PC-ul se blocheaza la logoul placii de baza
K1nderu
Facea zgomot cand intra in windows(caraia) dar acum nu caraie deloc,doar vibreaza usor.
Acum clancane doar o data cand se aprinde si in rest vibreaza usor.
  • Răspunsuri 28
  • K1nderu
    13
  • elmar
  • riderinblack
  • traianpop
Vizitator ExtremeEdition
Ai putea sa-l lasi o perioada nefolost, poate-si revine, sau sa incerci sa-i faci niste miscari (doar hardului) de soc sau rotatie nu puternice ca si cand ai vrea sa-l pornesti sau cand "tragi" un ceas mecanic si apoi doresti sa-i pui in miscare pinionul rotind alternativ tot ceasul. Asta in timp ce pornesti si pc-ul, foloseste unul mai vechi, si ai grija sa nu se desfaca sarmele in timpul miscarilor si sa nu lovesti sau faci contacti electrici prin pc in timpul ala.
Sunt diverse defectiuni ale hardurilor, si doar unele sunt cele care blocheaza complet pc-ul la pornire. In alte tipuri de defectiuni pc-ul poate porni nestingherit si sa nu vada deloc hardul sau sa-l vada corect dar nu accesa, sau sa-l vada cu alt cod (unele harduri dupa perioada de utilizare trec intr-un fel de safe mode-sunt cu alt cod si nu mai pot fi folosite decat cel mult recuperat din ele date cu unelte speciale).
pare normal, doar ca ar trebui sa clancane sau caraie de ami multe ori intr-un mod specific si sa fie recunoscut apoi. Nu mai misca de el atunci cum am zis ca se pare ca are altceva, in fine vezi si tu.
Ce model e hardul? ai pus corect jumperii (contactii) pt master /slave? e pe ide sau sata? inainte de defectiune ai umblat prin pc? ai demontat, modificat lovit ceva?
O chestie ar fi sa se fi desfacut putin placa cu circuite a fardului si sa nu faca contact complet cu partea mecanica desi e imposibil fiind bine fixate si cu multe suruburi. Daca e ide-ata-pata oi fi indoit vreun pin din mufa aia lata?
Editat de ExtremeEdition
Daca apuc sa apas tasta del sa intru in bios imi apare acolo pe fundalul ala negru perifericele,dvd,romul si hardul dupa care se blocheaza.
E ide-ata-pata sau sata?
E defect, daca nu mai ai ganduri mari cu el poti incerca ce am povestit eu cu acele miscari.
Important: cand se blocheaza ramane aprins ledul de la HDD rosu de pe carcasa???
Eu cu unul cu baduri in prima jumatate inclusiv in zona de boot am putut boota pc-ul din cd rom si am putut chiar sa-i fac niste partitii. I-am dat si hdd regenerator dar fiind o zona imensa la inceput cu baduri nu am putut recupera sa-l fac bootabil. Cine ar sta 2 zile sa faca  la 1 GB regenare si aia cu cantec. Am instalat chiar windows pe o partitie pe la mijloc si am facut-o butabila, apoi update de mbr si tot nu am putut boota pc-ul doar din acel hard. Il vedea corect doar ca la bootare zicea ca nu are ce sa booteze si cauta mai departe alte deviceuri de bootare.
Vezi ce mai spun si altii.
Subiectul trebuia pus la hardware nu la software.
Un hard sh o fi vreo 20 lei daca e mai mic si nu-ti trebuie unul mare. De 40 sau 80 Gb e destul pt pentium 4 ce ai acolo daca nu ai multe prin pc de tinut. Poate gasesti sa iei si la schimb de pe forum cu alte produse. Eu mai demult m-am dus pe la niste magazine de sh si-mi cereau cate 50 de lei pe un hard de 20 sau 40. Mult.
E sata si cand se blocheaza nu se aprinde ledul ala rosu,subiectul m-am gandit sa-l pun la software pentru ca am crezut ca il voi putea formata cumva.
Am gasit un hard de 160gb sata3 aici pe forum la 70 de lei si o sa-l iau.
Cam asta imi arata in terminal.
