Vizitator Stefanut de la Buzau Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 Buna ! am si eu un mixer cu putere dynacord 1000 si am descoperit o problema : miroase a ars,are un bazait care se aude doar in mixer si atunci cand inregistrez o melodie dar are o frecventa mica si nu se aude cand canti si m-am pus cu barbia pe el si m-a piscat apoi am atins si cu urechea la fel si am deconectat cablu de curent si nu m-a mai piscat,,deci pierde si curent ...pareri?? ultima data l-am folosit de am pus muzica de pe laptop Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 Dupa cum spui, se pare ca e defect, mai ales daca miroase a ars. Mergi cu el la un nenea care se pricepe si care a mai desfacut aparate d'astea. Nu e de jucat cu curentu' - se pot petrece accidente grave! Link spre comentariu
Vizitator Stefanut de la Buzau Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 nu stiu daca e defect el merge perfect doar cred ca l-am incins pentru ca nu merge in regimul lui de 4 ohmi am 2 boxe de 300w/buc si sunt prea mici si se forteaza cred dar o sa ma duc la un electronist pentru ca nu ar trebui sa piste.ms de raspuns mai astept si alte pareri Link spre comentariu
nationalistu Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 (editat) Daca miroase a ars sigur o sa-si dea duhul definitiv,asa ca dute cu el la cineva care se pricepe,nu astepta sa se arda definitiv.O sa te coste reparatia + manopera extrem de mult. Editat Iunie 17, 2014 de nationalistu Link spre comentariu
zal Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 Greu de reparat sculele Dynacord de tipul mixerelor cu amplificare, sînt lucrate infect, practic sînt de ''unică folosinţă''. Ăsta e ceva mai aerisit. Caută pe cineva experimentat, altfel îl arunci. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 Stefan, de piscat te-a piscat pentru ca nu folosesti priza cu impamintare. O reparatie ca la carte, te costa 200 euro cu tot cu schimbarea tuturor finalilor si a prefinalilor si a superdiodelor. http://www.elforum.info/topic/63486-upgrade-finali-si-testare-dynacord-powermate1000-model-vechi/?hl=powermate http://www.elforum.info/topic/46330-amplificator-de-firma/?p=451863 Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 nu e nevoie sa se schimbe toti finalii si prefinalii , pentru ca nu se ard toti . volumul de munca e mare , insa se face mai ieftin reparatia , aici , in buzau . 1 Link spre comentariu
Vizitator Stefanut de la Buzau Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 bine va multumesc el merge pe toate canalele doar ca pe partea cu transformatorul miroase a incins,,,,o sa ma duc la un meserias Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 O reparatie profi, ca la carte, a unui amplificator care a fost incins pina miroase, se face schimbind TOTI finalii, prefinalii si trz din superdioda pe ambele canale, acestia au avut de suferit datotita incalzirii excesive in cicluri repetate, mai ales ca acele radiatoare sint cam subdimensionate pentru cei 8 finali per canal, sint niste simple table de aluminiu de 4-5mm grosime, iar ventilatia destul de anemica, de aia toate powermate-urile scot aer fierbinte cam la orice putere peste 200W/canal. Ca schimbi 1-2 finali pe acolo (in cazul in care etajul final ar fi fost ars) ca 6-7 au scapat, se numeste cirpangeala, sa iau banii omului pe reparatie. Nu cred ca un muzicant doreste cirpangeala, sa-i fie frica cind ii este lumea mai draga ca-l poate lasa aparatul... Parerea mea, mai departe nu este treaba mea. Succes cu scula. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 ... abureli! Omul intreaba de ce-l pisca cind il atinge si de ce miroase a ars pe linga transformator! Pentru asta nu trebuie inlocuiti finalii. Se pare ca ii ajunge puterea oferita de finalul original si nu vrea sa transforme amplificatorul intr-un superamplificatorABclassLeco. Tinind cont de pericolul existentei vreunei dezizolari sau orice altceva poate aduce faza retelei la carcasa aparatului cit si de faptul ca din discutie se vede ca baiatul nu se pricepe si ca daca ar actiona ar putea aduce mai multe stricaciuni care ar duce la o reparatie costisitoare dupa aceea, i-am recomandat sa apeleze la ajutorul unui depanator serios care stie ce e de facut. 3 Link spre comentariu
