Caut ajutor in legatura cu o pompa electrica de benzina
Vizitator theSaint
Vizitator theSaint
ceea ce cauti tu este un regulator de presiune mecanic . . . .se gaseste imediat dupa pompa de benzina la multe modele de masini mai vechi cu injectie . . .anii 80-90.Sau eu am mai facut o chestie la un BMW pe carburator care avea aceiasi problema . . .am inseriat pompa cu o rezistenta de aeroterma si a scazut mult turatia . . .oricum solutia cu regulatorul este cea mai eleganta.Si eu am asa ceva pe dacie si e reglat la 0.4 BAR . . .cand intra turbina presiunea creste printr-o comanda vacuumatica aplicata regulatorului.
Multumesc pentru raspuns. O sa incerc sa ma interesez si de acest regulator de presiune mecanic. In ceea ce priveste rezistenta de la aeroterma, poti sa imi dai mai multe detalii? E posibil sa fie o solutie mai rapida. :)
  • Răspunsuri 29
  • DexTer
  • rzone
  • niq_ro
  • draku
Ce model este pompa ?Ce scrie pe ea ?treaba cu regulatorul de tensiune este putin mai complicata si mai scumpa.Regulatoarele liniare de tensiune nu prea sunt indicate ,deoarece tensiunea de intrare trebuie sa fie mai mare decat tensiunea de iesire si puterea disipata este mare. Daca vrei 9V la iesire regulatorul trebuie sa ai la intrare 12V ,daca tensiunea la baterie scade la 10-9V (circuitul de incarcare nu mai functioneaza) la iesirea regulatorului nu vei mai avea 9V si pompa de benzina nu mai merge(unele pompe nu mai merg sub 9V). Singura solutie (destul de scumpa aproape cat o pompa) este un regulator in comutatie UP/Down care va mentine tensiune de iesire constanta in functie de o anumita variate a tensiuni de intrare. Curentul regulatorului trebuie sa fie de minim 7A.Cea mai ieftina solutie este cea mecanica ori cu teul ori cu regulator de presiune pe iesirea pompei. De ce nu ai luat o pompa de benzina pt damas (150 ron) si te-ai complicat cu una pt injectie ?
Vizitator theSaint
In primul rand, multumesc pentru raspuns. Pompa e Bosh, am comandata-o de la Timisoara, si mi s-a spus ca "e ceea ce imi trebuie", adica o pompa electrica pentru carburatie. Mi-a fost frica ca daca o trimit inapoi, nu o sa imi mai vad banii. Mi-ai trezit interesult cu "pompa de Damas". Chiar nu stiu mai nimic despre Damas-uri. Au asa ceva? Unde draq pot eu gasi piese pentru ele? Pe la reprezentanta Daewoo? Salutare, numai bine :)
incearca totusi sa schimbi cuiul pont de la carburator poate nu mai inchide bine. si pompa sa fie ceea ce iti trebuie.
Pompa ai luat-o de la http://www.servmobile.com/contact.php ?
Ca sa vezi daca e ceea ce iti trebuie trebuie sa faci testul cu manometrul.
Si orice solutie adopti mecanica (teul sau regulatoru de presiune mecanic) sau electrica cu rezistenta de aeroterma tot nu scapi de manometru.
Vizitator theSaint
incearca totusi sa schimbi cuiul pont de la carburator poate nu mai inchide bine. si pompa sa fie ceea ce iti trebuie.Pompa ai luat-o de la http://www.servmobile.com/contact.php ?Ca sa vezi daca e ceea ce iti trebuie trebuie sa faci testul cu manometrul.Si orice solutie adopti mecanica (teul sau regulatoru de presiunel mecanic) sau electrica cu rezistenta de aeroterma tot nu scapi de manometru.
Da, pompa a fost luata de la dl. Cristian Augustin. Gasisem nr. de tel. intr-un ziar.
Sau cauta pompa electrica de Lastun. Lastunul nu avea retur si pompa era destul de inteligent construita. Cand depasea o anumita presiune, se oprea pana scadea presiunea. Are un electromagnet care actiona o pompa clasica de dacie. Avantajul este ca gasesti membrane si supape de schimb. Au fost 2 variante: cu comanda electromagnetului mecanica sau electronica.
Vizitator theSaint
Nu stiu daca are relevanta, dar pompele din familia renault (mai nou si de logan) au returul pe corpul pompei (imersata) asa ca in fata vine un singur furtun.
Pompa mea este una exterioara. Returul pe pompa submersibila nu ma ajuta cu nimic, decat in cazul in care as monta o astfel de pompa in rezervor. Daca as monta o pompa submersibila in locul pompei mele (in afara), tot ar trebuie sa ii pun retur. E super ciudat rezervorul meu, pentru ca nu vad nici un orificiu de retur. N-o fi avand...
Vizitator theSaint
Pina la urma ai incercat sa vezi daca face fata obturatorul din carburator la presiunea pompei ?
Am incercat si asta. Cuiul poantou nu face fata presiunii pompei. Am incercat chiar sa reglez inchiderea acestuia, dar degeaba.
Vizitator Ford_V6
inseriaz-o cu o rezistenta de la o aeroterma auto . . .rezistenta aia care da turatiile aerotermei . . .e o rezistenta din nichelina . . .sau cumpara nichelina si bobineaza pana ai turatia dorita . . . .
Vizitator theSaint
Am mai primit un raspuns care imi recomanda o rezistenta de aeroterma. O sa incerc si cu asa ceva. Multumesc mult.