[   0.099513] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io  0xa400-0xa40f][   0.099558] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot[   0.099563] pci 0000:00:1f.2: PME# disabled[   0.099579] pci 0000:00:1f.3: [8086:266a] type 0 class 0x000c05[   0.099639] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io  0x0400-0x041f][   0.099734] pci 0000:03:00.0: [10de:0160] type 0 class 0x000300[   0.099748] pci 0000:03:00.0: reg 10: [mem 0xcf000000-0xcfffffff][   0.099763] pci 0000:03:00.0: reg 14: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref][   0.099778] pci 0000:03:00.0: reg 1c: [mem 0xce000000-0xceffffff 64bit][   0.099795] pci 0000:03:00.0: reg 30: [mem 0xcdfe0000-0xcdffffff pref][   0.099847] pci 0000:03:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'[   0.099858] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 03-03][   0.099863] pci 0000:00:01.0: bridge window [io  0xe000-0xefff][   0.099868] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xcdf00000-0xcfffffff][   0.099873] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref][   0.099923] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02][   0.099929] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io  0xd000-0xdfff][   0.099934] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff] (disabled)[   0.099943] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)[   0.099993] pci 0000:01:03.0: [8086:100e] type 0 class 0x000200[   0.100030] pci 0000:01:03.0: reg 10: [mem 0xcdee0000-0xcdefffff][   0.100053] pci 0000:01:03.0: reg 18: [io  0xc800-0xc83f][   0.100149] pci 0000:01:03.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold[   0.100155] pci 0000:01:03.0: PME# disabled[   0.100211] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01-01] (subtractive decode)[   0.100216] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io  0xc000-0xcfff][   0.100222] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xcde00000-0xcdefffff][   0.100230] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)[   0.100234] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io  0x0000-0xffff] (subtractive decode)[   0.100237] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x00000000-0xffffffff] (subtractive decode)[   0.100255] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0[   0.100260] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0._PRT][   0.100446] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.P0P1._PRT][   0.100484] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.P0P3._PRT][   0.100623] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.P0P4._PRT][   0.100707]  pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)[   0.100712]  pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d[   0.100714] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM[   0.104331] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)[   0.104413] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.[   0.104496] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)[   0.104576] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 *4 5 6 7 10 11 12 14 15)[   0.104657] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.[   0.104739] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.[   0.104821] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.[   0.104904] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)[   0.105049] vgaarb: device added: PCI:0000:03:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none[   0.105054] vgaarb: loaded[   0.105056] vgaarb: bridge control possible 0000:03:00.0[   0.105384] SCSI subsystem initialized[   0.105462] libata version 3.00 loaded.[   0.105533] usbcore: registered new interface driver usbfs[   0.105551] usbcore: registered new interface driver hub[   0.105589] usbcore: registered new device driver usb[   0.105710] PCI: Using ACPI for IRQ routing[   0.105716] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes[   0.105795] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff[   0.105800] reserve RAM buffer: 000000003ffb0000 - 000000003fffffff[   0.105945] NetLabel: Initializing[   0.105948] NetLabel:  domain hash size = 128[   0.105950] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4[   0.105966] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default[   0.106112] hpet clockevent registered[   0.106117] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer[   0.106123] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0[   0.106130] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter[   0.112064] Switching to clocksource hpet[   0.115964] Switched to NOHz mode on CPU #0[   0.120344] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled[   0.120390] pnp: PnP ACPI init[   0.120414] ACPI: bus type pnp registered[   0.120586] pnp 00:00: [bus 00-ff][   0.120591] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff][   0.120595] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window][   0.120599] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window][   0.120602] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window][   0.120606] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window][   0.120610] pnp 00:00: [mem 0x40010000-0xffffffff