez pe UM Radio Rom Act.se aude bine,mut acordul stanga sau dreapta si pe anume frecvente unde nu sunt posturi apar "parazitii" si nu apar sau dispar neregulat.un BRR... continuu.O sa citesc si despre locul unde se afla RR-ul.
  • 2 luni mai târziu...
Buna seara, am un Carmen 3 A1 prin casa si vreau sa l reconditionez, asa ca am trecut la schimbatul condensatorilor, i-am schimbat pe toti, tubul EZ80, nu-l am asa ca am pus o 2 diode in paralel 1N4007, condensatorii de filtraj i-am schimbat cu 2 buc 47uF/400V. Insa rezistenta dintre cele 2 condensatoare era intrerupta, asa ca am gasit prin casa una de 1Kohm in loc de 1.2Kohm, o avea ceva? Infulenteaza mult lucrurile?
Idea este ca amplificatorul audio cu tubul 6FI3P functioneaza corect numai 2 min, apoi tubul re inroseste foarte mult la filament si iese fum din zona tubului(acesta se incinga mai mult decat este necesar), tin sa precisez ca tensiunea anodica este la 237Vcc. Atunci cand tubul functioneaza se aude un zgomot de fond pe 50HZ, desi condensatorii de filtraj sunt noi. La volum mic amplificatorul nu distorsioneaza insa odata cu cresterea volumului incep sa creasca si distorsiunile.
 Ce ar trebui sa verific mai bine, deoarece mplificatorul audio nu este prea stabil, si din ce cauza tensiunea anodica poate fi asa de mare.
Va multumesc!
Va salut,@ cuza,De ce doua diode paralel ? 1N4007 suporta pana la 1A / 700V Uinv, pe cand montajul are nevoie doar de cateva zeci de mA. Era suficienta una. Mai sus se poate vedea cum se inlocuieste tubul redresor cu dioda semiconductoare . Pe viitor, inainte de a deschide un topic nou trebuie vazut, -citit- si postat unde exista topic cu tematica similara, cum este acesta si unde s-au inclus mesajele.
Vizitator overseas
Tensiunea anodica asa mare este dint traf...Posibil sa ai spire in scurt sau o varianta mai plauzibila traf cu mai putine spire in secundar...(varianta economica)
Editat de overseas
