vl78stc Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 salutare,acest tv se auzea in el o descarcare nu avea imagine si s-a oprit, am gasit defect c5388(schimbat c-10uf/63v) si am pornit tv care a pornit cu sonor dar fara imagine,nu am tensiune inalta pe tub si nici filament,trafo lini este BSC24-01N40TA ,ce echivalent pot pune?detin un trafo lini JF0501 3254 tot de tv hyundai dar alt model de sasiu,intrebarea mea merge ca echivalent in locul lui bsc? multumesc de ajutor Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 ati verificat toate celelalte tensiuni?...numai cea de inalta si tensiunea de filament lipsesc?.....e aiurea sa mearga sonorul si imaginea nu...sursa functioneaza si nu e in scurt....altfel nu mergea nimic si se auzea taraitul sursei aflata in protectie.....si asta insemna etajul final terminat...tz final cond intoarcere si in final daca acestea erau bune traful de inalte....sfatul meu este sa il mai verificati o data...tensiuni cond de filtraj...atentie la cei 47 micro/160 volti...variante cu 33 micro/160 volti...aici mai apar probleme de imagine lipsa daca nu sunt in parametrii....am intalnit un cond care arata bine la prima vedere nu era umflat dar...avea un picior desprins lucru care nu se vedea la o privire rapida spor si bafta Link spre comentariu
vl78stc Postat Iunie 21, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2014 am masurat tensiunea pe cond 100u/400v=315v,am u1=124v tv pornit (in st-by am 12,56v),televizorul sta in st-by,porneste din st-by dar fara inalta si filament se aude sonor se regleaza volum + -.si schimba prg+ -,nu am intilnit acest defect pina acum,dar ma gindesc sa fie ci bv defect si sa-l scot afar sa vad ce face daca pleaca inalta, am schimbat c5388 10U/63V,10u/250v ,astept un sfat de la dv. multumesc Link spre comentariu
palcu ion Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 vedeti pe unde ati inlocuit piese ca s-a intrerupt un traseu,probabil in circuitul bazei 5388 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 tranzistoru driver se alimenteaza Link spre comentariu
VALENTIN STANCU Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 Salut.Schimbati condensatorul c619 (100nf/250v). Link spre comentariu
vl78stc Postat Iunie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2014 salutare, revin cu acest defect in sensul ca am schimbat c619 100n si c618 10n,am verificat c636 r651,r 646,r647,r649 r817=100k,am -1,2v pe q601 stx112 in baza,q603 nou pus,am scos baleiajul vertical ci tda 8174 si nimic nu pleaca inalta si nu am filament,am masurat pe c636 alim bv 3,5volti,suspectez trafo lini,bsc 24 cu ce pot inlocui acest trafo linii? detin un trafo linii JF0501 3254 tot de tv hyundai multumesc de ajutor Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 (editat) Sasiu 11AK30?Lasati trafo linii linistit.Vedeti daca nu cumva aveti circuitul intrerupt intre C613 si baza lui C5388 si daca tensiunea de +B ajunge in colectorul tranzistorului final linii.C613 sa-l puneti mai mare( ex 22mf-47mf/50v-63v)succes Editat Iunie 25, 2014 de cristybadea Link spre comentariu
vl78stc Postat Iunie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2014 (editat) sasiu 11ak30-14,tensiune am 125v pe colector c613 schimbat,traseu verificat,ce am constatat ca nu am alim bv,pe c636 ,am 3,5volti ce iese din trafo linii,de aceea suspectez trafo,un sfat bun va rog, multumesc Editat Iunie 26, 2014 de vl78stc Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 (editat) D610 ,611 , schimbata ? C631 ... http://www.elforum.info/topic/83864-traf-linii-bsc-24-01n40ta/ Editat Iunie 26, 2014 de leoncris Link spre comentariu
vl78stc Postat Iunie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2014 sa inteleg ca pot schimba trafo lini cu jf0501-19238,d610,611 ,c631-ok,mentionez ca inainte de defect se auzeau descarcari in tv si gata nu a mai pornit,am gasit si inlocuit ce am postat, multumesc,leoncris pt inf.cu trafo Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 sa inteleg ca pot schimba trafo lini cu jf0501-19238,d610,611 ,c631-ok,mentionez ca inainte de defect se auzeau descarcari in tv si gata nu a mai pornit,am gasit si inlocuit ce am postat, multumesc,leoncris pt inf.cu trafo Cu asta : jf0501-19238 DA!!! Dar cu asta: JF0501 3254 NU !!! Ultimul este pentru sasiu E1 nu pentru 11AK30;36!!! Link spre comentariu
tanase Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 inlocuieste ci din bv.posibil sa nu plece inalta cu el defect sau scos din circuit Link spre comentariu
vl78stc Postat Iunie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2014 am pus alt ci bv si tot asa face,nu mai stiu ce sa fac ,mai am singura varianta sa schimb trafo pe care nu il mai detin, acum tv functioneaza cu sonor ,schimba programe,dar nu am imagine(negru) nici filament ,nici tensiune inalta astept un sfat , multumesc Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 Undeva se blocheaza impulsurile linii.Schimbati cele 2 quartz-uri X401 si X402 de langa jungla STV 2246 Link spre comentariu
