Carmen 3
Multumesc pentru raspuns aparatul are bobinele FI, ar fi de schimbat conzii electrolitici,pt.ca huruie,si cred ca si finala ecl82.Are acum una ruseasca,si conzii de cuplaj intre etaje, eventual rezistente devalorizate, ca e batran aparatul. Am sa va contactez pe mobil maine dupa ora 18. Am procurat 2conzi 47mf/400v pe care o sa-i aduc cu aparatul.o seara buna .radiot
Salut,Am inceput reparatia radioului dvs.Pentru inceput l-am curatat de depunerile masive de praf, panze de paianjen.Vizual am constatat ca traful de iesire difuzor a fost inlocuit cu un traf de TV fixat pe difuzor (insa este functional)Urmeaza sa ii inlocuiesc condensatorul de filtrare IT , si condensatorul din catodul pentodei 6FI3P.Masurata acum tensiunea IT are cam 185V la iesirea din dioda, pe schema fiind 196V, posibil si condensatorul sa fie uscat (capacitate redusa). Dupa ce il voi inlocui, tensiunea ar trebui sa fie in jur de 196V.
  • Răspunsuri 162
  • kripton
    18
  • daniele1625
    15
  • +_Florin_+
    8
  • Lonerider
    7
Salut d-le Cristian,am vazut cum lucrati la aparat,si pot spune ca imi doream sa aflu date despre el si ma bucur ca acordati asa o atentie .sper ca o sa fie de folos si altor pasionati electronisti comentariile dvs.Va doresc sa reusiti sa-l repune-ti in functiune,poate mai bine decat functiona la inceput.va multumesc pentru atentionare si pentru toate detaliile prezentate la batranul carmen 3..am sa urmaresc topicul in continuare cu multa perseverenta si curiozitate.
Continuare...Asa cum era de asteptat dupa ce i-am schimbat condensatori de filtrare radioul nu mai are brum, practic pornit fara antena cuplata nu se aude absolut nimic se vede doar ochiul magic si becul aprins.Condensatorul electrolitic din catodul pentodei l-am schimbat , diferenta este ca se aude ceva mai bine in special in registrul sunetelor joase.Tensiunea pe anodul pentodei finale este exact ca la carte, adica 185V.Acum se intelege ca adaptarea trafului de tv pe primar ar fi ok dar secundarul nu se adapteaza corect cu difuzorul de 4 Ohmi. Problema este ca se aude distorsionat la volum maxim...Daca proprietarul isi da acordul pot sa incerc o rebobinare a secundarului pentru o adaptare corecta, in special cu doua prize pentru 4 si 8 ohmi. Am observat si faptul ca ochiul magic are o emisie catodica putin mai redusa dar sa zicem ca aceasta ar fi ultima problema.Aparatul nu are redresare pe tub (EZ80) si cred ca din fabrica a fost asa cu dioda (Se) fixata pe spatele scalei pe partea metalica cu un surubel.Butonul de cuplare US are arculetul rupt si de fiecare data cand se schimba gama acesta sare peste cursa admisa.In rest sensibilitatea este buna in toate benzile receptionate...Am urcat un videoclip cu aparatul (curat si aranjat) in functionare:lSGgzz_3ZqU
Ma bucur ca ati reusit cum de altfel ma asteptam,sa lasam asa trafo de iesire,daca pute-ti face ceva cu clapa de US sa nu mai sara asa de sus,si as vrea sa stiu daca este vreo lampa care ar trebui schimbata,mai putin EM 80.eventual conzii legati in serie cu bobinele de acord ,fac cuplajul la masa,cond.de cuplaj cu antena,sau daca sante-ti multumit de functionare lasam totul asa.as vrea sa ascult o perioada la el sa-mi amintesc de niste vremuri ,pe medii romania actualitati,855kh,si pe scurte mai multe posturi.am vazut videoclipul.s-ar auzi bine pe scurte,si pe medii cu o antena adecvata la fel.oricum va multumesc si am sa va trimit MP
Ma bucur ca ati reusit cum de altfel ma asteptam, sa lasam asa trafo de iesire, daca puteti face ceva cu clapa de US sa nu mai sara asa de sus, si as vrea sa stiu daca este vreo lampa care ar trebui schimbata, mai putin EM 80. Eventual conzii legati in serie cu bobinele de acord , fac cuplajul la masa, cond de cuplaj cu antena, sau daca sunteti multumit de functionare lasam totul asa.as vrea sa ascult o perioada la el sa-mi amintesc de niste vremuri ,pe medii romania actualitati,855kh,si pe scurte mai multe posturi.am vazut videoclipul.s-ar auzi bine pe scurte,si pe medii cu o antena adecvata la fel.oricum va multumesc si am sa va trimit MP
Lampile sunt OK, au emisie catodica buna.
Am obsevat ca se aude mai bine cu nulul la sasiu din punct de vedere al receptiei pe US, de fapt asa procedez cu toate aparatele pe lampi cand le cuplez la retea. :rade:
Insa traful trebuie schimbat (sau in ultima instanta rebobinat, v-il pot face in aproximativ 2ore ), daca doriti un lucru de calitate faceti rost de un traf de iesire 5KΩ/4Ω (se mai gasesc si in targ la "dezmembrari"). Se poate fixa direct pe carcasa langa circuit avem spatiu suficient. Acolo pe difuzor zona este prea inghesuita...Daca-l gasiti aduceti-l, v-il montez in maxim 10 minute, oricand doriti fara costuri suplimentare :rade:
Restul componentelor si condensatorii, sunt momentan OK; Insa nu a fost alimentat multa vreme si practic a fost intr-o mare masura conservat.