Vizitator Stefanut de la Buzau Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 asa este eu nu ma pricep ..si ai dreptate remus imi ajunge cat scoate...si nu cred ca trebuie sa schimb tot la el cum spune domnul de mai sus ..daca se poate face ceva o sa vad si o sa va anunt ce problema a avut...!cu stima Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 Remus, eu m-am referit cum trebuie facuta o reparatie ca la carte. Nu vreau sa ma contrazic cu nimeni, am expus parerea asta prin prisma a ce a spus aici: nu stiu daca e defect el merge perfect doar cred ca l-am incins pentru ca nu merge in regimul lui de 4 ohmi am 2 boxe de 300w/buc si sunt prea mici si se forteaza cred dar o sa ma duc la un electronist pentru ca nu ar trebui sa piste.ms de raspuns mai astept si alte pareri L-am incins se cam refera la amplificator, unde finalii sint cei care se inging, iar nu merge in regimul lui de 4 ohm, ar putea fi exact situatia pe care o descriu mai jos eu neavind nici o vina pentru o exprimare nu chiar exacta a problemei amplifului: Am intilnit amplificator la reparat (un EV Q44), identic cu ce are acest powermate in interior, la care am gasit pe unul din canale 2 rezistente duble de 0,22 ohm cu cite o ramura intrerupta, una pe finalii PNP si una pe finalii NPN, desi etajul final functiona, canalul cu probleme intra in limitare mult mai devreme decit celalalt canal care functiona perfect. Mi-a papat ceva timp pina sa ma gindesc sa masor si acele rezistente din emitoare, rezistente care SE INTRERUP NUMAI CIND TRANZISTORUL CORESPUNZATOR rezistentei respective intra in scurt, sint asa zisele rezistente flame proof de wattaj. Insa in masuratoarea "pe placa" bratul de tranzistori arata ok, mai ales ca amplificatorul functiona... Beleaua a fost ca le-am inlocuit cu alte rezistente noi de aceeasi valoare (singurele piese schimbate, pentru ca amplificatorul functiona pe ambele canale), in test a rezistat sub 1 min, si etajul a crapat, desi initial ERA FUNCTIONAL. Raspunsul problemei l-am aflat cind am dat afara finalii. Erau in scurtcircuit exact finalii care intrerupsesera acele 2 rezistente, anterior, desi repet dupa inlocuirea rezistentelor intrerupte, amplificatorul functiona pe ambele canale. Fenomen UFO, nu? Stergindu-i de praf si uitindu-ma atent inainte sa-i arunc, tranzistorii aia 2 se vedeau clar ca au o culoare mai albastrui-maronie inchisa per toata capsula ceea ce m-a determinat sa cred ca acei 2 tranzistori s-au incins mai tare decit ceilalti. Sa fi fost mai prost strinsi pe radiator? Posibil... Sa fi avut strapungeri secundare care ii aducea in saturatie inaintea celorlalti finali, de tot curentul de iesire a trecut prin ei, intrerupind si rezistentele din emitoare, corespunzatoare lor? Posibil... Sa fi avut factorul de amplificare beta mai mare decit ceilalti, ei "suportind" cele mai mari virfuri de curent? Posibil, desi inclin spre versiunea cu strinsi insuficient (slabit) contactul termic cu radiatorul... Tocmai de aceea, cind fac o reparatie schimb tot de la A la Z. Daca proprietarul vrea sa schimb doar ce este ars, refuz reparatia sau ii explic ce si cum, fara sa fac teste dummy load, ii dau drumul, cinta, pleaca cu el, pe raspunderea lui. Asta in special cind este vb despre amplificatoare cu cel putin 2-3 ani de functionare. Nu prea am inteles "aluzia" cu superamplificatorABclassLeco, dar consider ca nu ai vrut sa insinuezi ceva sau sa faci o remarca anume... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 ar trebui intrebat baiatul daca crede ca merita sa bage atâția bani in reparatie Link spre comentariu
Vizitator Stefanut de la Buzau Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 (editat) cred ca ai dreptate djleco e ceva anormal la el ca atunci cand vreau sa mearga in regim normal adica 0 db intra si in protectie cel mai bine il dau asa cum e si sa se spele pe cap altul care l-o lua Editat Iunie 18, 2014 de Stefanut de la Buzau Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 doar sa ii spui si lui ce are,sa nu te injure Link spre comentariu
