Depanare invertor Aquila AG-185
modoran
Am primit un invertor de sudura Aquila AC-185 la care a mai fost incercata repararea de "nea gogu vecinu' " la care am gasit lipituri imperfecte in circuitul de grila al IGBT-urilor (proprietarul a zis ca din cand in cand se oprea si trebuia sa-i dea doua palme), precum si 2 IGBT-uri arse (are 3 bucati in paralel pe fiecare ramura, in total 6 bucati).
IGBT-urile arse se afla fizic in mijloc si nu am gasit vaselina siliconica la nici unul din cele 6 (unul din ele avea surubul cu filetul dus), precum si o rezistenta de 50 ohmi / 10W (nu se cunoaste exact valoarea, e inseriata cu traful de retea ce alimenteaza partea de comanda).
Dupa eliminarea celor 2 IGBT-uri arse (celelalte 4 ramase sunt bune, le-am testat separat cu un montaj de test) aparatul scoate 50 V in gol (sau 60 V daca e ales modul de sudare in puncte), dar faca doar o scanteie mica si se opreste pe sudarea in puncte (e necesara repornirea), iar pe sudarea normala nu are amperaj (nu e necesara repornirea in acest mod, dar nu incalzeste nici macar o sarma in loc de electrozi - cred ca actioneaza protectia).
Siguranta termica de pe radiatorul diodelor de iesire nu are continuitate, inseamna ca este intrerupta sau e normal sa fie asa la rece ? Nu am schema aparatului, deci nu ma pot pronunta.
IGBT-urile sunt produse de Fairchild G40N60B3, cu ce se pot inlocui din modelele urmatoare ( o sa le inlocuiesc pe toate cele 6 bucati ) ?
IRGP4078DPBF -> http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgp4078dpbf.pdf
IRG4PSC71UPbF -> http://www.tme.eu/ro/Document/715b357196f4eaff6e66c7c3ad3e4f25/irg4psc71upbf.pdf
IRG4PC60FPbF -> http://www.tme.eu/ro/Document/c9718fe0ad5c06d1bc72f3e1642d5025/irg4pc60fpbf.pdf
  • Răspunsuri 1
  • amudsen
  • modoran
Zile populare
