cristian_98 Postat Iunie 23, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2014 Atunci, poate poate. Te rog marian, ceva. Spune-mi tu, Cum ar trebui montati tranzistorii din Vas si prefinalii mici, dupa cum spunea zal. Eu i-am montat astfel: Q13-Q14= Mje 340 Q12-Q15= Mje 350 E corect? Am decis sa suspend o perioada lucrul la acest leach amp, fiindca am nevoie cam intr-o saptamana de un amplificator functional. Scuzati va rog offtopikul, urmator. Fiindca tot am piese, finalii bipolari, prefinalii, tranzistorii de semnal mic, nu as putea face proiectul Mp 100, al tau? Ar fi vreo problema? Link spre comentariu
Letcon Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 E corect? Nu asta inseamna corectitudine...degeaba inlocuiesti de exemplu 2n..cu bc...ca au aceleasi caracteristici,dar le incurci pinii la montaj sau daca le difera pinii prin constructie. Pe net o sa gasesti 10 datasheet-uri la 1 tranzistor sa zic,pentru ca il produc mai mult firme...din astea 10 firme poate 1 sau 2...folosesc alta configuratie la pini si atunci te-ai dat peste cap.Tu ii montezi dupa un datasheet si cand colo ei de fapt au altul... Tu ai adaptat schema dupa componentele pe care le-ai avut,deci din start ai o posibila modificare a pinilor,deci tre sa faci 3 verificari: -sa vezi datasheetul bun la tranzistorii pe care ii ai -sa vezi asezarea exacta B,C,E a tranzistorilor originali din schema -sa adaptezi pinii tranzistorilor pe care ii ai la cablaj Mai sunt multe de zis...tu zici ca-s buni tranzistorii,poate gresesti cand ii masori,ai pornit constructia in graba si legat la ochi aproape...nu ai stiut care-i schema si cablajul bun.Inca mai pui intrebari aiurea legat de lucruri care trebuiau sa fie batute in cuie inainte sa incepi constructia...etc Nu-ti spun din rautate astea,dar ai lucrat in mare graba o saptamana la 2 module din care nu merge niciunul,puteai face 1 relaxat si care sa mearga. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Nu ar fi nici o problema, dimpotriva configuratia este mult mai simpla deci mai usor de pus in functiune, evident ca asta inseamna ca nu poti pretinde aceeasi calitate de la MP100 ca si Leach amp... MP100 nu este un amplificator hi-fi, nu asta am dorit de la el. +/-40Vcc este cam la limita pentru sarcini de 4 Ohm si recomand racire suficient de solida pentru finali, in rest asigura-te ca respecti toate valorile componentelor in schema intocmai si ca nu folosesti electrolitici recuperati, masori atent in prealabil orice pui pe placa ( rezistentele inclusiv ). Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 23, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2014 Inca ceva. Finalii pot sa-i pun in carcasa TO-3 Mj15003/Mj15004? Cu acesti finali cum se descurca in sarcini de 4 Ohmi? Daca mai am nelamuriri le voi posta in topikul amplificatorului MP100. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Finalii pot sa-i pun in carcasa TO-3 Mj15003/Mj15004? Cu acesti finali cum se descurca in sarcini de 4 Ohmi? Mult mai bine decit cu tranzistoare de putere in capsula de plastic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 La +/- 40Vcc cu MJ15003-15004 lejer 2 ohm. Au SOA de 5A/50V. Evident, cei originali! Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 23, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2014 Adica cu acesti finali, amplificatorul e capabil de 2ohm continuu? Link spre comentariu
zal Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Poate pui o poză cu ce ai, să nu te bucuri degeaba. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 23, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2014 Nu ma bucur, fiindca sunt 90% ca sunt facaturi. Am intrebat ca simpla curiozitate. Sunt identici cu cei din poza. http://portuguese.alibaba.com/product-gs/mj15003-complementary-silicon-power-audio-transistors-npn-to-3-390461795.html Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Chiar daca i-ai luat dupa Valea Teleormanului, tot rezista cu sarcini de 4 ohmi. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Remus, nu mai fi asa de sigur cu clonele, in special la capsulele TO3 la MJ-uri Eu n-as fi, si crede-ma, mi-au trecut multe amplifuri la reparat, evident cu multe clone pe radiatoare... Stinga original, dreapta clona infecta. Aceeasi de sus, in aceeasi ordine: Stinga original, dreapta clona infecta: Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 (editat) Clona sau fals (contrafacut)? Clona ar fi daca ar fi fabricat oficial de un alt producator (altul decât cel care a depus setul de parametri la JEDEC) si marcat cu sigla acestuia (de ex ISC, IPRS etc). Editat Iunie 23, 2014 de franzm Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Ei, stii tu la ce m-am referit... Pentru mine, clona este tot ce nu este original, si de cele mai multe ori, PROST CALITATIV, realitatea o dovedeste. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 7, 2014 Partajează Postat Iulie 7, 2014 Salutari. Asa cum s-a stabilit aici: http://www.elforum.info/topic/61896-proiect-amplificator-mp100/?p=1007474 Si aceasta placa dimpreuna cu cea de la MP100 a venit la mine pentru punerea in functiune ( ambele gratis ), la MP100 am prezentat concluziile AICI, la asta de la leach, dupa cum urmeaza. Am verificat-o azi si asa cum ma asteptam erori din partea lui @Cristian care a reusit sa inverseze toti tranzistorii mici ( colectorul cu emitorul ), problema a fost ca a folosit BC-uri care au dispunerea pinilor invers fata de cei pentru care placa a fost conceputa, nici macar nu m-am mai apucat sa-i verific, am inlocuit direct toti tranzistorii de pe placa ( mai putin a 2-a pereche de prefinali, cei mai mari ) cu altii noi de la mine, i-am pus de asemenea toti electroliticii noi, am inlocuit si toti ceilalti condensatori ( mai putin unul pe care nu l-am gasit nou pe la mine ) cu altii noi, am inlocuit si cele 4 diode de la superdioda si le-am conectat cu niste fire deoarece ele trebuiesc fixate cumva pe radiatorul finalilor, am mai inlocuit si alte diode mai mici unde la una din ele reusise sa puna zenner in loc de 4148, i-am pus componentele care mai lipseau ( scoase de el ), tot noi evident, nu mai zic de reparatiile pe cablaj, destul de multe puncte de lipit exfoliate, lipituri... stiti voi deja cum... dupa alte verificari de ultim moment am pus de proba o pereche de finali de la ST si am alimentat, evident ca a functionat ok din prima, offset-ul este undeva sub 20mV, iar curentul de mers in gol se regleaza ok, si aici @Cristian iarasi ai comis o micuta eroare, pe langa faptul ca nu ai pus semireglabil multitura ci unul orizontal ( ceea ce din punctul meu de vedere n-are ce sa caute la superdioda ) ai pus si la o valoare mai mica decat cea pentru care schema a fost proiectata, ceea ce inseamna ca si la reglaj minim al curentului de mers in gol, totusi acesta putea fi de fapt destul de mare... ti-am pus o multitura de 5k ( evident tot noua ). Am sacrificat practic o zi de lucru pentru placa asta, si am inlocuit mai bine de jumatate din componente si la ea, tot ce am scos de pe ea vei primi intr-o punguta inapoi, nu te costa nici asta nimic, vreau insa sa imi promiti ca pe viitor vei fi MULT MAI ATENT, si ca nu te vei mai grabi, nu este posibil sa faci atatea erori si sa speri ca montajul mai poate functiona, te uiti de zece ori daca e nevoie, inainte sa pui o piesa ca sa fii sigur ca o pui unde trebuie. Nu am testat in sarcina deoarece sursa cu care testez eu are iesiri simetrice putin peste 30V pe ramura, ori mie mi se pare cam putin pentru schema asta unde as recomanda minim 45-50V pe ramura pentru ca testele sa fie relevante, deasemeni la alimentarile astea vor trebui fie sarcini de minim 8 Ohm fie 2 perechi de finali, asta tu alegi. Asa arata placa ta: Maine, ea si cealalta de la MP100 vor pleca catre tine. Bafta. 4 Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Iulie 7, 2014 Partajează Postat Iulie 7, 2014 frumos, felicitari pentru rabdare......apropo, te-ai chinuit ceva cu tranzistorii TO126 Link spre comentariu