Ma bucur ca ati reusit cum de altfel ma asteptam,sa lasam asa trafo de iesire ...
Domnule @radiot, Cristian are dreptate in ce priveste acel transformator de cadre, acolo e o neadaptare grosolana de impedante, care are ca efect o putere de iesire redusa si distorsiuni la volum mare.Transformatoarele de cadre in stare originala (nemodificate), indiferent de tipul lor (exista 2 tipuri) nu pot asigura adaptarea corecta a pentodei din ECL82 cu un difuzor de 4 ohmi.Tubul ECL82 are nevoie de o sarcina Ra = 4k5 in conditiile alimentarii la 200V (alimentarea anodica si grila2), si un curent anodic de 35mA.In schema aparatului, vad ca alimentarea grilei2 este la o tensiune mai redusa (165V) ceea ce inseamna ca si curentul anodic ales de proiectant e ceva mai redus - estimez 30 ... 33mA - probabil din motive de fiabilitate.In astfel de conditii, valoarea de Ra = 5k este foarte potrivita.Sigur ca decizia va apartine, dar sfatul meu e sa procurati un traf de iesire 5k/4 ohm pentru o buna functionare a etajului audio. :da
Da d-le Florin asa este,aveti dreptate,o sa caut un trafo de iesire cum mi s-a recomandat,pentru ca e pacat sa nu fie totul ok mai ales la iesirea difuzorului,sa nu te bucuri de o redare la volum optim,am vrut sa nu-l ocup prea mult pe d-ul cristian,care a fost deosebit de atent cu mine,va multumesc pentru recomandare si am sa o duc la indeplinire..cu stima radiot
Continuare...Aseara i-am rebobinat traful;Si am avut parte de "efectul Wow", se aude mult mai bine in tot registrul inalte/bass s-a meritat efortul. Are un bass exceptional tinand cont de dimensiunile difuzorului. I-am limitat si cursa butonului pentru gama US...Un videoclip :da KjCviVKyAxU
Se aude frumos BATRANUL carmen,imi pare bine ca ati modificat trafo de iesire.a iesit o interventie ca la carte si ma pot bucura ca ati inviat acest aparat vitange dupa ani si ani in care a stat nefolosit.am sa ma pregatesc sa vin sa-l iau,dupa ce va sun inainte.multe multumiri si alte reusite experimente in continuare.cu stima radiot(mugur) :aplauze
am si eu unul la fel, dar din pacate sticla e sparta in citeva bucati.... daca cineva are si il incurca pls un pm poate ne intelegem... nici al meu nu are traful de iesire lipsea cu desavirsire si am pus unul de traviata ( parca, desi avea final cu el84 )....suna ok.
Am ascultat aparatul carmen 3 pe toate gamele si se aude ok!clar si fara brum de retea si numai cu antena de camera (un carton pe care e infasurata niste sarma),se aud UL foarte bine,la fel si mediile si US.avand raportul semnal/zgomot excelent comparabil cu aparatele cu tranzistori.la volum maxim nu are distorsiuni,dovada adaptarii trafului (rebobinat) cu finala 6fi3p.multumiri d-lui Cristian ! :dans:
Ma bucur ca v-am fost de ajutor d-le profesor, va doresc multa sanatate si auditii cat mai placute la "batranul Carmen".Cristian
Si eu am un Carmen dar versiunea a II-a, adica detectia se face cu dioda SFD106.E uluitor cum se poate auzii de bine vechitura asta. Da clasa si de la distanta la multe aparate noi. A avut prostioare se dezlipise un capat al bobinei L1, un bec de scala cu filamentul ars, culmea celalalt era OK. Buba rea a fost o sudura rece, care de fapt omorase intreaga functionare a aparatului, hi, hi..Cand l-am desfacut, am vazut imediat ca inaintea mea fusese bagata doar o rezistenta de 220 Ohmi in locul celei de 170 care e in paralel cu condul de 100uF din circuitul catodic al lui EL84. Asta imi urcase tensiune la 5.6V in loc de cei 3.5V trecuti in schema. Cand am pus valoarea originala de 180ohmi am "cazut" la doar 5.3V. Dar l-am auzit cum canta l-am lasat asa ca e pacat sa intervin prea mult in aparatul asta doar asa, ca sa imi arat muschii de inginer..Initial am cumparat si pus si conzi noi de filtraj, dar dupa ce l-am auzit cum merge pe cel original, i-am scos si pe ei. Iarasi era pacat sa intervin prea mult. Voi folosii conzi alta data si voi scapa de o fuga la un magazin, hi, hi..Ca tensiuni am 198 in loc de 205, 178 in loc de 180, 183 in loc de 185V pt 221V~. Hai sa fim seriosi....Singura piesa care nu se vede prea bine e tocmai ochiul magic, hi, hi, un EM80..Asa ca daca cineva are unul in plus, un MP cu pretul...
Gratie unui coleg de la job si radioamator, care mi-a daruit aceasta lampa, am rezolvat "problema".
  • 1 lună mai târziu...
