Daniel Daniel Johny Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 Am invertor de sudura care intra in protectie dupa citeva hafturi.Atunci cind pun scurt pe iesire nu intra in protectie. Protectia nu este de la termistor.Stiu ca acesta configuratie de invertor este facut sub mai multe nume dar acum imi scapa. Ca oscilator foloseste un KA 3525a si operationalul ca3140. Vreau sa schimb ka 3525a cu sg 3525 sa vad ce spune. Am tensiune de referinta de 5v,forma de unda in regula din cite imi dau seama, Ca senzori are un sunt si o rezistenta de 2,5 k pe iesire. postez doua poze si va urma sa pun mai multe. Daca cineva ma poate ajuta este binevenit aici. Link spre comentariu
KissAttila Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 Cat se vede interiorul, aduce foarte mult cu Stern. Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Iunie 18, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2014 Mai multe poze. http://imgur.com/k0ftLNN http://imgur.com/sWnWE1d http://imgur.com/nMzwgzy Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 nu ai sa gasesti o schema la asa ceva,este vorba de o chinezarie clasica,in full-bridge ,branduita SOMA. verifica electroliticii,sa nu ai ceva uscat pe-acolo. verifica sa fie stransi papucii de la puntile redresoare,si alte contacte imperfecte(intrerupator,papucii de pe placa de jos....) Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Iunie 18, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2014 Am găsit ceva care seamănă cu ce am eu..Rămâne să mai caut. http://elektrotanya.com/arc_160_s_inverter_welder_sg3525_ca3140_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Iunie 19, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2014 Am verificat papucii,legăturile şi sunt în regulă.Tensiunea pe electrolitici este 300v atunci cînd sudez. Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Iunie 28, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2014 Am gasit pe iesire o dioda redresoare dezlipita,iar pe intrare un papuc care abia se mai tinea...Acum merge fara probleme..O intrebare:sg3525 daca intra in protecţie UvLO mai basculeaza la starea de oscilatiie daca tensiunea de alimentare e ok...sau ramane agatat in starea de blocare pina la următoarea pornire? Link spre comentariu
lucione_cip Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Am si eu acelasi invertor (numai ca la mine scrie esab pe carcasa) si acelasi defect, intra in protectie la primul aft.. imitial nu scotea nimic, am schimbat ka3525 si o diada din jurul lui care era in scurt si acum scoate tensiune dar intra in protectie la primul "scurt" deocamdata altceva nu gasesc defect..verificat lipituri reci ..papuci etc.. Link spre comentariu
