Sursa de alimentare KIT 0185 - amplificator final - 2x100W
allez001
Buna ziua  vreau sa imi compar acesta amplificator audio pentru camera. ( KIT 0185 - amplificator final - 2x100W )
Nu sunt in clar ce sursa ar trebui  sa folosesc
 de la 2x17 VAC la 2x38 VAC:  asta inseamna ca trebuie sa am 2 secundare fiecare de 17 V alternatv sau intre 17 si 38 Vac   ?
 de la 2x21 VDC la 2x38 VDC  .....   nu  prea sunt in clar ce  vrea sa inssemne  2x
din cate vad , pe placuta am 2 intrari AC si o punte, deci nu  trebuie sa pun eu punte pot sa il alimentez direct in alternativ, nu ? si atunci  merg  pe varianta  cu 2x17 ~ 2x38 VAC
Respect !!!
  • Răspunsuri 4
  • allez001
  • andreivlad1999
Poti merge pe 2x17VAC- 2x26VAC(trebuie sa ai doua secundare identice avand tensiunea de iesire cuprinsa intre 17 si 26VAC fiecare). Daca ai sa pui 2x38VAC ai sa-l prajesti din prima.
Buna seara,  din anumite  motive  m-am hotarat sa  nu mai  cumpar acel kit de amplificator audio.
Tot odata imi cer scuze moderatorilor  ca pun o alta intrebare in acest topic. :jytuiyu
Daca as cumpara pe acesta KIT003 Amplificator Hi-Fi 1 X 70W.
Am nevoie de tot de 2 doua secundare identice 27 Vcc. Tinand cont ca acest amplificator este mono, as dorii sa achizitionez 2 kituri de acest gen.
Problema ar fi: oare  pot sa pun aman2 kiturile  in paralel pe acelasi transformator ? Teoretic da, dar as  vrea sa fiu sigur
Puteti sa imi sugerati o schema  cum se face puntea pe 2 secundare ?
http://e-psc.ro/html/kit003/KIT003_ro.pdf
Multumesc Anticipat !!!
Posted Image
Editat de allez001