window][   0.120685] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)[   0.120706] pnp 00:01: [mem 0xfed13000-0xfed19fff][   0.120777] system 00:01: [mem 0xfed13000-0xfed19fff] has been reserved[   0.120783] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)[   0.120820] pnp 00:02: [dma 4][   0.120824] pnp 00:02: [io  0x0000-0x000f][   0.120827] pnp 00:02: [io  0x0081-0x0083][   0.120830] pnp 00:02: [io  0x0087][   0.120832] pnp 00:02: [io  0x0089-0x008b][   0.120835] pnp 00:02: [io  0x008f][   0.120838] pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00df][   0.120874] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)[   0.120893] pnp 00:03: [io  0x0070-0x0071][   0.120909] pnp 00:03: [irq 8][   0.120945] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)[   0.120961] pnp 00:04: [io  0x0061][   0.120997] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)[   0.121013] pnp 00:05: [io  0x00f0-0x00ff][   0.121020] pnp 00:05: [irq 13][   0.121060] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)[   0.121526] pnp 00:06: [irq 6][   0.121530] pnp 00:06: [dma 2][   0.121534] pnp 00:06: [io  0x03f0-0x03f5][   0.121537] pnp 00:06: [io  0x03f7][   0.121623] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)[   0.122190] pnp 00:07: [irq 7][   0.122193] pnp 00:07: [dma 3][   0.122197] pnp 00:07: [io  0x0378-0x037f][   0.122200] pnp 00:07: [io  0x0778-0x077f][   0.122417] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)[   0.122471] pnp 00:08: [io  0x0000-0xffffffff disabled][   0.122476] pnp 00:08: [io  0x0000-0xffffffff disabled][   0.122479] pnp 00:08: [io  0x0290-0x0297][   0.122541] system 00:08: [io  0x0290-0x0297] has been reserved[   0.122547] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)[   0.122721] pnp 00:09: [io  0x0010-0x001f][   0.122725] pnp 00:09: [io  0x0022-0x003f][   0.122728] pnp 00:09: [io  0x0044-0x005f][   0.122731] pnp 00:09: [io  0x0062-0x0063][   0.122734] pnp 00:09: [io  0x0065-0x006f][   0.122737] pnp 00:09: [io  0x0072-0x007f][   0.122740] pnp 00:09: [io  0x0080][   0.122743] pnp 00:09: [io  0x0084-0x0086][   0.122746] pnp 00:09: [io  0x0088][   0.122749] pnp 00:09: [io  0x008c-0x008e][   0.122752] pnp 00:09: [io  0x0090-0x009f][   0.122755] pnp 00:09: [io  0x00a2-0x00bf][   0.122760] pnp 00:09: [io  0x00e0-0x00ef][   0.122763] pnp 00:09: [io  0x04d0-0x04d1][   0.122766] pnp 00:09: [io  0x0800-0x087f][   0.122769] pnp 00:09: [io  0x0400-0x041f][   0.122772] pnp 00:09: [io  0x0480-0x04bf][   0.122775] pnp 00:09: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff][   0.122778] pnp 00:09: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff][   0.122781] pnp 00:09: [mem 0xffb00000-0xffbfffff][   0.122784] pnp 00:09: [mem 0xfff80000-0xffffffff][   0.122864] system 00:09: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved[   0.122869] system 00:09: [io  0x0800-0x087f] has been reserved[   0.122874] system 00:09: [io  0x0400-0x041f] has been reserved[   0.122878] system 00:09: [io  0x0480-0x04bf] has been reserved[   0.122882] system 00:09: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved[   0.122886] system 00:09: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved[   0.122890] system 00:09: [mem 0xffb00000-0xffbfffff] could not be reserved[   0.122894] system 00:09: [mem 0xfff80000-0xffffffff] has been reserved[   0.122899] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)[   0.123043] pnp 00:0a: [mem 0xffb80000-0xffbfffff][   0.123048] pnp 00:0a: [mem 0xfff80000-0xffffffff][   0.123087] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)[   0.123154] pnp 00:0b: [mem 0xffc00000-0xfff7ffff][   0.123210] system 00:0b: [mem 0xffc00000-0xfff7ffff] has been reserved[   0.123215] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)[   0.123282] pnp 00:0c: [io  0x0060][   0.123286] pnp 00:0c: [io  0x0064][   0.123293] pnp 00:0c: [irq 1][   0.123343] pnp 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)[   0.123454] pnp 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff][   0.123459] pnp 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff][   0.123526] system 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved[   0.123531] system 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved[   0.123536] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)[   0.123926] pnp 00:0e: [irq 3][   0.123931] pnp 00:0e: [dma 0 disabled][   0.123934] pnp 00:0e: [io  0x02f8-0x02ff][   0.124057] pnp 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)[   0.124500] pnp 00:0f: [mem 0xe0000000-0xefffffff][   0.124566] system 00:0f: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved[   0.124572] system 00:0f: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)[   0.124616] pnp 00:10: [mem 0xe0000000-0xefffffff][   0.124678] system 00:10: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved[   0.124684] system 00:10: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)[   0.124867] pnp 00:11: [mem 0x00000000-0x0009ffff][   0.124872] pnp 00:11: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled][   0.124876] pnp 00:11: [mem 0x000e0000-0x000fffff][   0.124879] pnp 00:11: [mem 0x00100000-0x3fffffff][   0.124883] pnp 00:11: [mem 0x00000000-0xffffffff