cnc Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 buna seara acest decodor funtioneaza pe unele programe bine pe altele desincronizeaza imaginea de exemplu tvr1 se vede desincronizat iar tvr2 bine Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 Nici ca se putea descriere mai clara !... Ce model e receiverul ? (Humax si mai cum...) Este de satelit sau de cablu ? Cu smartcard sau la liber ? Link spre comentariu
cnc Postat Iunie 19, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2014 decodorul este humax digi+2 este de satelit cu smartcard Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 Dupa cum spui, nu pare a fi problema strict de receiver, mai degraba e o problema de la conectica TV-receptor; poate fi o problema cu cablul SCART (astea se strica la mufa dupa mai multe conectari/deconectari) sau daca e conexiune RF (cablu de antena) atunci ai interferente iar cablul nu e bine ecranat; dar ca sa fii tu sigur du-te in meniul receptorului si da-i o revenire la valorile din fabrica, astfel daca intre timp a existat o modificare in parametrii de receptie se refac setarile originale. Apoi musai sa verifici conectica (SCART, RCA sau ce ai acolo) si vezi rezultatele. Daca defectul persista, atunci se mai pot face sapaturi. PS: doar pe un canal se desincronizeaza ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 eu sincer am avut probleme de genu asta si erau devalorizati conzi pe placa debaza a receptorului dar daca nu este in meserie e greu de depistal conzi devalorizati fara eser-metru Link spre comentariu
cnc Postat Iunie 19, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2014 am facut mai multe resetari acelasi lucru desincronizarile se fac pe mai multe canale ex. protv etno b1 Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 Daca ai cablurile dintre receptor si TV in regula, cel mai probabil problema e de la conzi devalorizati, cum a precizat mai sus un coleg; dar aici e mai greu de intervenit fara scule si pricepere. Ce fel de cablu ai intre receptor si TV ? Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 Inainte de a invinovati receptorul,probati-l pe alt tv.succes Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 Daca ai cablurile dintre receptor si TV in regula, cel mai probabil problema e de la conzi devalorizati, cum a precizat mai sus un coleg; dar aici e mai greu de intervenit fara scule si pricepere. Ce fel de cablu ai intre receptor si TV ? nu conteaza ce fel de cablu este intre tv si receptor daca sint devalorizati conzi pe mainboard acelasi defect precizeaza receptoru Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 Inainte de a invinovati receptorul,probati-l pe alt tv.succes fiind un receptor de satelit mai mult ca sigur este folosit pe av deci odata ce pe un post vede ok si pe altele nu ,cred ca cade varianta tv-ului defect,prin urmare nu strica o cura de condesatori in receptor asigurativa ca nu ati conectat intrarea lnb la intrarea loop,nu folositi 2receptoare pe acelasi lnb(decat daca acesta este cel putin lnb dublu)si ca sa lamurim de la inceput .sigur nu e lipsa de semnal si ave-ti doar acele blocari de imagine frezuri ,si atunci trebuie verificate contactele lnb mufe,sau eventul reglata putin antena sau miscat putin lnb-ul,asigurativa ca nu ave-ti obstacole in fata antenei spre bolta cereasca,copaci frunze cabluri etc.setati din meniul receptorului iesirea av pe rgb sau cvbs.success Link spre comentariu
cianyika Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 (editat) Colegule @Harhas Florin tu poate nu ai inteles ce vroia sa zica @iRoata , intreba de cablu pentru ca defectul poate fi si din banalu cablu scart , asa ca nu te mai umfla in pene asa. Sau tu daca mergi la doctor cu durere de picior , intai ar trebui sa til taie si pe urma sa faca radiografia ? Intradevar se poate sa fie condesatori dar intai elimini problemele externe dupa care vezi de sursa etc. Editat Iunie 19, 2014 de cianyika Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 (editat) Colegule @Harhas Florin tu poate nu ai inteles ce vroia sa zica @iRoata , intreba de cablu pentru ca defectul poate fi si din banalu cablu scart , asa ca nu te mai umfla in pene asa. Sau tu daca mergi la doctor cu durere de picior , intai ar trebui sa til taie si pe urma sa faca radiografia ? Intradevar se poate sa fie condesatori dar intai elimini problemele externe dupa care vezi de sursa etc. nici odata nasa faca desincronizari cablu pe unile programe si pe altele nu sa fim seriosi mai ales la decodoare TV Editat Iunie 19, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 nici odata nasa faca desincronizari cablu pe unile programe si pe altele nu sa fim seriosi mai ales la decodoare TV Ma vad nevoit sa te contrazic.... Se intampla sa fi lucrat mai bine de 10 ani in CATV (am construit head-end-uri), asa ca pot sa-ti spun din experienta ca este posibil ca din cauza cablurilor dintre receptor si TV sa apara deformari ale imaginii doar pe unele canale, in special cand cablul in cauza este RF-coax, dar se intampla si din cauza unor SCART proaste; asta deoarece apar diverse interferente (surse in comutatie, etc) de la aparatele apropiate; am dorit sa elimin mai intai posibilele cauze simple. PS: o "erata" e necesara pentru a ne putea intelege; expresia "nasa faca" nu exista in limba noastra romaneasca, cred ca ai vrut sa spui "nu o sa faca". Link spre comentariu
cnc Postat Iunie 20, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2014 buna ziua la acest decodor legatura este cu scart care a fost verificat nu este vorba de semnal semnalul este bun la semnal cu calitatea mica imaginea se blocheaza aici este desincronizare orizontala Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 (editat) PS: o "erata" e necesara pentru a ne putea intelege; expresia "nasa faca" nu exista in limba noastra romaneasca, cred ca ai vrut sa spui "nu o sa faca". nu exista da dar este mai pe scurt aici nu invatam limba ci ajutam colegi nostri de pe forum sau ne ajutam reciproc sa nu uitam asta multa bafta si succes eu nu vreau sa supar pe nimeni dar daca am facuto imi cer scuze numai bine tuturor Editat Iunie 20, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
