Rx-Tx Postat Iunie 22, 2014 Partajează Postat Iunie 22, 2014 As vrea sa aflu mai multe detalii despre acest model de DDS cu display. A construit careva din tre voi asa ceva ? Orice info, schema + hex de la acesta. Mersi. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iunie 22, 2014 Partajează Postat Iunie 22, 2014 Aici: http://www.ozqrp.com/docs/DDSVFO_manual_V1_2.pdf gasesti schema aplicatiei, insa mi-e teama ca nu vei gasi si hex-ul aferent deoarece este un produs supus actului comercial. Cu toate astea se poate realiza foarte usor, insa cu AD9850. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Iunie 22, 2014 Partajează Postat Iunie 22, 2014 Parca seamana cu cel de pe hamindia. Acolo gasesti proiectul complet. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 @Minitehnicus: nu seamana deloc cu cel indian. Acest DDS este realizat in jurul lui AD9834 care este comandat de un ATMega8 Link spre comentariu
Lantean Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 (editat) Ceva asemanator aici http://www.ad7c.com/projects/ad9850-dds-vfo/ . Se poate folosi si atmega8 sau modul de arduino nano/ mini pro. Cu cateva modificari de cod poate afisa identic cu cel mentionat. Editat Iunie 23, 2014 de Lantean Link spre comentariu
MARLANU Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Ceva asemanator si aici http://yo9irf.blogspot.ro/2013/03/developing-hf-transceiver-around-arduino.html Link spre comentariu
yo5qax Postat Iunie 24, 2014 Partajează Postat Iunie 24, 2014 Va salut Am studiat si eu acest proiect a radioamatorului turc TA3AMT mai multe la adresele de mai jos pacat ca nu da hex-ul de programare poate merita scris autorului. http://www.bitlik.org/index.php/topic,28909.0.html http://www.bitlik.org/index.php?topic=28928.0 73! Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 @yo5qax: in atasament gasiti si schema si hex-ul. dds4orty.rar Link spre comentariu
yo5qax Postat Iunie 30, 2014 Partajează Postat Iunie 30, 2014 Va salut @nico 2010 multumesc pentru hex. Ave-ti idee unde se poate gasi TCXO 28.673 Mhz ? 73! Link spre comentariu
MARLANU Postat Iunie 30, 2014 Partajează Postat Iunie 30, 2014 (editat) Poti folosi linistit un oscilator de 24MHz http://adelectrocom.ro/product_info.php/cPath/536_28_607/products_id/26183 Editat Iunie 30, 2014 de MARLANU Link spre comentariu
MARLANU Postat Iulie 7, 2014 Partajează Postat Iulie 7, 2014 (editat) Cam asa arata si VFO-ul meu http://i62.tinypic.com/dqgqw.jpg http://i61.tinypic.com/30canlt.jpg codul de baza este al lui AD7C http://www.ad7c.com/projects/ad9850-dds-vfo/ Editat Iulie 7, 2014 de MARLANU Link spre comentariu
arian Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Sal, Frumos DDS-ul,cel cu afisaj cu patru rinduri. Merita incercat! Te rog posteaza schema si softul de incarcare a NANO, mai ales ca nu toti le au cu programarea. Link spre comentariu
