daniele1625 Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 salut kripton!am inteles dar daca vreau sa descarc datele domnului Soldan imi zice ca fisierul e blocat si imi intra un fel de acces denied tip fbi.orisicum am sa incep cu inceputul,e normal si dupa aceea ma ramific.multumesc mult kripton!!by dany d Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 salut!!iti multumesc mult cristian74 pt. datele pe care mi le-ai dat!!!acum sa iti spun ce vreau eu sa realizez.in tehniumul nr. 1 pe 1971 la paginile 6 si 7 exista un articol cu datele de realizare a unui radioreceptor superheterodina cu 4 tuburi.eu vreau musai sa realizez acest radio.acum partea de bobine(traf. fi)deja mai rezolvat tu,dar mai este o parte si anume ca daca ai sa vrei sa citesti articolul pana la capat ai sa vezi ca pe undeva pe la sfarsit spune ca bobinele de intrare si cele ale oscilatorului local se pot utiliza cele de pe claviatura unui radioreceptor Carmen.acu treaba-i nasoala pt. ca eu nu am o astfel de claviatura si nu am de unde sa iau datele de la bobinele de intrare si cele ale oscilatorului local.tu ai avea idee de unde sa iau aceste date ale acestor bobine ca sa pot incepe constructia radioului?eu in casa am o placa de baza de pacific si as putea lua de acolo bobinele de intrare si oscilator local dar alea sunt configurate pt. tranzistori.ce solutie imi dai?te rog mult sa te uiti la schema si sa o analizezi si tu putin si sa iti dai si tu cu parerea.faza ar mai fi ca eu detin in casa numai lampi noi noute in cutie si nu as renunta la ideea de a nu il face.o intrebare:transformatorul fi1 si fi2 de pe schema sa inteleg ca trebuie sa fie la fel(constructiv vreau sa zic),si sa fie acordate amandoua pe 455khz?iti dau aici linku ca sa il accesezi de aici si sa vezi si tu schema despre care ti-am vorbit:http://www.scribd.com/M%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%BB%D1%83/d/39343129-Tehnium-1-1971.ps2:tot in schema daca ai sa te uiti exista in serie cu antena la masa un circuit acordat de rejectie spune articolul, acordat pe frecventa intermediara.acu iarasi o alta problema ar fi ca nu stiu datele acestei bobine.eu m-am gandit sa folosesc tot partea de primar al unei bobine de fi dintr-alea din care mi-ai dat tu pt. ca tot pe fi 455khz se regleaza,ce zici?mersik!!Da, am inteles iti trebuie partea de intrare a radioreceptorului si oscilatorul local si in privinta asta am gasit ceva destul de practic si foarte usor de adaptat pe orice receptor superheterodina.Chitul de bobine.pdf Link spre comentariu
daniele1625 Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 esti super Cristian74!!iti multumesc mult de tot!!!o intrebare:din ce carte ai luat acest ultim kit cu bobinele de intrare caci sunt interesat sa o citesc si eu.multumesc mult de tot!dany d Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 esti super Cristian74!!iti multumesc mult de tot!!!o intrebare:din ce carte ai luat acest ultim kit cu bobinele de intrare caci sunt interesat sa o citesc si eu.multumesc mult de tot!dany dScuze ca nu am dat referinta, este tot cartea "Construiti o radiocombina" de G.D.Oprescu.Acolo gasesti si alte detalii legate de realizarea unui radioreceptor superheterodina dar sigur te va fascina toata cartea daca o citesti cap coada.E bine sa o ai in biblioteca mai ales ca o gasesti aici:http://cartivechionline.blogspot.com/20 ... rescu.htmlsau:http://rapidlibrary.com/files/construit ... i99on.htmlsau:http://portalelectric.ro/forum/viewtopic.php?t=728 Link spre comentariu
