Probleme Leach Amp 200w
cristian_98
Ai viteza de lucru nu gluma  :rade:
Daca "abia" acum lipesti tranzistoarele inseamna ca faci 2 montaje complete pe zi lejer.Sa speram ca o sa-ti functioneze fara alte batai de cap.
Revin cu rezultatele.
Curentul de mers in gol nu se regleaza, ramane constant la 31-32ma.
Am CC pe iesire, 31VCC.
Nu se incalzeste absolut nimic, nici sigurantele de pe alimentare.
Ce mai poate fi si acum...?
Dupa 2 verificari....consider ca toate piesele sunt la locul lor....nu am gresit la montare.
Editat de cristian_98
Cablajul SIGUR e in regula. Nu l-am realizat doar eu.
Componentele le-am verificat, inainte de a le monta, pe fiecare in parte.
Mai verific o data terminalele tranzistoarelor.
În montaj adică, pe schemă nu ai cum, fiind un document.
Conectezi voltmetrul la ieşire, pui intrarea la masă, reglezi semireglabilul ptr curent minim, pui în locul siguranţelor rez de 10 Ohmi/0,5W sau becuri de 24V/2-5W şi-l porneşti.
Zal, ce curent sa regleze? Are si Vcc la iesire!
Doamne fereste!!! Cat am avut grijaa nu montezprost tranzistorii...Am inlocuit 2N5406/2N3439 cu mje 340/350 si pinii nu aveau cum sa vina exact. I-am adaptat la terminale, dar mje-urile 340 tot le-am montat invers.Greseli de incepator combinate cu graba rezulta minuni.
Daca postai o poza la rezolutie mare cu fata si verso cablaj (realizat de tine) poate cineva observa mai devreme...
Am masurat tranzistorii, sunt ok.
I-am inversat, si istoria se repeta, ca in primul post.
Ce sa mai masor?
Ce ar trebuie sa masor in montaj pentru a localiza sursa problemei?
Deci totul se repeta din nou, rezistentele se infierbanta, mj15004 se incinge, in rest totul este rece.
E necesar sa pun niste poze?
Condensatorul ala de langa diodele de bias este umflat...
Poti lega mai elegant diodele alea...eventual cu 2 fire,inafara cablajului si mai aerisite sa vezi ce-i acolo...
In poza asta: Posted Image posibil sa fie scurt intre traseele alea 2 din cauza la firul ala lipit prost...
Spala bine partea cu lipiturile cu o periuta de dinti si alcool izopropilic sau ce ai prin casa...se vad o gramada de resturi printre lipituri,trasee,etc..
Lucra mai ingrijit si nu mai fuserii treaba...
Ramane in continuare si corectitudinea asezarii tranzistoarelor de verificat....
Se vede ca mesteresti in mare graba si nu-i tocmai bine...pacat,cablajul a iesit foarte bine.
Editat de Letcon