MARLANU Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 (editat) Schema plus codul original le gaseti aici http://ja2gqp.blogspot.ro/2014/02/arduino-ad9850-dds-vfo.html http://i62.tinypic.com/2ii7jma.jpg http://i59.tinypic.com/5cev4n.jpg mai jos este codul modificat de mine pentru lcd 20x4 cu S-metru ------------------------------------------------------------------------------------ // Copyright©2014.JA2GQP.All rights reserved. // // // (Target frequency = IF frquency + frequency) // 2014/2/28 // JA2GQP //-------------------------------------------------------------------- // Function // 1.Upper Heterodyne(Target Frequency = IF Frequency + Frequency) // 2.RIT Operation(-50kHZ to 50kHZ) // 3.STEP(100k,10k,1k,100,10) // 4.Memory Operation is Push RIT // (Frequency and Step) // 5.Protection Operation At The Time Of Transmission // 6.Channel Memory.Main Channel(Ch0) + 3 Channel(Ch1,Ch2,Ch3) // 7.Split Operation(7.00MHz to 7.20MHz Limited!) //-------------------------------------------------------------------- // Library // http://www.buxtronix.net/2011/10/rotary-encoders-done-properly.html // ////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <LiquidCrystal.h> #include <rotary.h> #include <EEPROM.h> //---------- LCD Pin Assign ------------------ LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); // RS,R/W,DB4,DB5,DB6,DB7 //---------- Define Constant Value ---------- const byte ENC_A = 2; // Encorder A const byte ENC_B = 3; // Encoeder B const byte SW_STEP = 4; // STEP Sw const byte SW_RIT = 5; // RIT Sw const byte SW_SPLIT = 6; // SPLIT Sw const byte SW_TX = 7; // TX Sw const byte W_CLK = 14; // DIO14(A0) const byte FQ_UD = 15; // DIO15(A1) const byte DATA = 16; // DIO16(A2) const byte SW_CH1 = 17; // DIO17(A3) const byte SW_CH2 = 18; // DIO18(A4) const byte SW_CH3 = 19; // DIO18(A5) const long IF_FRQ = 9996500L; // IF Frequency const long LW_FRQ = 1000000L; // Lower Limit const long HI_FRQ = 30000000L; // Upper Limit const long DEF_FRQ = 7130000L; // Init Frequency const long DEF_STP = 1000L; // Init STEP const long LW_RIT = -50000L; // RIT Lower Limit const long HI_RIT = 50000L; // RIT Upper Limit const long LW_VFO = IF_FRQ + LW_FRQ; // Vfo Lower Limit const long HI_VFO = IF_FRQ + HI_FRQ; // Vfo Upper Limit const long DEF_VFO = IF_FRQ + DEF_FRQ; // Vfo Default Frequency const unsigned long DDS_CLK = 125000000L; // AD9850 Clock const unsigned long TWO_E32 = 4294967295L;// 2^32 const byte DDS_CMD = B00000000; // AD9850 Command //---------- EEPROM Memory Address ---------- const byte Frq_Eep0 = 0x00; // Frequency Ch0 const byte Frq_Eep1 = 0x04; // Ch1 const byte Frq_Eep2 = 0x08; // Ch2 const byte Frq_Eep3 = 0x0c; // Ch3 const byte Stp_Eep0 = 0x10; // STEP Ch0 const byte Stp_Eep1 = 0x14; // Ch1 const byte Stp_Eep2 = 0x18; // Ch2 const byte Stp_Eep3 = 0x1c; // Ch3 //---------- Encorder Pin Assign(INT) -------- Rotary r = Rotary(ENC_A,ENC_B); // 2 = ENC_A,3 = ENC_B //---------- Memory Assign ------------------- long Vfo_Dat = 