fulger Postat Iunie 14, 2014 Partajează Postat Iunie 14, 2014 Salut! Detin un matiz si as dori sa ii pun un modul chime bell pentru a nu mai uita farurile pornite. Am cumparat un buzzer care cica este special pentru asa ceva si care se leaga la iluminatul de la bord si intrerupatorul de la usa dar face foarte urat. Aveti o schema sau ceva? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
madcox Postat Iunie 14, 2014 Partajează Postat Iunie 14, 2014 Vezi ce iti intrerupe usa. Plsul sau mInusul. Banuieac ca mInusul. Daca este asa nu iti mai trebuie decat un plus de la iesirea din comutatorul de lumini si astfel ai intrunit cele 2 conditii. Usa deschisa si lumini aprinse. Dar matizul sigur nu are asa ceva? Cielo si espero au, si sunt mai vechi. Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Iunie 15, 2014 Partajează Postat Iunie 15, 2014 are mufa pentru chimie bell,dar nu l-au mai montat.merge perfect unul de Cielo.mufa este sub bord,in partea stanga,deasupara ECU. Link spre comentariu
fulger Postat Iunie 15, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2014 @madcox Usa imi intrerupe minusul. Eu am montat deja un buzzer dar face foarte urat si as vrea sa il inlocuiesc cu altceva. @dancostea2002 Imi poti zice si mie de unde pot cumpara asa ceva? Si daca ai o poza ceva cu pozitionarea mufei... Multumesc anticipat! Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Iunie 15, 2014 Partajează Postat Iunie 15, 2014 prin targ sau pe la dezmembrari.are 6 lamele de contact,dispuse pe 2 randuri paralele.dupa cofiguratia asta gasesti si mufa sub bord. Link spre comentariu
dorian 70 Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 Am desenat in poza de mai jos metoda pe care am folosit-o eu la Matiz. Ai nevoie de doua plusuri unul permanent de la baterie si unul de la contact iar un fir il iei de la comutatorul de lumini. Montajul de oscilator este foarte simplu de facut cu tranzistori obisnuiti, bobina si diful piezo precum si cutiuta pot fi de la un senzor de ala chinezesc care se pune la ferestre sau usi de la magazinele de 38.000. Link spre comentariu
fulger Postat Iunie 21, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2014 Pei bun. Dar acest circuit ce fel de sunet scoate? Tot unul continuu? Sau gen bing---bing. Link spre comentariu
dorian 70 Postat Iunie 22, 2014 Partajează Postat Iunie 22, 2014 Acest circuit simplu scoate un sunet continuu, atunci cand uiţi să opreşti farurile, imediat după ce ai oprit motorul. Link spre comentariu
em2006 Postat Iunie 22, 2014 Partajează Postat Iunie 22, 2014 Schema, vad ca e a unui oscilator sinusoidal. Deci genereaza un sunet pur, fara armonici. Probabil ca tonul e placut, cristalin, depinde si cum il poate reda difuzorul folosit. Inspirata idee! Link spre comentariu
Vizitator aditoader Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Salut și bine v-am găsit! După ce de două ori mi s-a descărcat bateria și nu am mai putut porni Matizelu' decât cu cabluri, m-am hotărât să fac rost de un buzzer si să-l pun la treabă astfel încât să mă tragă de atenție atunci când uit luminile aprinse... L-am montat în instalație, funcționează bine dar... am o mică problemă. Când am luminile aprinse, indiferent ce ușă se deschide (inclusiv capotă motor sau portbagaj) si indiferent că motorul funcționează sau este oprit, buzzer-ul se pune pe bâzâit... Există vreo posibilitate ca buzzer-ul să funcționeze doar când se deschide ușa șoferului si eventual să funcționeze doar când motorul este oprit? Menționez faptul că buzzer-ul a fost legat cu firul de - pe firul de - care pleacă din întrerupător ușă șofer și se duce la plafonieră iar + a fost legat la + lumini poziție care pleacă de la contact. Mulțumesc anticipat! P.S. Nu am cunoștințe prea solide de electronică așa că vă rog să fiți blânzi Link spre comentariu
