Vizitator Vasile Postat Noiembrie 26, 2006 Partajează Postat Noiembrie 26, 2006 Se pot poate inlocui in mod direct fara modificari hard sau soft AT90S8515 cu ATmega8515 ? :smt006 Link spre comentariu
mitescu Postat Noiembrie 26, 2006 Partajează Postat Noiembrie 26, 2006 Exista niste deosebiri la care , functie de configuratie, trebuie sa fi atent.prima si cea mai importanta este utilizarea MCU in configuratia cu memorie externa. pinul ALE are si functia de PORTE1, asa ca trebuie sa fii atent la utilizarea acestui port., pentru a nu impieta asupra corectei accesari a XMEM. in aceeasi situatie se afla ICP cu PORTE0. 2 - WD-ul are setate mai multe nivele de securitate.3 - UART >> USART DOUBLE BUFF4 - si important : FUSE au o alta configuratie.Oricum ptr a nu iti bate capul cu toate aceste probleme, vezi ca la programare exista un FUSE ce il face compatibil 100% cu AT90S8515 si FUSE-ul chiar asa se numeste S8515, l-ai programat si nu te doare capul. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 26, 2006 Partajează Postat Noiembrie 26, 2006 Merci Nu ma pricep la progrmamare, am montajul gata facut si cum nu sunt la curet cu microcontrolerele nu mai gasesc AT90S8515 nicaieri. Am si hex-ul si asm-ul dar nu m-am apucat sa scriu cipul pana nu am intrebat :smt003 Link spre comentariu
mitescu Postat Noiembrie 27, 2006 Partajează Postat Noiembrie 27, 2006 In acest caz , apelezi la variata cu programarea fuse s8515Inainte de a pune hex-ul in MC, programezi fuse-ul s8515, clk-ul pe crystal extern high, si ai grija ca BODEN si BOOTRST sa nu fie programati.Asata este tot. Link spre comentariu
