Bird Postat Iunie 14, 2014 Partajează Postat Iunie 14, 2014 Va salut ! Va rog sa-mi dati cateva sfaturi ( sau mai multe ) sa incerc sa repar aparatul din subj. Un monitor cu selector . Nu am gasit o schema . Cand il bag in priza se aprinde ledul verde ...sta aprins 10 / 15 secunde , se stinge o secunda dupa care se reaprinde .Nu raspunde comenzii de oprire pornire de pe panou sau telecomanda . Pe display nu se vede nimic . Pe conectorul de la placa de alimentare tensiunile sunt aproape corecte , mai putin cea de 12V care oscileaza pana la 18V . Pe pinul on/off este 0V , pe cel de adj 2,3V . Am scos conectorul de la placa video si tensiunea de pe pinul de 12V revine la 15V fara sa varieze . Restul tensiunilor fiind corecte , la sutime . Cu multumiri , Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 14, 2014 Partajează Postat Iunie 14, 2014 Ai incercat alt dump?Sursa tine in sarcina? Link spre comentariu
Bird Postat Iunie 14, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2014 Ai incercat alt dump?Sursa tine in sarcina?Ce sarcina sa-i pun , pe ce iesire ? Multumesc ! Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 14, 2014 Partajează Postat Iunie 14, 2014 Eu folosesc ca si sarcini rezistente de 50W de diferite valori.Eu pun pe toate tensiunile importante. Link spre comentariu
Bird Postat Iunie 14, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2014 Eu folosesc ca si sarcini rezistente de 50W de diferite valori.Eu pun pe toate tensiunile importante. Bun , am înțeles ca pui rezistente care sa reziste la50w , dar ce putere trebuie sa debiteze o sursa la un lcd de 19 " ? Deci că-ți ohmi sa pun pe ieșirea de 12V ? Nu am experiența de nici un fel in depanarea tv-urilor LSD / LED . Cu stima , Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 14, 2014 Partajează Postat Iunie 14, 2014 Poti pune un bec auto de 12V / 21W pe iesirea aia de 12V in lipsa de altceva. Link spre comentariu
Bird Postat Iunie 14, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2014 Poti pune un bec auto de 12V / 21W pe iesirea aia de 12V in lipsa de altceva. Așa am facut . Am pus un bec de far 40w si tine sursa . Scade de la 15V in gol la11,6 V . Același bec pus pe cele doua Ieșiți de 5V , o blochează . Nu am încercat si valori mai mici . Mâine . Link spre comentariu
palcu ion Postat Iunie 14, 2014 Partajează Postat Iunie 14, 2014 daca tot n-ai experienta,de ce o faci pe sculele oamenilor nevinovati? Link spre comentariu
Bird Postat Iunie 15, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2014 daca tot n-ai experienta,de ce o faci pe sculele oamenilor nevinovati?Ehehee , pentru ca in CRT-URI am experiența .....o viața , si pentru ca aparatul e a unei rude căreia i-am spus înainte ca nu am mai reparat LCD-URI. Daca vreți sa-mi mai dați sfaturi sau o schema ....bine , daca nu " Chem un prieten " ! Logic tu ai dreptate ...de câte ori nu am citit pe forum rugăminti ale unor persoane ce nu sti-au ce e ăla un instrument de măsura.......... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 15, 2014 Partajează Postat Iunie 15, 2014 pentru tensiunea de 5v e prea mare becu daca ai becuri daca nu fa rost de becuri de 12v si 21w si pune pe toate tensiunile cite un bec si asa vezi daca tine sursa tensiunile asa se verifica sursele degeaba ii pui bec pe o singura tensiune si tot il schimbi cind pui pe toate atunci vezi daca tine sursa multa bafta Link spre comentariu
nationalistu Postat Iunie 15, 2014 Partajează Postat Iunie 15, 2014 (editat) Iti spun din proprie experienta,am avut un monitor LG lcd la reparat,defectul consta in faptul ca avea tendinta de a porni o fractiune de secunda apoi trecea in st-by,clipea ledul din rosu se facea verde max o secunda apoi din nou rosu.La prima vedere nu parea nimic afectat in sursa,nu avea condesatorii electrolitici umflati.De proba am lipit altii pe spate si a pornit monitorul,i-am schimbat pe toti atit in primarul sursei cat si in secundar,si functioneaza si la ora actuala monitorul...sunt 2 ani de atunci. Editat Iunie 15, 2014 de nationalistu Link spre comentariu
Bird Postat Iunie 15, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2014 Am asistat de mai multe ori , uitându-ma la niște foști colegi , cum nu stăteau la pigulit ci schimbau toți electroliticii de pe sursa chiar si la aparate noi.....O sa încerc asta , cu toate ca manifestarea nu-mi arată ca ar fi din sursa . Cu conectorul pus pe partea de video singura tensiune care nu-i corecta este cea de 12V care se duce la 18V .......Dar....am vazut fel de fel de minuni , așa ca ...de ce nu si aici . Multumesc ! pentru tensiunea de 5v e prea mare becu daca ai becuri daca nu fa rost de becuri de 12v si 21w si pune pe toate tensiunile cite un bec si asa vezi daca tine sursa tensiunile asa se verifica sursele degeaba ii pui bec pe o singura tensiune si tot il schimbi cind pui pe toate atunci vezi daca tine sursa multa baftaChiar si pe sursele de 3.3V si de 5V , tot bec de 12v/ 21w ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 15, 2014 Partajează Postat Iunie 15, 2014 da pe tensiunea de 5v se pune bec de 21w si trebuie sa lumineze bine un pic mai putin ca pe 12v pe tensiunea de 3,3v daca se formeaza din 5v cu rezistenta si dioda no sa tina becu aprins dar daca se formeaza din stabilizator de 3,3v merge cu bec de 12v 12w sau 6v 5w eu am becuri de scuter si asa probez sursele de LCD de 12v sau 5v de 24v se pune bec de 24v succes Link spre comentariu
Bird Postat Iunie 15, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2014 ...Am schimbat toți electroliticii de pe sursa si ivertori......si acum se pare ca sursa "tine" pentru ca a început sa se încingă o sursa ,KIA78R05PI si procesorul de pe placa video ..... O placa noua de unde pot cumpara , ca de schimbat procesor....nu ma vad . Cu stima , Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 15, 2014 Partajează Postat Iunie 15, 2014 Ai incercat alt dump? ti sa mai zis ai incercat un dump sau incearca cu memorie goala mainboard vezi pe ebay poate gasesti sau pe ElectronicService-SHOP Link spre comentariu