daniele1625 Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 salut!nu tre sa te scuzi nu-i nici o problema,nu ai uitat nimik.acum mi-a venit o alta idee.din punctul tau de vedere daca eu as reusi sa copii(la indigo vorbind) d.p.d.v. electric si fizic, un bloc uus cu ecc85 dintr-un carmen sau dintr-o electronica s641a1 tot cu tuburi de exemplu,atunci inseamna ca daca eu duplic trafurile de fi pt mf din datele care mi le-ai dat tu atunci inseamna ca as putea sa am un radio superheterodina uus cu tuburi home made?este corect?bineinteles punand dupa ultimul etaj fi-mf 2 si etajul detector cu eabc80,normal.ia gandeste-te este corect ce gandesc eu?iti multumesc pt. saituri-le pe care mi le-ai dat (noua tuturor).dany d Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 salut!nu tre sa te scuzi nu-i nici o problema,nu ai uitat nimik.acum mi-a venit o alta idee.din punctul tau de vedere daca eu as reusi sa copii(la indigo vorbind) d.p.d.v. electric si fizic, un bloc uus cu ecc85 dintr-un carmen sa u dintr-o electronica s641a1 de exemplu,atunci inseamna ca daca eu duplic trafurile de fi pt mf din datele care mi le-ai dat tu atunci inseamna ca as putea sa am un radio superheterodina uus cu tuburi home made?este corect?bineinteles punand dupa ultimul etaj fi-mf 2 si etajul detector cu eabc,normal.ia gandeste-te este corect ce gandesc eu?iti multumesc pt. saituri-le pe care mi le-ai dat (noua tuturor).dany dDa, chiar a existat intr-un tehnium o schema de radio conceput din diverse module: un bloc UUS ( de Selena parca ) cuplat la un bloc FI si apoi la etajul final audio cu TBA 790. Autorul avea recuperate din diverse radiouri module si isi facuse o superheterodina. Nu este nimic nou in metoda asta, si de fapt asa se testeaza diverse module daca functioneaza sau nu. :daSi eu m-am jucat cu un modul de FI/MF (de sunet) TV si am realizat prin rebobinarea bobinelor un receptor de trafic sincrodina (pe 3.5,7 si 21Mhz); videoclipuri:9qvQfwBDwpY DEjpCV9H61E Link spre comentariu
daniele1625 Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 da stiu articolul respectiv.o intrebare:tu ziceai ca clientii tai sunt multumiti pt. faptul ca ai reusit sa le reconditionezi partile de frecventa intermediara,corect?dar spune-mi un lucru sa inteleg ca aceste circuite de fi-ma si mf in timp sufera ceva dereglari de la sine?cu ce aparat sau scula reglezi tu cei 455 khz pt. fi-ma si cei 10,7 fi-mf?ai vreo scula cu care faci asta?daca da, imi dai(ne dai) si mie o astfel de schema ca eventual sa pot regla corect 455khz?eventual daca tu nu reglezi cu vreun generator imi poti spune metoda ta cum reglezi tu trafurile de fi-ma si mf cei 455 respectiv 10,7 mhz?multumesc mult,dany d Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 da stiu articolul respectiv.o intrebare:tu ziceai ca clientii tai sunt multumiti pt. faptul ca ai reusit sa le reconditionezi partile de frecventa intermediara,corect?dar spune-mi un lucru sa inteleg ca aceste circuite de fi-ma si mf in timp sufera ceva dereglari de la sine?cu ce aparat sau scula reglezi tu cei 455 khz pt. fi-ma si cei 10,7 fi-mf?ai vreo scula cu care faci asta?daca da, imi dai(ne dai) si mie o astfel de schema ca eventual sa pot regla corect 455khz?eventual daca tu nu reglezi cu vreun generator imi poti spune metoda ta cum reglezi tu trafurile de fi-ma si mf cei 455 respectiv 10,7 mhz?multumesc mult,dany dFrecventa intermediara se regleaza cu un generator de semnale pe 455Khz respectiv 10.7Mhz si un osciloscop pt vizualizarea semnalului.Daca nu dispui de aparatura poti sa-ti construiesti un oscilator cu frecventa fixa de care te intereseaza respectiv 455khz /10.7Mhz si urmaresti sa obtii semnalul maxim (prin reglarea miezului bobinelor) la iesirea etajului FI, este o metoda care da rezultate bune daca ai ceva experienta/ indemanare.Singura remarca : reglajul corect este atunci cand atingi maximul pe fundamentala frecventei intermediare nu pe armonici, caz in care de altfel vei avea un semnal distorsionat. :28Scheme simple de oscilatoare cu cristale de cuartz: 455Khzhttp://1.bp.blogspot.com/_FdGFE8NBDgc/T ... iagram.GIF10.7Mhzhttp://imageshack.us/photo/my-images/50 ... r.jpg/sr=1Deci se cupleaza iesirea oscilatorului , sa zicem cel de 455khz pe primul etaj cu un condensator micut de 1.5p atentie la sensibilitatea etajului FI iar la iesirea demodulatorului cuplezi un S-metru sau orice altceva care sa dea indicatii despre nivelul semnalului (si in audio ,de ex un VU-metru sensibil).Rotesti miez bobina FI2 pt maxim de semnal apoi miez bobina FI1 (pana se aprind toate ledurile VU-metrului). Link spre comentariu
