cristian_98 Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 Buna seara. Am terminat de curand constructia unui modul, leach amp, de 200w, proiectul de aici http://www.pavouk.org/hw/leachamp/en_index.html#circuit_board Folosind schema originala, cu finali MJ15003/15004. Am printat cablajul versiunea 4.4. L-am realizat, dar la prima alimentare, in locul sigurantelor pe ramuri, am pus cate o rezistenta de 100R/5W. Problema se manifesta astfel....rezistentele de pe alimentare se incing, in montaj totul rece. Daca scot spre exemplu rezistenta de pe ramura pozitiva, se arde dioda 1N4007, D11. Curentul de mers in gol nu il pot regla, ramane fix 210ma. Nu il pot tine pornit mai mult de 10 secunde, se incing destul de tare rezistentele. Care ar putea fi problema? P.S. L-am alimentat la 40VCC simetric. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 Parcă schema era 4.5, atunci de ce ai făcut cablajul 4.4? Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 20, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2014 Din greseala. Din graba / oboseala,am uitat sa pun carnatul de diode, care se pune pe radiator....l-am pus...acum am 320ma curent de mers in gol. Caderea de tensiune pe rezistentele de putere este....pe cea cu MJ15003 am 187mv, iar pe cea cu ML15004 am intre 47 si 69, variaza continuu pe cea de-a doua. Mj15004 se incinge destul de tare, pe cand 15003 sta rece. Ce ar mai fi ? Inca ceva. Rezistenta 27, cea de langa semireglabil era de 1k2, ei bine nu am modificat-o, si am pus semireglabil de 1k5. Folosesc doar 1 pereche de finali, T18-T19. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 Ia la puricat montajul, vezi ce s-a stricat prin nefuncţionarea superdiodei. Cu ocazia asta vezi şi cît de bune piese ai cumpărat. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 20, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2014 deci toti semiconductorii trebuie verificati? Link spre comentariu
zal Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 Începînd cu etajul pilot spre ieşire. Atenţia şi verificarea de mai multe ori înaintea pornirii sînt esenţiale. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 20, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2014 Pot sa spun ca vizual am verificat montajul....dar am uitat de superdioda. Oboseala isi spune cuvantul uneori...dar mi sa pus pata pe el... La o prima inspectie, pe placa, nu am gasit scurt circuit ila nici unul din tranzistori. dar acum am sa-i scot pentru o verificare sigura. Alte idei? Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 20, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2014 (editat) Am demontat toti semiconductorii...i-am masurat...TOTI sunt in regula. Ce sa mai fie? Alte idei...? De ce nu se regleaza biasul? De ce se incinge MJ1004? De ce pe caderile de tensiune sunt asa de mici, si pe cea din emitorul lui 15004, variaza intre 47mVcc si 69mVcc? Editat Iunie 20, 2014 de cristian_98 Link spre comentariu
zal Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 Ai verificat joncţiunile doar pe scala cu semnul ''diodă''? Verifică şi invers joncţiunile cît şi izolaţia între c-e, e-c pe cea mai mare scală a ohmmetrului. Mai ai de verificat rezistenţele din circuit, chiar şi cablajul. Legăturile sînt făcute corect? Trz sînt poziţionaţi cu picioarele corect? Semireglabilul e bun? La valoarea de 1,5k îmi pare că e recuperat din aparatură japoneză din anii 80. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 20, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2014 Da, semireglabilul este ok. Am verificat jonctiunile si izolatia pe scala dioda. Legaturile le-am facut corect. Piciorusele tranzistorilor sunt ok. Acum verific sa nu fie scurt-circuit la rezistente. Alte idei...? Link spre comentariu
zal Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 Verifică şi invers joncţiunile cît şi izolaţia între c-e, e-c pe cea mai mare scală a ohmmetrului. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 20, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2014 (editat) Sunt ok toti. Ce poate sa mai fie in neregula? Rezistentele par sa fie ok. Eu idei nu mai am....voi? Apropo, masuratorile initiale le-am facut cu intrarea la masa. (daca e relevant) Am gasit in neregula....R20, care era de 22K, am pus-o de 20K. Editat Iunie 20, 2014 de cristian_98 Link spre comentariu
zal Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 Aşa se şi fac măsurătorile la reglaj. Dacă e chiar totul în regulă şi totuşi nu merge, rămîne doar cablajul şi sursa de alimentare. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 20, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2014 (editat) Sa fie tensiunea de alimentare prea mica? +/-40Vcc? Masurasem o deriva la iesire de 11Vcc.... Am mai masurat....Q16 adica NJE15030, conduce intr-un sens, la testul C-E...era chiar asta cauza derivei si a toate alea? L.E. M-am inselat...se pare. Editat Iunie 20, 2014 de cristian_98 Link spre comentariu
jvl_77 Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 Mie imi functiona din +/-43V . Nu e asta cea mai mare problema! Ia la masurat tot de la VAS pana la finali. "Deriva" de 11V e nasoala! Daca aveai protectie ,nu pornea cu +/_11V pe iesire! Link spre comentariu
