Spoturi 12 V si variator
SORAN
  • Răspunsuri 7
  • SORAN
  • niq_ro
  • dragostalpau
  • yo9hrb
normal ca merge, spoturile sunt sarcina rezistiva.. poti pune orice fel de transformator (care are in secundar tensiunea de 12V, sau pe aproape)..cele toroidale se folsesc in audio ca au scapari magnetice mici
Ideea nu era daca merge toroidalul cu spoturile.... problema era daca variatorul clasic va reusi sa scada intensitatea spoturilor plasate dupa traf toroidal. Merge acel variator si cu un traf cu tole?
  • 5 luni mai târziu...
Salut!Vad ca nu s-a mai discutat demult pe subiect. As avea si eu de facut o observatie: Aranjamentul merge, si e bun pentru aprinderea lenta a halogenelor (desi o dimensoinare "economica" a transformatorului ar realiza acelasi deziderat, spre deosebire de halogenele la 220V care nu suporta prea bine socul aprinderii..)Insa, nu trebuie neglijat ca variatoarele cu triac/tiristor si cu decupare a sinusoidei, produc un spectru larg de armonici, care solicita transformatorul. In principiu, reactanta inductiva creste cu frecventa, dar eu am vazut traf de statie cu primar de 110V alimentat prin "variator" fix 220/110, ars!...Bafta!