daniele1625 Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 bine pana acum totul este bine,dar tu spui ca la iesire sa urmaresc sa am maxim de semnal.dar pe ce anume trebuie sa vizualizez acest maxim?este vreun instrument special?nu inteleg.te rog explica-mi.mersi,dany d Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 bine pana acum totul este bine,dar tu spui ca la iesire sa urmaresc sa am maxim de semnal.dar pe ce anume trebuie sa vizualizez acest maxim?este vreun instrument special?nu inteleg.te rog explica-mi.mersi,dany dIn audio dupa demodulare cuplezi un VU.metru (cu ac sau led); cand nu ai semnal ledurile sunt stinse (deviatia acului la 0), pe masura ce semnalul creste ledurile se aprind (acul se deplaseaza) proportional cu nivelul semnalului.VU-metru cu leduri :http://1.bp.blogspot.com/_ew33PljltpA/T ... umeter.gifVU-metru cu ac:http://en.wikipedia.org/wiki/File:VU_Meter.jpgDaca la intrarea FI ai semnal constant (oscilatorul are un nivel bine prestabilit) la iesire dupa demodulare de asemenea vei avea un semnal constant, asta este si motivul pentru care nu se recomanda reglajul FI direct in receptie, fiindca nu se stie nivelul de receptie al semnalului; intodeauna semnalul radio are un nivel variabil in functie de distanta de emisie, conditiile de propagare a postului receptionat (fading), iar acordul este compromis. Nu este de dorit sa refaci acordul FI in functie de conditiile de propagare ori de cate ori pornesti radioul Am citit unele topicuri^pe net ca se mai procedeza asa la reglajele de module FI :se regleaza etajul 2 pe un post cu nivel puternic apoi etajul 1 pe un post cu nivel mai slab si se reface reglajul pentru nivelul maxim de semnal audio si tot asa pana se obtine o medie auditiva satisfacatoare in functie de urechea depanatorului. Link spre comentariu
daniele1625 Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 multumesc mult cristian74 esti fantastic!!acum voi purcede sa fac un mic vu-metru cu lm324 si apoi mai vorbim.sa inteleg ca atunci cand inserez semnalul in primar de la generator radioul nu trebuie sa fie pe post?este mai bine asa?am mai citi un alt topic tot la noi pe elforum care zice ca el etalona fi-urile injectand semnal dintr-un generator pe 10,7mhz si apoi punea la iesire osciloscopul.in momentul in care amplitudinea formei de pe osciloscop era maxima el zicea ca acolo ar fi 10,7mhz.este bine si asa?ai mai spus ca sonda de la generator tre sa aiba inseriata un condensator de 1,5 pico este adevarat?de ce?intreb de curiozitate.multumesc mult pt. toate detaliile de pana acum.dany d Link spre comentariu
adi1967 Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Poate ca este utila si schema asta cel putin pentru afi studiata.(tehnium) Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Poate ca este utila si schema asta cel putin pentru afi studiata.(tehnium)O prefer pe cea cu cuartz fara circuit oscilant inductiv, cu cuplaj capacitiv.Este mai stabila si nu influenteaza circuitule oscilante FI prin cuplaje parazite, asa cum se intampla adesea cu oscilatoarele inductive. Link spre comentariu
adi1967 Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Este adevarat un cuart ofera o stabilitate mare,dar am vazut scheme de oscilatoare care foloseau filtre ceramice in loc de cuart tot pentru stabilitate .Acum nu stiu care ar fi avantajele sau dezavantajele in afara de faptul ca un filtru ceramic poate il avem deja,dar nici un cuart nu este o problema. Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Recomand urmatoarea schema, e foarte simpla si stabila, preferabil sa executata intr-o mica cutie de tabla, traful de FI este cel cu punct de culoare rosie dintr-un radio AM. Primii doi tranzistori pot fi BC107. Link spre comentariu
