Stabilizator tensiune
Vizitator vladmarcu
Vizitator vladmarcu
Salut!Ma intereseaza sa am tensiune stabila 12V pe un plusul care alimenteaza un bec auto. Pot sa intervin cu ceva care sa stabilizeze tensiunea intre alternator si bec?Multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • Marian
  • capabilu
  • dan cod
  • ilzul
7812 necesita o cadere minima de 2,5-3V pentru a functiona corect, asta ar presupune ca tensiunea de alimentare sa fie permanent minim 14,5-15V... este necesar ceva LDO mai degraba, depinde insa de aplicatie deoarece in mod normal un bec nu vad ce nevoie are de stabilizare...
Vizitator vladmarcu
De fapt e vorba despre un plus pe care trebuie sa-l duc intr-un modul care sa-mi diminueze luminozitatea unor lumini de zi de 10w atunci cand aprind faza scurta. Acel plus trebuie sa-l iau de pe plusul unui bec de faza scurta, dar are tensiune fluctuanta si se observa si in luminile de zi.
Atunci inseamna ca ai o problema  alternator-regulator incarcare-acumulator ,trebuie sa verifici pentru ca nu e normal sa ai fluctuatii asa vizibile in lumina farurilor
Sunt stabilizatoare de 12V de 5A 78H12 eu am cateva pe stoc dar asa cum se spunea mai sus iti trebui la intrare cam 14V(si in mod normal este atata la o masina cu incarcarea ok)
Vizitator vladmarcu
Am incercat cu ka7812, dar nu am sesizat nicio diferenta. Daca becul are 12v si 55w, care ar fi stabilizatorul corect?Am incercat cu ka7812, dar nu am sesizat nicio diferenta. Daca becul consuma 12v si 55w, care ar fi stabilizatorul corect?
Editat de vladmarcu
Tocmai asta este efectul caderii minime necesare despre care vorbeam, fara o rezerva de tensiune suficienta pe regulator, stabilizarea in functie de variatiile alimentarii este defectuoasa mai ales in sarcina, asadar este nevoie de o varianta LDO, una care sa nu ceara mai mult de 1-1,5V cadere pe ea, dar la 55W uzualul 7812 nu face fata curentului, nu se arde ca-i protejat dar nu poate asigura curentul necesar. Cauta pe la alimentatoare ca @Smilex a prezentat un circuit stabilizator LDO pentru 12V.
Vizitator vladmarcu
Daca incerc cu o dioda zenner?Ca sa fiu mai explicit am atadat o schema cu ce am nevoie. Daca leg firul albastu la un bec de faza scurta, imi diminueaza luminozitatea ledurilor. Eu am nevoie de tensiune stabila pe firul albastru, intre bec si modulul de control.post-225628-0-39333600-1403555819_thumb.jpg
Editat de vladmarcu
