electron49 Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 la acest lcd samsung model LS19DOWS SASIU BN63-02133A cu tda2266d,se6181la-lf,vct-49x7r f2 000.. am schimbat c-urile din sursa si acum am 13v si 5v normale,pe blocul de comenzi am 3,3v dar nu face nici o comanda decat off-on.ecranul este alb.dupa cum am mai spus lcd-urile nu sant punctul meu forte de aceea va rog cateva sfaturi si o schema daca se poate.multumesc celor care ma vor ajuta. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 Un soft ar fi de incercat acolo prima data.La inceput in memorie si apoi in VCT. Link spre comentariu
electron49 Postat Iunie 20, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2014 dupa cum stiti domnule dan eu sunt cam pe langa soft.altceva ce ar mai fi daca nui cu suparare.multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 (editat) Un service manual aici : http://www.filehost.ro/30628300/Pret_EU5MD355_1600cmh_190dPa_pdf/ Sasiu LS19DOWS , model 941 MP Editat Iunie 20, 2014 de leoncris Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 Sunet nu are cumva?Daca da ar mai putea fi din T-CON defectul. Link spre comentariu
doru700 Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 vedeti daca se potriveste ,am si eu unul defect ,daca este nevoie pot sa citesc memoria si sa postez.al meu nu mai porneste deloc ,sursa este buna si displeyul ,l-am trimis la cineva de pe forum mare meserias l-a tinut un an aproape ,tot asa l-a trimis si pe deasupra mi-a schimbat si selectorul . http://www.site cu continut explicit.ro/33691868.1 Link spre comentariu
electron49 Postat Iunie 21, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2014 nu are sunet dar apasand tasta,, source,,se inegreste ecranul pentru 1-2 secunde atat din telecomanda cat si din panoul tv.sursa scoate cele doua tensiuni de 13v respectiv 5v.iar pe ponoul de comanda am 3,3v. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 Neapara rescrisa memoria.Nu stiu daca merge cu goala. Link spre comentariu
electron49 Postat Iunie 21, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2014 (editat) multumesc am sa incerc.ma poate ajuta cineva cu un dump valabil pentru LS19DOWS model 941 MP.multimesc. Editat Iunie 21, 2014 de electron49 Link spre comentariu
electron49 Postat Iunie 21, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2014 caz rezolvat.luati aminte.in sursa am avut 2 c-uri de 820micro 25v si din cauza ca nu am gasit valorile normale am pus de 1000/25v fapt ce a dus la acest defect.acum am pus de 820 si totul este normal.aceste c-uri erau montati pe bara de 13v.multumesc tuturor pentru ajutor si timpul pierdut cu mine. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 Foarte curios si fara nici o logica.Si eu pun de 1000uF si merge.Doar daca aia de 1000 erau defecti. Link spre comentariu
george2014 Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 propun sa-i mai puna innapoi pe cei de 1000,eu nu cred ca asta ar fi cauza Link spre comentariu
electron49 Postat Iunie 21, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2014 daca alta ar fi fost cauza as fi tacut ...malc.nu am de ce minti.tot asa am crezut si eu ca merge 1000 in loc de 820.as mai incerca montarea celor de 1000 dar am predat tv. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 "am schimbat c-urile din sursa si acum am 13v si 5v normale "in sursa am avut 2 c-uri de 820micro 25v si din cauza ca nu am gasit valorile normale am pus de 1000/25v fapt ce a dus la acest defect" "nu face nici o comanda decat off-on.ecranul este alb." ACOLO AI AVUT CONEXIUNE PROASTA A CABLULUI LVDS Link spre comentariu
electron49 Postat Noiembrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 poate o fi fost din conexiuni dar am masurat c-urile si aveau 488mf si 512mf. Link spre comentariu
