Amplificator cu 2SC5200/2SA1943
davidneacsu
Salut , Am realizat de curand acest amplifcator cu tranzistori finali 2SC5200 si 2SA1943 si am o prblema . In continutul articolului despre acest amplifcator se mentioneaza ca atuni cand amplificatorul nu primeste semnal pe iesiri nu ar trebui sa fie nici o tensiune . Ei bine la mine este exact contrariul , multimetrul meu citeste pe iesiri in jur de 50 volti . Am atasat pdf-ul amplificatorului cu schema , cablajul etc. Va rog sa ma ajutati daca stiti ce sa fac in aceasta priviinta . O zi placuta !
amp400wt8.pdf
Editat de davidneacsu
  • Răspunsuri 6
  • davidneacsu
  • corneillus
  • zal
  • UDAR
Mergem pe premisa ca multimetrul este bun si acesta masoara la iesire 50 V curent continuu...
Verifica cu atentie tranzistorii finali, sa nu fie vreunul strapuns si iti trimite un brat al tensiunii de alimentare la iesire.
Ai izolat corespunzator tranzistorii finali de radiator cu folie de mica? Ai verificat cu ohmmetrul ca nu cumva vreunul din colectoarele tranzistoarelor finale sa faca contact cu radiatorul?
2sc5200/2sa1943 din cate stiu nu se mai fabrica, asa ca daca ii ai din recuperari sau achizitionati mai de mult timp poate or fi de calitate. Daca sunt luati noi, cel mai probabil ai luat niste facaturi de proasta calitate si deja si.au dat obstescul sfarsit.
Verifica si tranzistorii prefinali sa nu fie vreunul in scurt, sau sa fi inversat terminalele vreunuia.
Cu desavarsire sa nu conectezi cat ai curent la iesire boxa sau difuzor ca :mort ...
davidneacsu Cel mai indicat era să te informezi întîi despre pocnitoarea aia de schemă, probabil cei ''400W'' din titlu au fost momeala. Cu puţine piese şi alese aiurea nu iese un amplif decent, iar unul de calitate...
Nu ai specificat ce tensiune măsori la ieşire, continuă sau alternativă.
Dacă e vorba de prima variantă, înseamnă că l-ai alimentat mai mult decît trebuie, însă nu ăsta-i motivul celor 50V la ieşire ci greşeli la montaj sau piese defecte.
Dacă e cea de a două variantă, e posibil ca ampliful să oscileze, ceea ce nu mă miră cu o amplificare x55 şi compensări slabe. Nu se încing trz finali imediat după pornire?
Revino cu detalii corecte.
Editat de zal
  • 2 săptămâni mai târziu...
Domnule Zal , poate ca titlul a fost o momeala , dar nu pentru putere l-am realizat .In prima faza am vrut un amplificator de calitate , am intrebat pe forum , mi s-a spus ca sunt multe scheme bune ( eu am gasit vreo 3 doar) ,dar nu mi s-a recomandat una anume si sunt exagerat de multe pareri mult prea diferite si nu am stiut ce sa aleg .Tensiunea la iesire este continua , vorbind despre montaj este totul correct , tranzistorii nu se incing ( cel mai mult l-am lasat cam 2 minute in priza dupa care rezistorii de 100 ohm se ard cate unul pe rand ) . Rezistorii de 5w I-am schimbat cu unii de 7w , iar cei de 1w 100 ohm I-am schimbat cu unii de 2w  dar tot se prajesc .... Hanar nu am care sa fie cauza
Tranzistorii sunt izolati cu folie de mica si bucse , si perechile 2sc5200/2sa1943 sunt noi  . Stiu ca daca pun un difuzor pe iesire se prajeste , dar cre ca o sa incerc , sa var cum se comporta . Oricum , multumesc mult pentru sfaturi !
