TV Daewoo L710T
ti sa mai zis ai incercat un dump sau incearca cu memorie goala mainboard vezi pe ebay poate gasesti sau pe ElectronicService-SHOP
Nu , nu am probat un alt dump . In primul rând nu îmi explic ce ar afecta , sa apară un consum așa mare .....in al dilea rând nu stiu de unde sa-l iau .De eBay nu m-am folosit pana acum , dar pe Iliuta pot sa-l întreb .
  • Răspunsuri 32
  • Bird
    16
  • Florinel TV
    5
  • dan cod
  • leoncris
O alta manifestare :
Am scos tunerul , se stinge ledul verde , sursa incepe sa basculeze on / off .Daca ii pun sarcina pe 12V ramane pornita  , nu se mai incinge sursa de 5V de pe Mainboard ??
Ai zice ca defectul este pe tuner , dar ar trebui sa ramana sursa OK .
da da tuneru are scl si sda si sar putea sa nu mearga fara tuner ca procesoru nul ma vede
daca ai altu sa pui si atunci vezi ce face
Editat de Harhas Florin
  Nu am de unde sa iau altul nici macar de proba . L-am intrebat pe Iliuta de mainboard , nu are si nici de unde sa ia . Am mai butonat un pic.....am taiat firul ce aduce " on " pentru invertor , am masurat ce vine cand il bag in priza si am gasit in gol ~ 2,4V care sta cateva secunde . I-am dat " on " invertorului din sursa separata si am aprins lampile ....imi apare dupa un timp in coltul din dreapta sus S-VIDEO , dupa care no signal si dreptunghiul cu cele trei culori , dar nu tine mult si dispare ,displayul mai intunecandu-se . Am incercat si cu tuner si cu semnal de la PC , dar nu apare nimic pe ecran . Nu am avut cablu sa-i dau si semnal S-VIDEO . Nu ia nici o comanda de pe panoul central . Cand il bag in priza se aprinde direct ledul verde . Daca as avea o schema , as mai face sapaturi , dar asa.....
Cand se intuneca displayul lampile raman aprinse?
Da , ramân aprinse , fiind comandate separat de mine . Deci se modifica tensiunea pentru reglajul luminozitatii . In mod normal tensiunea de " on " dispare dupa câteva secunde .
Spune ce cod ai marcat pe ... sursa/invertor .
DML1701
Vezi daca seamana.
  Iti multumesc . E pe aproape . De altfel sursa merge , inclusiv inverterul . Ma intereseaza o schema de la partea de control si video . Am gasit pe net o schema de 710  dar fara tuner si nu prea seamana deloc . (L710SC in loc de L710T) .
Parca spuneai de ceva oscilatii pe 12V .
Deci , in momentul de fata , cand i-l alimentez la priza ,se aprinde leul verde , apare pentru câteva secunde comanda de pornire invertor cca 1,4V care merg la CI BIT3105 , se încinge o sursa de 5V de pe placa video si radiatorul de la procesor . Daca scot tunerului din conector , sursa începe sa pornească / sa se oprească si tot așa....pana i-am pus o sarcina pe una din iesiri cand își revine si are toate tensiunile ok . Tensiunea de 12V este mai mare in gol . Cand merg lămpile este normala 12, 4/12,7 . O precizare : fără tuner , cu lămpile pornite de mine nu se mai încing sursa si radiatorul ...
  • 4 săptămâni mai târziu...
  Va salut !
  Am incercar sa cumpar MB dar nu am reusit si atunci am mai sapat un pic in el ....am schimbat memoria cu una noua , goala ...aici trebuie sa-mi cer scuze celor care mi-au tot spus sa o schimb . Nu am schimbat-o pentru ca " nu se potrivea " si nu se potrivea pentru ca mai are ceva  . Deci :
dupa ce am pus alta memorie , cu comanda lampilor data separat de mine , pleaca aparatul , si pe TV , merg toate comenzile am sunet , dar...nu am tensiune de ADJ .a displayului , este 0 . Cand opresc in STBY , in loc sa se inegreasca displayul se lumineaza puternic , zic eu ca e firesc ne primind nimic pe adj si avand comanda de deschidere permanenta . Mai e e o problema , se incinge foarte puternic radiatorul procesorului si sursa comandata de 5V .
  Daca il pornesc aparatul cu comanda lampilor de la procesor , nu pleaca de loc , nu mai ia comenzi ...
  Daca mai aveti ceva sugestii ...spuneti-mi va rog !
  Cu stima ,
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator zh302
  Va salut !
  Cu stima ,
Buna ziua-Mai aveti aparatul??-0788755609
