Stefan Zanfir Postat Iunie 15, 2014 Partajează Postat Iunie 15, 2014 Salutare tuturor, ajutati-ma cu o mica problema, am un uscator de par care merge la 220v, si as vrea sa-i reduc viteza deoarece este foarte zgomotos el are 2 trepte de viteza, dar isi reduce viteza folosind circuitul de nichelina .. si baga aer cald si cum eu as vrea sa-l folosesc zilnic cate 12-15 ore .. mi-e frica ca o sa coste mult factura de curent plus ca face caldura prea mare in casa as vrea sa-i reduc viteza folosind un bec sau mai bine o piesa electronica ! as putea sa-l lipesc in interior o rezistenta, sau un triac ceva ... ? Link spre comentariu
briobit Postat Iunie 15, 2014 Partajează Postat Iunie 15, 2014 la 12-15 ore zilnic cred ca trebuie alta solutie de incalzit ..... nu stiu daca uscatorul ala e gandit sa reziste pentru asa perioade de timp Link spre comentariu
em2006 Postat Iunie 15, 2014 Partajează Postat Iunie 15, 2014 ...el are 2 trepte de viteza, dar isi reduce viteza folosind circuitul de nichelina .. si baga aer cald si cum eu as vrea sa-l folosesc zilnic cate 12-15 ore .. mi-e frica ca o sa coste mult factura de curent plus ca face caldura prea mare in casa... Trebuie redusa puterea pe rezistentele de incalzire, ele conteaza la factura si nu ventilatorul. Un variator de tensiune (de exemplu, cu triac) poate rezolva problema. Alimentarea motorului trebuie tratata separat, plaja de turatie trebuie corelata cu puterea disipata de rezistente. Daca motorasul e de tip cu perii, turatia depinzand de tensiunea aplicata, problema devine simpla. Trebuie cunoscut exact ce e in uscator, asa ca pune niste poze. Link spre comentariu
morocanosul Postat Iunie 15, 2014 Partajează Postat Iunie 15, 2014 Cum de a rezistat la regimul asta de lucru? Link spre comentariu
Stefan Zanfir Postat Iunie 20, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2014 (editat) uscatorul il folosesc de cateva ori pe zi cand vreau sa-l adorm pe bebelusul meu ) pur si simplu .. cand il pornesc se opreste din plans! se pare ca sunetul produs de acest feon .. il relaxeaza am incercat sa inregistrez suentul pe telefon si sa-l reproduc .. dar nici microfonul telefonului nu este asa performant ... si niste alte difuzoare prin care redau sunetul ... asa incat sunt nevoit sa folosesc zilnic acest uscator de par am incercat si cu un alt uscator mai mic dar nu are acelasi efect am incercat si cu alte sunete ... dar nimic nu a mers poate am exagerat cu 12 -15 ore ... cred ca merge zilnic maxim 5-6 ore ! o sa-l demontez maine sa ma uit in el sa vad ce contine .. si am sa revin cu poze modelul de uscator este Remington d 5015 are 2100W, 2 trepte de viteza pentru motoras si 3 nivele de caldura (caldut, cald si fierbinte) presupun ca are 3 circuite de nichelina si astfel se obtin cele 3 nivele de caldura cert este ca viteza motorasului se reduce cu cat nivelul de caldura este mai mare .. deci probabil ca motorasul este pus in serie cu nichelina as vrea ca pe treapta de caldura 1 adica caldut sa nu mai treaca curent deloc pentru nichelina, sa nu mai bage aer cald deloc, dar in acelasi timp nici viteza motorasului sa nu creasca ca ma inebuneste de cap de asta am apelat la voi!! Un variator de tensiune cu triac m-ar ajuta ? cum sa-l folosesc ? este vorba despre asa ceva ? Editat Iunie 20, 2014 de Stefan Zanfir Link spre comentariu
Mircel Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 probabil ca motorasul este pus in serie cu nichelinaDa, aşa este: divizor potenţiometric...şi căderea de tensiune pe ultima secţiune a rezistenţei este redresată şi alimentează motoraşul.Măsoară tensiunea pe motor (12-25V)şi alimentează-l separat de la o sursă externă. Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 Daca ai nevoie doar de sunet e suficient sa alimentezi doar motorul,el face galagie.Fa rost de un aparat de masura de la vre-un prieten si masoara tensiunea de alimentare a motorului, apoi cauti un transformator compatibil. Link spre comentariu
Vizitator stressLP Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 te chinui prea mult cu diverse montaje (bine, daca esti si pasionat te pot intelege, altfel...). un variator care duce 1000 de w costa 30 de lei. vezi motorul si atat cat consuma, trebuie sa scrie pe el pe undeva... Link spre comentariu
em2006 Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 ...divizor potenţiometric...şi căderea de tensiune pe ultima secţiune a rezistenţei este redresată şi alimentează motoraşul.... Nu trebuie redresata, e motor universal. Un exemplu intalnit in practica: Link spre comentariu
nicnec Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 Incearca sa pui o dioda de 5- 10 A serie cu intrerupatorul si vezi daca este de ajuns. Link spre comentariu
one Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 (editat) Nu pot sa cred !!! Ai nevoie de un alimentator de 9 max 1A , deconectezi tot si alimentezi motorasul direct de la alimentator (transformator care se baga in priza, se foloseste la diverse aparate de joasa tensiune.) Unele au un comutator pentru diverse tensiuni. google - images : wall transformer Editat Iulie 29, 2014 de one Link spre comentariu
validae Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 (editat) Acel motoraș se alimentează cu o tensiune între 12-20Vc.c. luată de pe o secțiune a rezistenței (divizor potențiometric, cum a spus și Mircel) și redresată cu o punte.Dacă îi scoateți două fire separate de la borne și-l alimentați cu un adaptor universal, va merge foarte bine, nu consumă mai mult de 200mA. Editat Iulie 29, 2014 de validae Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 Eu aş căuta să aflu din ce motiv plânge bebeluşul...nu cred că are nevoie de zgomot de fond ca să doarmă, poate e bolnăvior, ud sau nemâncat/însetat. Link spre comentariu