disabled][   0.124957] system 00:11: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved[   0.124963] system 00:11: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved[   0.124967] system 00:11: [mem 0x00100000-0x3fffffff] could not be reserved[   0.124972] system 00:11: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)[   0.125195] pnp: PnP ACPI: found 18 devices[   0.125198] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered[   0.125204] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP[   0.162380] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2[   0.162414] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0x40000000-0x401fffff][   0.162420] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0x40200000-0x403fffff 64bit pref][   0.162425] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 03-03][   0.162429] pci 0000:00:01.0: bridge window [io  0xe000-0xefff][   0.162435] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xcdf00000-0xcfffffff][   0.162440] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref][   0.162447] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02][   0.162451] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io  0xd000-0xdfff][   0.162458] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x40000000-0x401fffff][   0.162463] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x40200000-0x403fffff 64bit pref][   0.162472] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01-01][   0.162476] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io  0xc000-0xcfff][   0.162482] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xcde00000-0xcdefffff][   0.162487] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem pref disabled][   0.162512] pci 0000:00:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16[   0.162518] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64[   0.162528] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16[   0.162534] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64[   0.162542] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64[   0.162548] pci_bus 0000:00: resource 0 [io  0x0000-0xffff][   0.162552] pci_bus 0000:00: resource 1 [mem 0x00000000-0xffffffff][   0.162555] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xe000-0xefff][   0.162559] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xcdf00000-0xcfffffff][   0.162562] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref][   0.162566] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xd000-0xdfff][   0.162569] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x40000000-0x401fffff][   0.162572] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x40200000-0x403fffff 64bit pref][   0.162576] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xc000-0xcfff][   0.162579] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xcde00000-0xcdefffff][   0.162583] pci_bus 0000:01: resource 4 [io  0x0000-0xffff][   0.162586] pci_bus 0000:01: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff][   0.162635] NET: Registered protocol family 2[   0.162720] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)[   0.163036] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)[   0.163578] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)[   0.163938] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)[   0.163944] TCP reno registered[   0.163952] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)[   0.163967] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)[   0.164152] NET: Registered protocol family 1[   0.164314] pci 0000:03:00.0: Boot video device[   0.164323] PCI: CLS 16 bytes, default 64[   0.164757] audit: initializing netlink socket (disabled)[   0.164771] type=2000 audit(1402886585.164:1): initialized[   0.192434] Trying to unpack rootfs image as initramfs...[   0.226760] highmem bounce pool size: 64 pages[   0.226770] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages[   0.244248] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2[   0.244346] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)[   0.245411] fuse init (API version 7.16)[   0.245551] msgmni has been set to 1690[   0.260437] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)[   0.260486] io scheduler noop registered[   0.260489] io scheduler deadline registered[   0.260514] io scheduler cfq registered (default)[   0.260664] pcieport 0000:00:01.0: setting latency timer to 64[   0.260713] pcieport 0000:00:01.0: irq 40 for MSI/MSI-X[   0.260783] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64[   0.260830] pcieport 0000:00:1c.0: irq 41 for MSI/MSI-X[   0.260939] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5[   0.260976] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4[   0.261179] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0[   0.261187] ACPI: Power Button [PWRB][   0.261256] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1[   0.261261] ACPI: Power Button [PWRF][   0.261295] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle[   0.263885] ERST: Table is not found![   0.264065] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled[   0.284541] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A[   0.284574] isapnp: Scanning for PnP cards...