0; // VFO Data long Dds_Dat = 0; // DDS Data long Rit_Dat = 0; // RIT Data long Rit_Datb = 0; // RIT Data Old long Enc_Stp = 0; // STEP long Lng_Wk1 = 0; // Long Work1 long Lng_Wk2 = 0; // Long Work2 char *Lcd_Dat = " "; // Lcd Display Buffer byte Byt_Chn = 0; // Channel SW byte Byt_Chnb = 0; // Channel SW Old byte Flg_Rit = 0; // RIT Flag byte Flg_Ritb = 0; // RIT Flag Old byte Flg_Tx = 0; // TX Flag byte Flg_Spl = 0; // SPLIT Flag /* Modify the pin number below to meet your board */ #define IN_LEFT 7 // analog input for left channel /* Other minor configurable value */ #define T_REFRESH 100 // msec bar refresh rate #define T_PEAKHOLD 3*T_REFRESH // msec peak hold time before return /* local variable */ byte fill[6]={ 0x20,0x00,0x01,0x02,0x03,0xFF }; // character used to fill (0=empty 5=full) byte peak[7]={ 0x20,0x00,0x04,0x05,0x06,0x07,0x20 }; // character used to peak indicator int lmax[2]; // level max memory int dly[2]; // delay & speed for peak return void bar ( int row,int lev ) { lcd.setCursor( 0,row ); lcd.write( row ? 'R' : 'L' ); for( int i=1 ; i<20 ; i++ ) { int f=constrain( lev -i*5,0,5 ); int p=constrain( lmax[row]-i*5,0,6 ); if( f ) lcd.write( fill[ f ] ); else lcd.write( peak[ p ] ); } if( lev>lmax[row] ) { lmax[row] = lev; dly[row] = -(T_PEAKHOLD)/T_REFRESH; // Starting delay value. Negative=peak don't move } else { if( dly[row]>0 ) lmax[row] -= dly[row]; if( lmax[row]<0 ) lmax[row]=0; else dly[row]++; } } byte block[8][8]= { { 0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10 }, // define character for fill the bar { 0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18 }, { 0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C }, { 0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E }, { 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08 }, // define character for peak level { 0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04 }, { 0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02 }, { 0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01 }, }; //---------- Initialization Program --------------- void setup(){ { lcd.begin( 20,4 ); for( int i=0 ; i<8 ; i++ ) lcd.createChar( i,block ); } pinMode(SW_STEP,INPUT_PULLUP); pinMode(SW_RIT,INPUT_PULLUP); pinMode(SW_SPLIT,INPUT_PULLUP); pinMode(SW_TX,INPUT_PULLUP); pinMode(SW_CH1,INPUT_PULLUP); pinMode(SW_CH2,INPUT_PULLUP); pinMode(SW_CH3,INPUT_PULLUP); lcd.begin(20, 4); // LCD 20*4 PCICR |= (1 << PCIE2); PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19); sei(); // INT Enable pinMode(FQ_UD,OUTPUT); pinMode(W_CLK,OUTPUT); pinMode(DATA,OUTPUT); Flg_Tx = 0; Flg_Rit = 0; Flg_Spl = 0; lcd.clear(); Fnc_Chsw(); // Channel Sw Read Byt_Chnb = Byt_Chn; Fnc_Eep_Rd(); // EEPROM Read } //---------- Main program --------------- void loop() { { int anL = map( sqrt( analogRead( IN_LEFT )*20 ),0,128,0,80 ); // sqrt to have non linear scale (better was log) bar( 2,anL ); // set the cursor to