Mini enitator fm
dj elektro
  • Răspunsuri 4
  • gica70
  • dj elektro
  • leo 17
  • Alexutz
poti sa incepi cu tatonarea de diametre ele sarmei ..cu 0,7 ..pe suport de 5mm...sau 6mm..daca ai un selector de tv alb negru gasesti bobine facute pe suport de 6 mm
Acele trz. recomandate in schema sunt de joasa frecventa, deci se vor folosi cele de inalta frecventa (din paranteza), ultimele doua.
Editat de gica70
f(frecventa)=1/2√LC, L in Henry, C in Farazi. Frecventa se regleaza in cazul tau din condul variabil, bobina fiind fara miez reglabil.
http://en.wikipedia.org/wiki/Inductor :
  Posted Image
L = inductance in henries (H) [*]μ0 = permeability of free space = 4Posted Image × 10−7 H/m [*]K = Nagaoka coefficient[14] [*]N = number of turns [*]A = area of cross-section of the coil in square metres (m2) [*]l = length of coil in metres (m)
Pentru calcul iei valoarea medie a condensatorului variabil in functie de ce ai. Se poate si cu 10/40pF, media fiind 25pF. Pentru emisie TV merg de exemplu 5/25pF. Pe masura ce scade frecventa, valorile LC trebuie sa fie mai mari.
LE gica70 Intr-adevar, chiar daca frecventa de taiere e mare la destule BC-uri si BD-uri, nu se comporta stabil.
Editat de Alexutz
Si eu m-am chinuit sa gasesc o bobina care sa fie compatibila,am incercat mai multe si pana la urma am folosit una scoasa de pe o placa de baza mai veche. Incearca sa gasesti vreo imagine cu montajul facut si astfel o sa ai o idee despre cum va fi bobina, diametrul conductorului.
