Amplificator PP 6P36S
mcl2k6
A nu se crede ca cu orice placa sau soft se poate obtine precizie buna, in ciuda a ceea ce declara asiaticii.
Acel model de BitScope-micro functioneaza pe 8 si 12biti. Cu un convertor AD la intrare pe doar 8 sau12biti nu poti masura distorsiuni de 0,00136% asa cum declara programul.
Pentru masuratori cu 5 zecimale e nevoie de mult mai multi biti.
La distorsiuni mai mari se poate folosi dar la distorsiuni foarte mici ceea ce arata e aiurea.
Orice aparat de masura are o limita a preciziei si sensibilitatii iar in afara acelei limite nu ne putem baza pe ce arata.
  • 1 an mai târziu...
Revin cu niste masuratori.
Am upgradat etajul de intrare, acum este o cascoda, cu 6N1P si 6N3P, restul au ramas la fel.
Ce m-a lasat placut surprins este calitatea transformatorului de iesire Petra, care - se pare - chiar se tine de cuvant, si pare a fi destul de liniar pana peste 40kHz.
Iata ce s-a putut obtine, fara reactie negativa prima oara:
28.03V rms / 100W
THD vs. Freq @100W
SQW 1kHz
SQW 10kHz
SQW 20kHz
Cu reactie negativa conectata (~15dB):
100W
THD vs. freq @100W
SQW 1kHz
SQW 10kHz
SQW 20kHz
Compensarea in frecventa s-a facut in graba, stiu ca se poate mai bine, dar n-am avut la indemana toate componentele.
Alta problema este, ca spre puterea maxima scade semnificativ B+ (~470V doar), si din cauza asta cresc distorsiunile. Poate o sa dau la rebobinat transformatorul de retea.
Editat de mcl2k6