[   0.378331] 00:0e: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A[   0.444538] Linux agpgart interface v0.103[   0.446438] brd: module loaded[   0.447279] loop: module loaded[   0.447473] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13[   0.447506] ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18[   0.447560] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64[   0.452050] scsi0 : ata_piix[   0.452212] scsi1 : ata_piix[   0.453972] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14[   0.453977] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15[   0.454047] ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19[   0.454055] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ][   0.454107] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64[   0.454519] scsi2 : ata_piix[   0.454757] scsi3 : ata_piix[   0.454822] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xb800 ctl 0xb400 bmdma 0xa400 irq 19[   0.454826] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xb000 ctl 0xa800 bmdma 0xa408 irq 19[   0.455347] Fixed MDIO Bus: probed[   0.455385] PPP generic driver version 2.4.2[   0.455480] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6[   0.455483] tun: © 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>[   0.455606] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver[   0.455634] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23[   0.455657] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64[   0.455662] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller[   0.455714] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1[   0.455757] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1[   0.459638] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 16 is not supported[   0.464587] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xcddffc00[   0.484490] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00[   0.484739] hub 1-0:1.0: USB hub found[   0.484752] hub 1-0:1.0: 8 ports detected[   0.484865] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver[   0.484888] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver[   0.484953] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23[   0.484964] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64[   0.484969] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller[   0.485027] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2[   0.485060] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x00009000[   0.485231] hub 2-0:1.0: USB hub found[   0.485237] hub 2-0:1.0: 2 ports detected[   0.485323] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19[   0.485331] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64[   0.485335] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller[   0.485393] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3[   0.485421] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00009400[   0.485589] hub 3-0:1.0: USB hub found[   0.485595] hub 3-0:1.0: 2 ports detected[   0.485678] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18[   0.485686] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64[   0.485690] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller[   0.485739] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4[   0.485780] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00009800[   0.485948] hub 4-0:1.0: USB hub found[   0.485954] hub 4-0:1.0: 2 ports detected[   0.486039] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16[   0.486050] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64[   0.486055] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller[   0.486103] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5[   0.486143] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000a000[   0.486317] hub 5-0:1.0: USB hub found[   0.486323] hub 5-0:1.0: 2 ports detected[   0.486490] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1[   0.486494] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp[   0.487045] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1[   0.492407] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice[   0.492610] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4[   0.492735] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0[   0.492767] rtc0: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs[   0.492930] device-mapper: uevent: version 1.0.3[   0.493047] device-mapper: ioctl: 4.20.0-ioctl (2011-02-02) initialised: [email protected][   0.493095] EISA: Probing bus 0 at eisa.0[   0.493126] EISA: Detected 0 cards.[   0.493138] cpufreq-nforce2: No nForce2 chipset.[   0.493142] cpuidle: using governor ladder[   0.493145] cpuidle: using governor menu[   0.493148] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17[   0.493505] TCP cubic registered[   0.493704] NET: Registered protocol family 10[   0.494483] NET: Registered protocol family 17[   0.494509] Registering the dns_resolver key type[   0.494537] Using IPI No-Shortcut mode[   0.494661] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.