PC-ul se blocheaza la logoul placii de baza
K1nderu
Buna ziua! Ieri am intampinat o problema,am vrut sa pun  windows 7 professional x86 pe pc,toate bune si frumoase s-a instalat iar dupa restart a ramas blocat la logoul placii de baza.
Pe calculator aveam windows xp sp3 l-am pus doar asa de proba(am avut numai windows 7 pe el si a mers ok de fiecare data).
Am scos hardul si trece de logoul placii de baza,booteaza,dar nu are ce ca hardul e scos,mentionez ca atunci cand e hardul pus nu pot intra in bios sau alte minuni.
Am scos bateria de bios,i-am facut un reset dar fara sanse,am pus hardul pe celalalt pc si la fel ramane blocat la logoul placii de baza.
Pc-ul are urmatoarea configuratie:
Placa de baza:Asus P5GPL-X
Procesor pentium 4 2.8ghz
Ram:1gb
Placa video:NVidia GeForce 6500
Hard disk:Hitachi 82 gb pe sata
Mai sunt sanse sa pot formata hardul?Va multumesc!
Editat de DragosMarian
  • Răspunsuri 28
  • K1nderu
    13
  • elmar
  • riderinblack
  • traianpop
La compul tau eu as lasa xp-ul, e o arhitectura relativ veche si 7-le se misca mai greu (mai ales pe un gigel de ram si proc single-core).
Pentru hdd pentru inceput pune-l in alt port sata si daca tot nu merge incearca-l pe alt computator (eventual incearca pe comul tau un alt hard) . Daca pe alt comp merge poti incerca o formatare de acolo sau, in cel mai rau caz, sa-l "aduci la liman" cu o distributie de linux live-cd si formatezi de acolo.
Daca nici asa nu merge raman ultimele 2 variante:
1) hdd nou
2) service pc.
Alte variante eu nu cred sa mai existe in afara de :sparge:
Hardul deja l-am testat pe celalalt calculator si face la fel,ramane blocat la logoul placii de baza.
Am testat si pe portul sata 2 si la fel face.
Nu pot sa-l formatez daca ramane blocat la logoul placii de baza(totusi speram sa fie o solutie)
Deci nu-mi ramane decat sa iau alt hard ca asta nu mai are nici o sansa de format....
Varianta 2 iese din discutie,nu se merita sa-l duc in service.
Windows 7 se misca destul de ok,chiar mai bine ca windows xp pe acest pc.
Are 8 ani,de cand am calculatorul asta si tot a mers,aveam de gand sa-l schimb pana la urma,incepuse sa caraie,l-am scanat cu un utilitar de pe Hiren Boot Cd si era ok nu avea nici un fel de bad logic sau fizic in hd tune health era ok,asta e trebuie sa iau altul.
Vizitator ExtremeEdition
Verifica mufele si contactii pt hardisk.
Verifica si in bios setarile.
Ce zgomot face hardiscul dupa pornire pana la blocare si apoi?
Am schimbat mufa sata,dar degeaba,face la fel,in bios am dat setarile pe default si am salvat.
Inca ceva,cred ca am omis,hardul este vazut daca apuc sa apas tasta del repede pana se blocheaza de tot(am crezut ca il pot salva).
Nu aveam date importante pe el deci nu e cine stie ce pierdere,oricum o sa cumpar altul,am vorbit cu cineva de pe forum.
Hard disk-ul nu face nici un zgomot.
Edit:Am uitat sa specific ca am testat pc-ul cu o versiune de linux live cd si functionaza normal.
incercati sa boot-ati de pe cd sau usb cu un linux live ...un ex aici:http://gparted.org/livecd.php(in acest linux aveti toate utilitarele necesare recuperarii hdd-ului)
................de fapt, dvs va trebuie doar programul gparted...pornit din sistemul  linux!
Editat de elmar
Normal ca am testat linuxul fara hard in pc,imi cer scuze pentru exprimarea de mai devreme,oboseala isi spune cuvantul.
pai ce rost mai are sa porniti linux daca hdd-ul nu e montat??
intrati in bios si puneti ca primul device de boot sa fie cd-ul sau usb-ul ...in functie de ce linux doriti sa folositi!
e normal ca (virgula) calculatorul sa se blocheze daca are ca prima unitate de boot hdd-ul! probabil ca sectorul de boot al hdd e cu erori si de aici si blocajul(...biosul nu poate sa recunoasca aceasta "componeta"...adica hdd)
dar daca folositi un  live cd linux...poate va trece la boot de pe cd si va ignora eroarea provocata de hdd..."DEFECT"!(totusi cred ca trebuie sa asteptati un pic...pana "se hotaraste" sa pornesca)
Editat de elmar
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri!Am zis sa incerc sa pun linux live cd fara hard in pc,asa m-am convins ca nu mai are si alte probleme in afara de cea a hardului.
Am setat acum primul device de boot dvd-romul ca de pe stick nu booteaza placa asta de baza,face la fel ramane blocat la logoul placii de baza.
O sa-l mai las asa poate se hotaraste sa porneaca,oricum o sa schimb hard disk-ul.
Cred ca hardiscul lui nu se invarte deloc sau porneste si apoi se opreste sau blocheaza platanul sau nu itializeaza deloc hardul facand acele clancaneli care nu se mai opresc niciodata specifice. Sau ceva la mufa cred, totusi un PC ar trebui sa plece si cu hard defect la sectorul de boot. Chiar saptamanile trecute m-am chinuit cu un hard bulit in prima parte incuzand si sectorul de boot si puteam boota fara probleme pc-ul din cd rom cu el montat si sa-l accesez cu diverse programe din cd rom.
Acum vreo 2 ani am avut si experienta hardului care s-a distrus in timpul functionarii pc-ului din cauza unei banale opriri a hardului si a unei reporniri ulterioare de la screen saver - power saver. Boala era cea cu clancaneli continue care bloca pc-ul la pornire. Desi cu diverse miscari mecanice externe am reusit sa-l trec peste partea cu clancanelile si sa-l initializez si pornesc de cateva ori si accesez tot instabil a fost si nu am mai putut sa-l folosesc.
Fiind intr-o criza cronica de harduri am fost nevoit sa trag si de acestea foarte defecte in speranta repararii.
Mai demult, un alt hard avea blocat platanul si nu se invartea deloc, doar facea niste socuri, a trebuit sa-l desfac si invart cu mana. A pornit si l-am putut folosi mult timp.
Editat de ExtremeEdition
Hardul nu face nici un fel de zgomot,l-am testat pe celalalt pc si se comporta la fel ramane bocat la logoul placii de baza,am pus mana pe el si se simt usor vibratiile deci cred ca functioneaza.
pai inainte facea zgomot? E un hard silentios poate. Eu am patit ce am enumerat mai sus pe harduri vechi care huruiau si caraiau de ziceai ca ai ceva ventilatoare de 6000 rotatii/minut prin unitate. Imi dadeam seama usor de tot ce se intampla in hardisc auzind zgomotul produs.
Daca vibreaza inseamna ca merge dar si face clancaneala aia specifica repetitiva care nu sti sa o recunosti pt ca nu ai mai intalnit-o.
