Vizitator Vio Musicstudio Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 Va salut. Am un tv box Compro Videomate w700f pe care il folosesc pentru a pune la monitor Benq Full HD consola ps2 sau calculatoare vechi gen HC. TV Boxul nu l-am mai folosit vreo doua luni, timp in care a ramas cu alimentatorul in priza unde am si pc-ul. Cand am vrut sa-l folosesc am observat ca telecomanda numai merge desi bateria pare ca are curent in ea (am pus telecomanda in fata unei camere si se aprinde ledul). Alta problema pe care am observat-o, scrisul cu meniul tv boxului sau cu rezolutia care apare cand il pornesti, numai incape tot pe ecran pe rezolutia maxima a monitorului si anume 1920x1080. Si cred ca si imaginea este alungita exact ca meniul numai incape toata pe ecran, Daca pun pe orice alta rezolutie, imaginea incape normal la fel si meniul, insa se vede aiurea fiind rezolutii 4:3, singura 16:9 fiind 1920x1080. Care sa fie problema? Link spre comentariu