[   0.494684] registered taskstats version 1[   0.660311] ata1.00: ATAPI: HL-DT-STDVD-RAM GH22NP20, 1.02, max UDMA/66[   0.712265] ata1.00: configured for UDMA/66[   0.788474] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input2[   0.927786] isapnp: No Plug & Play device found[   0.930098] scsi 0:0:0:0: CD-ROM   HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 1.02 PQ: 0 ANSI: 5[   0.932276] sr0: scsi3-mmc drive: 125x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray[   0.932281] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20[   0.932447] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0[   0.932555] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5[   1.100442] usb 3-2: new low speed USB device number 2 using uhci_hcd[   1.164129] Refined TSC clocksource calibration: 2809.942 MHz.[   1.164138] Switching to clocksource tsc[   1.276426] Freeing initrd memory: 20376k freed[   1.300305] Magic number: 2:96:713[   1.300420] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2014-06-16 02:43:07 UTC (1402886587)[   1.300443] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found[   1.300445] EDD information not available.[   1.300578] Freeing unused kernel memory: 696k freed[   1.301038] Write protecting the kernel text: 5344k[   1.301076] Write protecting the kernel read-only data: 2188k[   1.334995] udevd[91]: starting version 173[   1.495910] wmi: Mapper loaded[   1.523850] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M[   1.567635] FDC 0 is a post-1991 82077[   1.574842] e1000: Intel® PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21-k8-NAPI[   1.574848] e1000: Copyright © 1999-2006 Intel Corporation.[   1.574892] e1000 0000:01:03.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19[   1.595321] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810[   1.840194] input: Dell Premium USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-2/3-2:1.0/input/input3[   1.840365] generic-usb 0003:413C:3016.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Dell Premium USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.1-2/input0[   1.840392] usbcore: registered new interface driver usbhid[   1.840395] usbhid: USB HID core driver[   1.893618] nouveau 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16[   1.893628] nouveau 0000:03:00.0: setting latency timer to 64[   1.895770] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Detected an NV40 generation card (0x044000a2)[   1.927155] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Attempting to load BIOS image from PRAMIN[   1.993569] [drm] nouveau 0000:03:00.0: ... appears to be valid[   1.993575] [drm] nouveau 0000:03:00.0: BIT BIOS found[   1.993580] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Bios version 05.44.02.14[   1.993585] [drm] nouveau 0000:03:00.0: TMDS table version 1.1[   1.993588] [drm] nouveau 0000:03:00.0: BIT table 'd' not found[   1.993591] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Found Display Configuration Block version 3.0[   1.993595] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Raw DCB entry 0: 01000300 00000028[   1.993599] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Raw DCB entry 1: 02010310 00000028[   1.993602] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Raw DCB entry 2: 01010312 00000000[   1.993606] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Raw DCB entry 3: 020203f1 0080c080[   1.993610] [drm] nouveau 0000:03:00.0: DCB connector table: VHER 0x30 5 7 2[   1.993619] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Parsing VBIOS init table 0 at offset 0xEC14[   1.993783] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Parsing VBIOS init table 1 at offset 0xEEE9[   2.006906] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Parsing VBIOS init table 2 at offset 0xF321[   2.006931] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Parsing VBIOS init table 3 at offset 0xF47E[   2.008047] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Parsing VBIOS init table 4 at offset 0xF52C[   2.008052] [drm] nouveau 0000:03:00.0: mem timing table length unknown: 14[   2.008058] [drm] nouveau 0000:03:00.0: timingset 255 does not exist[   2.018326] e1000 0000:01:03.0: eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 00:13:d4:f2:2d:fb[   2.018335] e1000 0000:01:03.0: eth0: Intel® PRO/1000 Network Connection[   2.037760] [drm] nouveau 0000:03:00.0: 1 available performance level(s)[   2.037768] [drm] nouveau 0000:03:00.0: 0: memory 400MHz core 400MHz fanspeed 100%[   2.037779] [drm] nouveau 0000:03:00.0: c: memory 399MHz core 351MHz[   2.037952] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 443390 kiB.[   2.037956] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 512866 kiB.[   2.037958] [TTM] Initializing pool allocator.[   2.037983] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Detected 128MiB VRAM[   2.051228] [drm] nouveau 0000:03:00.0: 512 MiB GART (aperture)[   2.051334] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Saving VGA fonts[   2.110486] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).[   2.110489] [drm] No driver support for vblank timestamp query.