column 1, line 1 lcd.setCursor(0, 4); delay(80); // Print a message to the LCD. lcd.print("S1_3_5_7_9_+10_+40db"); } if(Flg_Tx == 0){ // Tx off? if(digitalRead(SW_STEP) == LOW){ // STEP Sw On? Fnc_Stp(); // Yes,STEP proc. } if(digitalRead(SW_RIT) == LOW){ // RIT Sw On? Fnc_Rit(); // Yes,RIT proc. } if(digitalRead(SW_SPLIT) == LOW){ // SPLIT Sw On? Fnc_Spl(); // Yes,SPLIT proc. } Fnc_Chsw(); // Channel Sw read if(Byt_Chnb != Byt_Chn){ // Channnel SW Chenge? if(Byt_Chnb == 0){ // Channnel 0? Fnc_Eep_Sav4(Vfo_Dat,Frq_Eep0); // Yes,Vfo_Dat Save Fnc_Eep_Sav4(Enc_Stp,Stp_Eep0); // Enc_Step Save Flg_Ritb = Flg_Rit; Rit_Datb = Rit_Dat; Flg_Rit = 0; Flg_Spl = 0; Rit_Dat = 0; } if(Byt_Chnb != 0){ // Other(Ch1-Ch3) Channnel? Flg_Rit = 0; Flg_Spl = 0; if((Byt_Chn == 0) && (Flg_Ritb == 1)){ Flg_Rit = 1; Rit_Dat = Rit_Datb; } } Byt_Chnb = Byt_Chn; Fnc_Eep_Rd(); } } if(digitalRead(SW_TX) == LOW){ // Tx On? Flg_Tx = 1; // Yes,Flg_Tx Set } else{ Flg_Tx = 0; // No,Flg_Tx Reset } if(Flg_Rit == 1){ // RIT? Dds_Dat = Vfo_Dat + Rit_Dat; // Yes,Dds_Dat Set } else{ Dds_Dat = Vfo_Dat; // No,Dds_Dat Set } if(Flg_Tx == 1){ // Tx? if(Flg_Spl == 1){ // SPLIT? Dds_Dat = Vfo_Dat + Rit_Dat; // Yes,Dds_Dat Set } else{ Dds_Dat = Vfo_Dat; // No,Dds_Dat Set } } Fnc_Dds(Dds_Dat); // AD9850 DDS Out Fnc_Lcd(); // LCD Display delay(100); } //---------- Encorder procedure(INT) --------------- ISR(PCINT2_vect) { unsigned char result = r.process(); if(Flg_Tx == 0){ if(result) { if(result == DIR_CW){ Lng_Wk1 = Vfo_Dat + Enc_Stp; Lng_Wk2 = Rit_Dat + Enc_Stp; } else{ Lng_Wk1 = Vfo_Dat - Enc_Stp; Lng_Wk2 = Rit_Dat - Enc_Stp; } if((Flg_Rit == 1) || (Flg_Spl == 1)){ Rit_Dat = Lng_Wk2; } else{ Vfo_Dat = Lng_Wk1; Rit_Dat = 0; } Vfo_Dat = constrain(Vfo_Dat,LW_VFO,HI_VFO); if(Flg_Spl == 1){ Rit_Dat = constrain(Rit_Dat,(LW_VFO - Vfo_Dat),(HI_VFO - Vfo_Dat)); } else{ Rit_Dat = constrain(Rit_Dat,LW_RIT,HI_RIT); } } } } //---------- Function DDS set --------------- void Fnc_Dds(double frquency){ unsigned long wrk = frquency * TWO_E32 / DDS_CLK; digitalWrite(FQ_UD,LOW); shiftOut(DATA,W_CLK,LSBFIRST,wrk); shiftOut(DATA,W_CLK,LSBFIRST,(wrk >> 8)); shiftOut(DATA,W_CLK,LSBFIRST,(wrk >> 16)); shiftOut(DATA,W_CLK,LSBFIRST,(wrk >> 24)); shiftOut(DATA,W_CLK,LSBFIRST,DDS_CMD); // AD9850 command digitalWrite(FQ_UD,HIGH); } //---------- Function Encorder STEP --------- void Fnc_Stp(){ if(Enc_Stp == 10){ // Step = 10Hz ? Enc_Stp = 100000; // Yes,100khz set } else{ Enc_Stp = Enc_Stp / 10; // Step down 1 digit } // delay(250); Fnc_Step_Disp(); // Fnc_Lcd(); while(digitalRead(SW_STEP) == LOW) ; delay(250); } //---------- Function STEP Display ---------- void Fnc_Step_Disp(){ lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" "); // Clear step display lcd.setCursor(0,1); if(1 <= (Enc_Stp / 1000)){ // kiro? lcd.print(Enc_Stp / 1000); // Yes,Convert kiro lcd.print("k"); } else{ lcd.print(Enc_Stp); } } //---------- Function String Dot Edit -------- char *Fnc_Dot_Edit(char *str,long n){ int i = 0; // Write the number char *p = str; unsigned long u = abs(n); do{ *p++ = "0123456789"[u % 10]; u = u / 10; i++; if((0 != u) && (0 == (i % 3))) *p++ = '.'; } while( 0 != u ); if ( n < 0 ) *p++ = '-'; *p = '0'; Fnc_Revr( str ); return str; } //---------- Function String Reverse --------- void Fnc_Revr(char *str){ int i,n; char c; n=strlen(str); for(i = 0;i < n / 2;i++){ c=str; str=str[n - i - 1]; str[n - i - 1]=c; } } //---------- Function Save EEPROM 2byte --------- void Fnc_Eep_Sav2(unsigned int value,int address){ address += 1; for(int i = 0;i < 2;i++){ byte toSave = value & 0xFF; if(EEPROM.read(address) != toSave){ EEPROM.write(address,toSave); } value = value >> 8; address--; } } //---------- Function Save EEPROM 4byte --------- void Fnc_Eep_Sav4(long value,int address){ address += 3; for(int i = 0;i < 4;i++){ byte toSave = value & 0xFF; if(EEPROM.read(address) != toSave){ EEPROM.write(address,toSave); } value = value >> 8; address--; } } //---------- Function Load EEPROM 2byte --------- unsigned int Fnc_Eep_Lod2(int address){ unsigned int value = EEPROM.read(address); value = value << 8; return value | EEPROM.read(address + 1); } //---------- Function Load EEPROM 4byte --------- long Fnc_Eep_Lod4(int address){ long value = 0; for(int i = 0;i < 4;i++){ value = value | EEPROM.read(address); if( i < 3){ value = value << 8; address++; } } return value; } //---------- Function LCD Display --------- void Fnc_Lcd(){ if(Flg_Tx == 1){ lcd.setCursor(0,0); lcd.print("TX"); } else{ lcd.setCursor(0,0); lcd.print(Byt_Chn); } Fnc_Step_Disp(); if(Flg_Rit == 1){ lcd.setCursor(5,1); lcd.print("R: "); Fnc_Dot_Edit(Lcd_Dat,Rit_Dat); lcd.setCursor(7,1); lcd.print(Lcd_Dat); if((Rit_Dat >= 1000) || (Rit_Dat <= -1000)){ lcd.print("k"); } } if(Flg_Spl == 1){ lcd.setCursor(5,1); lcd.print("S: "); Fnc_Dot_Edit(Lcd_Dat,Rit_Dat); lcd.setCursor(7,1); lcd.print(Lcd_Dat); if((Rit_Dat >= 1000) || (Rit_Dat <= -1000)){ lcd.print("k"); } } if((Flg_Rit == 0) && (Flg_Spl == 0)){ Fnc_Dot_Edit(Lcd_Dat,Vfo_Dat - IF_FRQ); lcd.setCursor(1,0); lcd.print(": "); lcd.setCursor(3,0); lcd.print(Lcd_Dat); lcd.print("MHz"); lcd.setCursor(6,1); lcd.print(" VFO-A"); } } //---------- Function Rit --------- void Fnc_Rit(){ if(Flg_Rit == 0){ Rit_Dat = 0; Flg_Rit = 1; Flg_Spl = 0; switch(Byt_Chn){ case 1: Fnc_Eep_Sav4(Vfo_Dat,Frq_Eep1); Fnc_Eep_Sav4(Enc_Stp,Stp_Eep1); break; case 2: Fnc_Eep_Sav4(Vfo_Dat,Frq_Eep2); Fnc_Eep_Sav4(Enc_Stp,Stp_Eep2); break; case 3: Fnc_Eep_Sav4(Vfo_Dat,Frq_Eep3); Fnc_Eep_Sav4(Enc_Stp,Stp_Eep3); break; default: Fnc_Eep_Sav4(Vfo_Dat,Frq_Eep0); Fnc_Eep_Sav4(Enc_Stp,Stp_Eep0); break; } } else{ Flg_Rit = 0; } while(digitalRead(SW_RIT) == LOW) ; delay(250); } //---------- Function Channel SW Check --------- void Fnc_Chsw(){ if(digitalRead(SW_CH1) == LOW){ Byt_Chn = 1; } else if(digitalRead(SW_CH2) == LOW){ Byt_Chn = 2; } else if(digitalRead(SW_CH3) == LOW){ Byt_Chn = 3; } else{ Byt_Chn = 0; } } //---------- Function EEPROM Read --------- void Fnc_Eep_Rd(){ if(Fnc_Eep_Lod4(Frq_Eep0) <= LW_VFO){ Vfo_Dat = DEF_VFO; Fnc_Eep_Sav4(Vfo_Dat,Frq_Eep0); Fnc_Eep_Sav4(Vfo_Dat,Frq_Eep1); Fnc_Eep_Sav4(Vfo_Dat,Frq_Eep2); Fnc_Eep_Sav4(Vfo_Dat,Frq_Eep3); } else{ switch(Byt_Chn){ case 1: Vfo_Dat = Fnc_Eep_Lod4(Frq_Eep1); break; case 2: Vfo_Dat = Fnc_Eep_Lod4(Frq_Eep2); break; case 3: Vfo_Dat = Fnc_Eep_Lod4(Frq_Eep3); break; default: Vfo_Dat = Fnc_Eep_Lod4(Frq_Eep0); break; } } if(Vfo_Dat <= 0){ Vfo_Dat = DEF_VFO; } if(Fnc_Eep_Lod4(Stp_Eep0) <= 0){ Enc_Stp = DEF_STP; Fnc_Eep_Sav4(Enc_Stp,Stp_Eep0); Fnc_Eep_Sav4(Enc_Stp,Stp_Eep1); Fnc_Eep_Sav4(Enc_Stp,Stp_Eep2); Fnc_Eep_Sav4(Enc_Stp,Stp_Eep3); } else{ switch(Byt_Chn){ case 1: Enc_Stp = Fnc_Eep_Lod4(Stp_Eep1); break; case 2: Enc_Stp = Fnc_Eep_Lod4(Stp_Eep2); break; case 3: Enc_Stp = Fnc_Eep_Lod4(Stp_Eep3); break; default: Enc_Stp = Fnc_Eep_Lod4(Stp_Eep0); break; } } if(Enc_Stp <= 0){ Enc_Stp = DEF_STP; } } //---------- Function Split --------- void Fnc_Spl(){ if(Flg_Spl == 0){ Flg_Spl = 1; Flg_Rit = 0; Rit_Dat = 0; } else{ Flg_Spl = 0; } while(digitalRead(SW_SPLIT) == LOW) ; delay(250); } Editat Februarie 7, 2015 de MARLANU Link spre comentariu
ancient Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 (editat) Cam asa arata si VFO-ul meu http://i62.tinypic.com/dqgqw.jpg http://i61.tinypic.com/30canlt.jpg codul de baza este al lui AD7C http://www.ad7c.com/projects/ad9850-dds-vfo/ Buna dimineata, Felicitari pentru device, arata foarte bine. As dori sa-mi construiesc si eu unul, dar n-am abordat niciodata Arduino. V-as ramane indatorat pentru niste explicatii in plus, poate ar fi utile si altora: - nu am experienta in programare, dar am vazut ca la inceputul codului sursa, scrie ca este limitat doar la banda de 7MHz; in pozele dvs. se vede o frecventa din 14MHz. Pana la urma, care este realitatea? Ati modificat sursele si acum poate functiona in oricare alta banda? - daca da, exista posibilitatea de a genera semnale pentru comutarea filtrelor de banda si trece-jos? (eventual bufferate) - ar fi extrem de utila modificarea softului astfel incat sa suporte introducerea unei frecvente de la o tastatura; e posibil? - actuala versiune de soft, ofera posibilitatea generarii unor frecvente diferite in functie de modul de lucru ? (CW, USB, LSB si direct, fara shift) - proiectul original, am vazut ca e dezvoltat pe Arduino Uno, dar in pozele postate de dvs. am vazut o placuta Arduino Nano. N-am idee cum se face trecerea de la unul la celalalt; pur si simplu, se poate scrie softul respectiv direct in Nano? E nevoie de un programator separat, sau se foloseste un soft specializat si conectare prin mufa microUSB ? (repet, n-am folosit niciodata Arduino si n-am nici un fel de experienta cu el, scuze daca intrebarea ar putea parea ridicola! ). Cu multumiri, Ancient Editat Martie 15, 2015 de ancient Link spre comentariu
