CD-Player Teac PD155
allexx1968
Buna
Detin CD-playerul din titlu.Sunet excelent avand in vedere pretul unui asemenea aparat.
A stat nefolosit cam 1 an,iar la repunere in functie am constat ca sare cate o pista.Cam una pe minut.
Ar mai avea sanse sa functioneze corect,sau sa ma gandesc la alt aparat?
Multumesc
Spor
Alex
Editat de allexx1968
  • Răspunsuri 5
  • allexx1968
  • leoncris
  • Florinel TV
  • tepeleacatalin
un an stat degeaba egal praf cat cuprinde...deci de curatat lentila cu cd special pentru aceasta operatie....ideal ar fi de curatat si uns si mecanismul de culisare a lentilei....am patit si eu la fel cu diverse aparate si dupa o curatare si ungere cu ulei de mecanisme fine...functioneaza perfect
spor si bafta
Buna
Multumesc pentru raspunsuri.Lentile am curatat multe,dar nu cred sa fie de la lentila.Citeste orice disc extrem de repede.
Voi incepe cu curatarea metodica a mecanismului,ulei de mecanisme fine am o gramada,il folosesc si pentru deverse alte
probleme(ventilatoare de calculator de exemplu).Nu stiu in ce stare este cureaua,sper sa nu trebuiasca schimbata.
Spor tuturor
Alex
  • 6 luni mai târziu...
Buna
In sfarsit i-a venit randul.Dupa o curatare temeinica si o ungere(cu mare atentie),am pus aparatul in priza.
S-a manifestat la fel,sarea piste.Am trecut la inlocuirea curelei(are una singura) si am observat alt fenomen.Facea
pauze scurte.Cureaua cea noua are cu ceva mai mica in diametru fata de cea originala si am ajuns la concluzia ca
am nevoie de una de acelasi diametru.Nu am gasit asa ca am pus un simplu elastic pentru legat pungi,bani,orice.
Ei bine functioneaza perfect.
Intrebarea este daca se mai gasesc pe undeva curele.
Multumesc celor care m-au ajutat sa-i dau de cap.
Spor tuturor
Alex
