SirRoger Postat Noiembrie 27, 2006 Partajează Postat Noiembrie 27, 2006 Am primit un final de emisie :drinkers: ....si marcajul de pe tranzistori(in afara de un KT922g, care se pare ca este plantat in locul unui trz. care s-a ars) este sters. Poate aveti si voi prin cutia cu maimute asa ceva, m-ar interesa niste detali , schema, etc....Multumesc Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 27, 2006 Partajează Postat Noiembrie 27, 2006 Finalii (plasticele negre din dreapta) miros a BLX14.Bulinele negre din stanga miros a BLY92.Tor marisor la iesire... Probabil ca e de scurte.Schema... poate mama ceferistilor sa aiba, dar e facut destul de "la vedere" asa ca n-ar trebui sa fie prea complicat pentru cineva cu un pic de experienta sa isi dea seama ce si unde se conecteaza.Am o sugestie: nu-l alimenta si nu-l testa fara sarcina artificiala, ca sunt sanse foarte mari sa il arzi. Chiar si un manunchi de rezistente puse in paralel, care sa faca 50 de ohmi, conectate la iesire sunt mai bune decat nimic.Felicitari si bafta!Cirip Link spre comentariu
SirRoger Postat Noiembrie 28, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2006 Multumesc mult pt. sfaturi. O sa sap sa vad exact cum se conecteaza... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2006 Partajează Postat Noiembrie 29, 2006 Modulul este destul de cunoscut/raspandit printre RA, cred ca se folosea in aviatie, la frecventele coborate din VHF, finali 2 x BLY94, transformatorul de iesire pe tor T20 (F4), posibil pentru MA (nu are cumva si un 2N3055 sau echivalent pe partea cealalta ?). Link spre comentariu
SirRoger Postat Decembrie 1, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2006 Da, are si un 2n3055 pe spate ( pe radiator). Cineva mi-a spus ca e in 50Mhz. S-ar putea sa fie pt. AM si modulatia sa se faca pe acel tor....Acum sa ma gandesc ce sa construiesc cu piesele astea ( dupa ce imi dau seama exact ce finali sunt ( mai degraba aduc cu BLX14...) ca de folosit asa cum este nu prea am la ce-l folosi..Ma gandeam sa-mi fac un final de vreo 100W ca sa-mi protejez etajul finaldin al meu IC-746... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 4, 2006 Partajează Postat Decembrie 4, 2006 Da, cam pe acolo este, in partea inferioara VHF.Torul de la iesire nu are legatura cu modularea AM, poate acel 2N3055...Finalii sunt BLY94, nu BLX14, si-i poti folosi fara probleme si in 2m pana la 50W/buc la 28V. Link spre comentariu
SirRoger Postat Decembrie 12, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2006 Multumesc Traian, ar fi super sa fie BLY94...O sa fac un final pt. 2m in care pun un tranzistor din asta sa vad daca lucreaza in 2m. Alta metoda de a verifica frecventa de tranzitie a tranzistorului nu imi vine in cap.73`s Cristi! Link spre comentariu