validae Postat Martie 25, 2016 Partajează Postat Martie 25, 2016 Eu am procedat altfel ca să nu uit luminile aprinse, dat fiind că lumina din bord este verde pal și ziua pe soare puternic nu prea se observă.Am pus un led albastru superluminos ca martor al luminilor, în dreapta volanului, e greu de ignorat lumina dată de el chiar și ziua.Ca să faci un avertizor sonor pentru lumini numai când e motorul oprit, va trebui să te complici... ca un circuit să ,,știe,, când motorul e oprit, trebuie luată o informație corespunzătoare de pe ECU sau măcar din bord și nu e recomandabil să umbli pe acolo. Link spre comentariu
Vizitator aditoader Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 Mulțumesc pentru pont. Nu m-am gândit la varianta cu led-ul deși mai am un led care funcționează la cuplarea alarmei. Mă gândesc totuși că ar fi o mică problemă... Ori led-ul ar fi aprins tot timpul ceea ce pe timpul nopții ar fi deranjant (mai ales că noaptea nu ai cum sa uiți luminile aprinse... ), ori dacă funcționează pe întrerupător ușă, s-ar stinge la închiderea acesteia...Am făcut rost și de un chime bell dar nu găsesc cu niciun chip mufa sau soclu de care face pomenire dancostea în postarea nr.3... :( Probabil că buburuza mea nu are sau nu sunt eu în stare să o identific deși mi-am scrântit gâtul pe sub bord în căutarea ei. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 Cind aveam batrina Dacia am avut si eu parte de ''surprize''. De citeva ori am uitat farurile aprinse,bateria descarcindu-se de tot. Am facut un montaj cu o capsula piezo. Cind deschideam usa si uitam sa sting luminile, scotea niste triluri . Alimentarea am luat-o de la blocul de lumini. Tensiunea la faruri (faza lunga si faza scurta) ajungea prin niste relee care primeau comanda de la blocul de lumini. Montajul primea masa prin intreruptorul de la usa. Link spre comentariu
Vizitator aditoader Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 Hmmm... Cred că am găsit o altă rezolvare. Având în vedere faptul că mă interesează faptul ca pe timpul zilei să nu mai uit luminile aprinse, am să achiziționez si să instalez un modul D.R.L. Din cate am văzut răspunde cerințelor mele, poți deschide orice portieră fără să fii deranjat de vreun bâzâit, farurile se sting când motorul se oprește. În plus, evit să iau vreo amendă pentru că circul fără lumini pe anumite categorii de drumuri. Probabil voi intampina ceva dificultăți la montarea modulului, în special la conectarea becurilor (nu vreau led-uri), dar sper să mă descurc. Pentru început voi renunța la buzzer. Mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat asistență tehnică. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 Pentru cei ce vor o schemă simplă, dar plăcută ca şi sunet (bip-bip), vă prezint una modificată de mine, o foloseam ca buzzer de marşarier, împreună cu o cască telefonică de la vechile telefoane româneşti.Merge practic cu orice difuzor, pentru un sunet optim trebuind tatonate diverse valori ale condensatorului de 0,1uF marcat cu steluţă.Acest condensator creează împreună cu difuzorul un circuit acordat, care la rezonanţă oferă un sunet foarte puternic. Tranzistorii folosiţi pot fi de orice tip, dar în cazul folosirii unui difuzor de impedanţă mică (4-8Ohmi), T2 trebuie să fie unul de putere medie, gen BD140 sau echivalente. Dacă se foloseşte o cască telefonică cu impedanţa de minim 30 Ohmi, tranzistorul T2 poate fi şi unul de mică putere. Link spre comentariu