[   2.112278] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Setting dpms mode 3 on vga encoder (output 0)[   2.112284] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Setting dpms mode 3 on vga encoder (output 1)[   2.112288] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Setting dpms mode 3 on tmds encoder (output 2)[   2.112292] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Setting dpms mode 3 on TV encoder (output 3)[   2.301192] [drm] nouveau 0000:03:00.0: allocated 1440x900 fb: 0x49000, bo f4a23c00[   2.301356] fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device[   2.313092] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Setting dpms mode 0 on vga encoder (output 0)[   2.313097] [drm] nouveau 0000:03:00.0: Output VGA-1 is running on CRTC 0 using output A[   2.315322] Console: switching to colour frame buffer device 180x56[   2.317154] fb0: nouveaufb frame buffer device[   2.317157] drm: registered panic notifier[   2.317165] [drm] Initialized nouveau 0.0.16 20090420 for 0000:03:00.0 on minor 0[   4.580358] Btrfs loaded[   4.610963] xor: automatically using best checksumming function: pIII_sse[   4.628008]   pIII_sse  :  4297.000 MB/sec[   4.628012] xor: using function: pIII_sse (4297.000 MB/sec)[   4.649775] device-mapper: dm-raid45: initialized v0.2594b[   7.200825] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3[   7.208515] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A[   7.608545] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher[ 55.423023] udevd[774]: starting version 173[ 58.110322] lp: driver loaded but no devices found[ 61.248201] intel_rng: FWH not detected[ 62.509173] parport_pc 00:07: reported by Plug and Play ACPI[ 62.509295] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA][ 62.588247] lp0: using parport0 (interrupt-driven).[ 64.372710] ppdev: user-space parallel port driver[ 66.619432] init: failsafe main process (1059) killed by TERM signal[ 66.927824] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready[ 66.928389] e1000: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX/TX[ 66.928816] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready[ 68.269184] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16[ 68.269193] hda_intel: position_fix set to 1 for device 1043:81b3[ 68.269264] HDA Intel 0000:00:1b.0: irq 42 for MSI/MSI-X[ 68.269296] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64[ 73.748915] p4-clockmod: P4/Xeon CPU On-Demand Clock Modulation available[ 75.457031] init: alsa-restore main process (1281) terminated with status 99[ 76.606730] ondemand governor failed, too long transition latency of HW, fallback to performance governor[ 77.728027] eth0: no IPv6 routers present[ 90.470486] Bluetooth: Core ver 2.16[ 90.470545] NET: Registered protocol family 31[ 90.470548] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized[ 90.470553] Bluetooth: HCI socket layer initialized[ 90.470556] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized[ 90.473587] Bluetooth: SCO socket layer initialized[ 90.692122] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3[ 90.692129] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast[ 95.721301] init: plymouth-stop pre-start process (2766) terminated with status 1[  155.424975] ondemand governor failed, too long transition latency of HW, fallback to performance governorguest-E8wCbe@anonymous:~$
Domnule Traianpop chiar daca placa de baza n-ar suporta sata3 tot ar trebuie sa mearga hardul pe viteza de sata1.
Da,hdd-ul era conectat,dar n-a functionat deoarece eu am pus hardul dupa ce am intrat in linux live cd,trebuia sa-l pun inainte sa bootez de pe dvd-rom.
Am incercat sa instalez windows 7 si xp asa:lasam hardul scos pana trecea de logo,dupa il puneam la loc si bagam cd-ul cu windows,refaceam partitiile si ramanea blocat cand ii dadeam format,am bagat o distributie de linux ubuntu 11.4 si a mers ok s-o instalez,am lasat doar o singura partitie de 82gb,acum merge ok.
teribil, deci rulezi linux din hardul ala acum? e butabil??
Ubuntu 11.4 din pacate nu mai are suport, daca macar puneai 12.04 LTS erai boss, doar ca 12-le cere mai mult hardware si merge mai greu pe procesorul si ramul ala.
Asa ceva ce ai povestit ca ai facut acolo nu am mai auzit.
Stiu ca la sata se poate conecta hardul cu pc-ul pornit dar la ide nu e voie insa.
Credeam ca s-a inteles de la inceput ca e vorba despre un hard pe sata,am specificat si mai sus,da,acum rulez linux de pe hardul asta.
Am instalat 11.4 pentru ca pe ala il aveam pe cd,nici xp nu mai detine suport,dar e ala mancare de peste,cred ca ar merge acum sa instalez windows xp sau 7 pe hardul asta.
 Dupa  cum  am  mai  spus   si  in  alte  topicuri  cu  probleme  similare   daca   hardul   face  probleme  atunci trebuie  schimbat  deoarece  nu se  renteaza  din  punct  de  vedere  financiar  !  Foarte  rar  se  pot  remedia   defectele hardurilor    de  utilizatorii  caznici    !  Mult  succes  !
Mai sunt solutii. Din BIOS se stabileste ordinea de bootare A: - HD sau CD - HD. Calculatorul va boota de pe o disketa boot de W98 sau Me de pe care se formateaza C:, sau de pe un CD sistem cu XP  cu care se poate formata deasemenea C:.
Daca nu are nimic important pe hardisc sau chiar chestii putin importante poate sa-l ruleze mai departe fara teama. cand si-o da sfarsitul asta e. Nu se merita nici 50 lei in plus bagati in acea configuratie. Si oricum multa lume tine hardul ori gol ori plin cu nimicuri.
