Probleme Leach Amp 200w
cristian_98
Da, e foarte corect ce zici tu, in afara de scurt circuitul ce mi l-ai indicat, am masurat acum, nu e scurt acolo.
Spun ca am lucrat in graba, prima placa arata mult mai bine.
Am sa spal placuta cu o periuta de dinti.
Acum intreb si eu....puteti sa radeti. :rade:
Daca se incinge Mj15004, care e legat de ramura negativa, nu inseamna ca sunt ceva probleme ramura cu acest tranzistor? :da
@Cristian, imi permit cateva sfaturi de care poti sau nu sa iei seama.
Din activitatea ta pe forum ( atat cat am urmarit ) stiu ca nu eziti sa faci unele mici modificari, adaptari acolo unde consideri tu necesar, de obicei provocate de lipsa componentelor exacte, uneori intuitia ta este corecta, alteori da gres, sugestia mea ar fi sa eviti pe cat posibil sa mai apelezi la astfel de artificii pana nu stii sigur 100% ca ceea ce pui in loc este in regula, si intelegi perfect ce efect are modificarea asupra circuitului. Nu in ultimul rand evita pe cat posibil sa folosesti componente vechi recuperate, mai ales cand vine vorba de electrolitici care stim cu totii ca sunt componentele cu poate cea mai scurta viata, p[referabil tot ce pui ar trebui sa fie nou, stiu ca uneori lipsa banilor te impedica sa faci asta dar in acelasi timp, stiu si ca nu e prima data cand vii cu proiecte in principiu ok dar care la tine nu isi fac tocmai ok treaba, si aproape de fiecare data fie ai gresit tu ceva fie ai folosit componente recuperate si deci de proasta calitate, experientele proprii ar trebui sa iti dea de gandit si sa te invete sa eviti comiterea la nesfarsit a acelorasi greseli.
Reiterez si eu sugestia de a lucra mai ingrijit, nu te mai grabi la asamblarea montajelor, nu ai experienta necesara care sa faca din astfel de montaje un soi de rutina, deci acorda-ti timpul necesar montarii corecte a fiecarei componente, dupa terminarea montarii componentelor verifica atent fiecare lipitura in parte, i-ati o surubelnita mica si indeparteaza sacazul in exces si asigura-te ca nu exista nici o posibilitate de scurt nedorit intre 2 lipituri distincte, apoi cu alcool izopropilic sau acetona si o periuta de dinti cureti atent partea de lipituri si abea dupa ce te mai asiguri inca o data ca toate lipiturile arata in regula si nu exista scurturi nedorite, alimentezi montajul, doar asa ai mai putine sanse sa iti scape eventuale erori si deci mai putine ocazii sa vii aici si sa zici ca tie nu-ti merge.
Multumesc foarte mult Marian, inca o data, pentru interesul de care dai dovada de fiecare data.
Te mai deranjez cu o intrebare.
Cel mai indicat acum ar fi, sa demontez toti tranzistorii si electroliticii, sa-i verific, sa curat placa, sa verific lipiturile, corectitudinea terminalelor la tranzistoare, nu?
Cu diluant, nu se poate curata sacazul...?
Nu am nici alcool izoprilic, nici acetona, in schimb am diluant.
Acetona este un solvent, diluantul tot aia e, deci ar trebui sa fie la fel de eficient...
As recomanda in primul rand folosirea de electrolitici noi ( absolut toti ), apoi daca zici ca ai masurat deja inainte sa pui, toti tranzistorii atunci nu-i mai scoate pe fiecare in parte, doar uita0te atent la fiecare sa fii sigur 100% ca sunt lipiti corect, si dupa asta curata cablajul asa cum am specificat mai sus apoi alimenteaza din nou si vezi.
Imi pare mie sau ai scurt in cablaj pe partea de intrare cu una din ramurile de alimentare?
Dupa indepartarea scurtului aratat, verifica si eventual inlocuieste toate componentele semiconductoare (diode, trz) care au legatura cu acel condensator umflat, inclusiv condensatorul.
Masoara in bazele la MJE-uri (prefinali, sai ai o tensiune de maxim 1,4-2Vcc aceasta fiind caderea pe superdioda fiind dublet pe iesire daca nu ma insel
Si acelasi sfat, lucreaza mai ingrijit, mai ales la firele lipite pe placa si verifica de eventuale alte scurturi, daca zici ca trz i-ai pus corect
Am verificat, nu e scurt cu una dintre ramurile de alimentare. Intrarea era suntata la masa, si culmea scurtul acela era tot la masa. Era surt acolo intre masa de putere  si masa de semnal. Asta ar fi o problema majora?
Editat de cristian_98
Nu, ai fi avut ceva brum fără semnal, sau poate că nu, depinde şi de restul legăturilor la masă pe calea de semnal.
Sincer, dacă toate piesele din etajele pilot, prefinal şi final sînt în regulă, inclusiv superdioda şi bucla de amplificare, nu mai pot să bănuiesc decît ceva aiurea în etajul de intrare, ai -0,6V în emitoarele trz npn şi +0,6V în emitoarele trz pnp? Tensiunile stabilizate sînt în regulă?
Am demontat iarasi, TOTI tranzistorii si sunt in regula.
Verific acum si diodele.
Dupa ce le montez si curat placa revin cu masuratorile cerute de zal.
La montarea tranzistorilor ai mare grija ca fiecare pin sa fie la locul lui, sa nu mai faci vreo greseala sa ii pui invers
Incearca sa nu lucrezi mecanic adica sa ii plantezi acolo fara sa verifici traseele care pleaca de la fiecare pin, adica ceva de genul '' din colectorul Q3 pleaca o rezistenta de 15k in bara de plus, tot din colectorul Q3 vine baza lui Q15... etc. ''
In felul asta vezi exact ce trasee ai si de unde pleaca si mai ales verifici si valorile rezistentelor dupa codul culorilor asta binenteles cu schema electrica in fata ta tot timpul
Editat de maxente
Ar mai fi o chestie, e doar o ipoteza deci tratati-o ca atare. In situatia in care toti semiconductorii par a fi in regula si montati corect, poate problema chiar este la condensatori, din cate vad cel umflat este chiar cel din bucla de reactie, daca este scurtcircuitat atunci eventuala diferenta in Vcc dintre intrari va fi amplificata cu castigul in bucla inchisa si redata la iesire...
Revin.
Am montat toti tranzistorii ok, la terminale nu sunt probleme, am fost foarte atent. Tranzistorii sunt verificati in prealabil.
Acum treaba se manifesta....am la pornire un bias de 420ma, care scade imediat la 300ma.
Rezistentele tot se incing.
CC pe iesire am in continuare,  31V
Scurturi pe placa nu am, am verificat foarte atent, am curatat placa cum a-ti zis.
Acum se incing amadoi finalii.
Edit. Caderea de pe rezistentele din emitor este de 178mVCC pe fiecare.
Dupa unele masuratori...
Q8, dupa 2 minute frige.
Pe R11 am 10,02Vcc
Pe R12 am 0,01Vcc
Pe R23 am 8,36Vcc
Pe R24 am 0,13Vcc
Pe R21 am 0,68Vcc
Pe R22 am 0Vcc
In contnuare finalii se incing.
Inca ceva... C4 se incalzeste, e in pragul de a se umfla.
Intre E-C la tranzistorul superdioda, am 0,04Vcc
Intre Masa si baza Mje 15030 am 26,2Vcc
Intre Masa si baza Mje 15031 am 24Vcc
Intre Masa si baza Mj15003 am 25,5Vcc
Intre Masa si baza Mj15004 am 20,1 Vcc.
