Orion 11ak19p4-nu porneste.....
nordix
Trafo linii l-am si testat si am inlocuit nou dar si al lui cred ca era bun.
...inlocuiti diodele D605 si D606 (chiar daca dau bine pe aparat) , sau incercati sa intrerupeti traseele SCL,SDA de la memorie si porniti tv-ul fara!!!
L-am pornit fara memorie .O sa incerc sa schimb si diodele.
Cond.si dioda pe driver sunt OK ? C607,D607,....Atentie la tensiunile mici, schimbati conzii! Mult noroc!
- pe pinii 5,6 memorie ce tensiune aveti ?
- pe B+ aveti 116v cu finalul linii decuplat, dar cu el cuplat ce tensiune este acolo?...poate ceva probleme pe finalul video!!!
Editat de cornel1962
Parca n-ar fi scurt,dar mai verific.Pai numai pe bec am +B.Daca il pornesc fara bec nu iese din stby si nu am tensiune normala chiar si cu colectorul final decuplat.
Intr-adevar finalul video a fost.Eu facusem o verificare mai inainte cei drept superficiala.Am inlocuit tda6108jt cu tda6107q ca asta l-am avut.Sper sa n-am probleme pe viitor.Mai am o curiozitate.Cu finalul video dat jos nu a pornit ,a luat-o numai cu el montat.Nu stiu de ce??!! Multumesc colegilor care m-au ajutat! cred ca m-ai bateam mult campii.
Atenție:finalul video s-a defectat din cauza alimentării;e tipic la ak19.Trebuie schimbate preventiv:-rezistența de 99k,-pot.de reglaj B+,dacă există,-TL431,-optocuplor,-legat un fir de la acvadagul cinescopului,la șurubul de prindere a bobinei de deflexie(dacă nu există).
