Cu ce acopar traseele dupa ce am terminat de facut cablaju?
cristitranca
  • Răspunsuri 113
  • adynis
    12
  • Stefan
    11
  • Flor
    9
  • GeoMar
    7
Cu ajutorul produselor din poze eu ma descurc de minune cu rezultate vizibil bune !
@iulisan are dreptate,cu pasta Rosol 3 :da se poate acoperi cel mai bine cablajul contra oxidarii (varianta testata si de mine),plus avantajul ca usureaza lipirea componentelor,fludorul adera foarte usor si repede la traseele de cablaj.Partea rea este ca trebuie sa ai o sursa pentru incalzirea pastei (suflanta cu aer cald sau chiar o lampa pe benzina) ca sa realizezi stanarea traseelor. La stanarea unui cablaj mai mic in suprafata,eu personal,dupa ce am "intins" pasta peste trasee,am trecut cu varful pistolului peste fiecare traseu in parte si a mers super. :freaza: La o simpla cautare cu "Gogu" gasesti pasta Rosol 3 la un pret destul de acceptabil (250grame/27 RON) si cred ca ajunge destul timp,mai ramane problema incalzirii pastei la o temperatura optima. :da
  • 3 săptămâni mai târziu...
pe la min 3:30......se foloseste un pistol cu aer cald care se gaseste pe la 50 de lei in comert
de la cap la coada aceiasi metoda cu aer cald.... si imagine cu produsul finit Posted Image
slabut, am vazut si mai bun cu aceiasi metoda....
se mai poate pune la cuptor.....setata la 200 de grade se tine in jur de 120 de secunde
In a pre warmed up at 200oC oven, the process should complete in 120 seconds at most. Don't leave the board in high temperature for more time, and don't try to cold the board with water. The board will curve due to sudden change of temperature. Let it cold by it self and then clean the residues with water and something soft like a sponge.
si chiar am vazut cu fierul de calcat......se ia placuta se da rosol3 cu pensonul dupa care se aseaza pe talpa fierului de calcat cu partea cablata in sus se lasa la incalzit bine si se freaca cu un servetel de hartie.....
de pe un site nemtesc o traducere spune ca dupa 7 saptamani placa miroasea un pic a oua stricate :dans: poate confirma sau infirma cineva afirmatia?
si ce-am gasit mai nou tot la nemti
SUR-TIN protects and preserves the copper surfaces of your circuit. By simple immersion in the solution is achieved within approximately 2 minutes on the bare copper from a uniform, well adhering and well soldered Zinniederschlag. Approach sequence to solve all three components of SUR-TIN completely in 2.5 liters of water. A set of SUR-TIN is enough for about 2-3 meters platinum material. Delivery Form 1 set f. 2.5 liters of water.
produsul il gasiti aici e relativ ieftin: http://www.watterott.com/Chem-Zinn-SUR- ... z-fuer-25l
acesta este rezultatul folosire acestui Sur-tin (care e de departe cel mai aproape de fabrica):
Posted Image
am incercat eu metoda cu fierul de calcat si nu e prea stralucita, depinde si de grosimea cablajului si calitate acestuia - se cam ingalbenise al meu, oricum nu imi place metoda cu fierul de calc.o sa incerc si cu pistolul de aer calc (tot la 50Ron din Auchan :rade: )arata cam bine placuta aua cu Sur-Tin :da dar de unde gasim noi? si la pretul ala.
Dar nu e pe stoc :(Oare se poate prepara acea solutie si in cantitate mica mica ... Ca si jumatate mi se pare o cantitate mare :-?ps. Dupa ce imi repara astia cardul la ing ... poate fac o comanda de pe site-ul ala :-? ...
sigur ca se poate prepare si pentru o cantitate mai mica, dar sa pastrezi proportiile.iti faci un calcul pentru 100ml apa
Asa este .. in plus, nu m-am gandit .. am in casa si cantar pentru masuratori fine :p Am facut comanda de pe site-ul precizat mai sus, sa speram ca sunt prompti, cand vine solutia fac poze si teste.
Asteptam sa vedem cat de promti sunt si ce calitate se obtine cu acea solutie. Poate iese mai bine decat cu pasta ROSOL 3, poate si mai ieftin.
Dar pana la urma urmei,conteaza CALITATEA. :da
Asteptam poze si teste. Numai bine si ... spor la treaba.
Vizitator Paco
Salutare! Traseele se pot acoperi simplu si ieftin cu spray fixativ de par. Se face cablajul, se monteaza piesele, se da cu fixativ (multumim doamnelor si dominsoarelor) si gata. Rapid, ieftin si eficient. :aplauze
si cand lipesti nu risti sa inhalezi fum toxic? adica mai toxic :rade:
adynis cat te ajunge totalul (pret + transport) ?uimitor cat de buna este aceasta pasta rosol3....m-am jucat un pic......pe o lamela de genul celei din telecomanda pe care face contact bateria.....de obicei trebuie sa te chinui sa faci acea suprafata aderenta pt fludor, cu pasta a iesit din prima si foarte aspectos.....plus ca am dat pe cablaj oxida bine de tot, deja era brun la culoare si rezultatele au aparut la fel de rapidsigur contine un decapant puternic....acum nu stiu ce efect are asupra varfului de la letcon, dar nu cred ca pateste cevapartea naspa la rosol3 este ca trebuie sa ai un pistol e aer cald.....si inca nu-s dispus sa dau bani pe ala............ma gandeam sa fac o ansa pt pistolul de lipit, una de genul celei folosite pt deslipitul integratelor.......doar ca ceva mai lunga sa aiba partea din varf de vreo 7-8 cm.... oare obtin ceva rezultate?
