tepeleacatalin Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 buna ziua....am o intrebare...ce se poate face pentru a prelungi viata unor tuburi electronice...ma refer la cele din radioreceptoare facute de fabrica. pe vremuri pentru a prelungi viata unui tub catodic la tv cu integrate alb negru se alimenta filamentul de la tub inainte de pornirea inaltei...se facea o pornire a tubului ca la televizoarele cu lampi la radioreceptoarele care au redresorul cu tub ...aparitia tensiunii anodice se face dupa ce toate tuburile au catozii calzi....tubul redresor emitand electroni dupa incalzirea catodului si astfel se evita socul catod rece anodica maxima la radioreceptoarele cu tuburi dar cu redresare cu semiconductori anodica apare instantaneu iar catodul se incalzeste ulterior oare un sistem de pornire a aparatului prin cresterea lenta a tensiunii de retea poate avea efect in eliminarea sau macar atenuarea acelui soc ? credeti ca are vreun efect in prelungirea vietii tuburilor? sau metoda radicala cu alimentarea filamentelor inainte cu circa un minut si ulterior conectarea tensiunii anodice. cu respect...catalin Link spre comentariu
zal Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 Se poate face un temporizator precis cu 555 ce comandă un releu ptr tensiunea anodică. Releul e recomandat să fie montat pe minus, cu contactele şuntate de un cond de 4,7...22nF/1kV şi o rez de 10...22k/2W. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 13, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2014 intrebarea este daca aceasta temporizare are vreun efect ?.....protejeaza catodul de socurile care smulg ioni din masa lui la alimentare? Link spre comentariu
zal Postat Iunie 13, 2014 Partajează Postat Iunie 13, 2014 Se zmulg electroni... Sigur că ajută, la fel şi pornirea lentă a filamentelor. Link spre comentariu
nationalistu Postat Iunie 14, 2014 Partajează Postat Iunie 14, 2014 Sunt aparate de radio cu tuburi care au zeci de ani de functionare in spate.Solutia alimentarii filamentului separat si aparitia inaltei tensiuni dupa un timp era valabila la vechile tv-uri alb negru,unde nu se prea gaseau tuburi de rezerva,apoi a mai fost folosita un timp dupa '89 odata cu importul masiv de tv-uri color,in special cele de fabricatie sovietica.Aveau tuburile catodice slabe calitativ si se uzau prematur. La aparatele radio in special alea vintage,se doreste a se pastra totul original la ele.Oricum cu temporizare la pornire...tubul sau tuburile respective au o durata de viata finita,deci intr-un final se vor uza.Dusmanul Nr.1 eu zic e supravoltarea filamentelor,daca ani in urma tensiunea la retea era 220 +/- cativa volti acum,poate trece sigur de 230 v cu implicatiile corespunzatoare. Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 14, 2014 Partajează Postat Iunie 14, 2014 Va salut, La aparatura tv. cu tuburi , in general , tensiunea anodica apare inaintea incalzirii filamentelor prin faptul ca la majoritatea, redresoarele au fost proiectate cu diode semiconductoare ( atat cu Ge cat si cu Si ) . Indiferent de sistemul de alimentare, fie cu transformator, fie universal , la pornirea aparatului tensiunea anodica apare imediat si intotdeauna inaintea incalzirii filametelor. Mai mult, aparatele cu alimentare universala contin in circuitul filamentelor un element termic neliniar de limitare a curentului la pornire ( NTC ) care intarzie si mai mult incalzirea acestor filamente. Exceptie fac unele aparate care au avut redresarea cu tuburi electronice ( Ex. Tv. E-43 , E-47 , E-47B ) unde tensiunea anodica apare numai dupa incalzirea acestor tuburi. In privinta tuburilor cinescop. tensiunea anodica ( FIT ) este mult "temporizata" tocmai prin caracteristicile tehnice ale montajelor. Aceasta apare numai dupa intrarea in functiune a etajului final linii ( BO ) care , de fiecare data , la orice aparat cu tuburi este ultimul care intra in functiune datorita constructiei speciale a tuburilor din acest etaj ( tubul recuperator avand catodul la un potential de cca 5 KV , necesita o izolatie suplimentara filament-catod ceea ce implica intrarea in conductie mult mai tarziu decat restul tuburilor ). In momentul in care acest etaj intra in functiune si se genereaza tensiunea inalta, toate celelalte tuburi, inclusiv cinescopul au filamentele incalzite cu mult timp inainte deci intotdeauna , la aparatele TV cu tuburi, cinescopul este ultimul care primeste tensiunea anodica. Mai mult , aceasta nu apare instantaneu ( ca la aparatele cu semicoductoare ) ci pe masura incalzirii tuburilor din etajele implicate, la care se mai adauga si timpul de incalzire (relativ scurt ) al redresorului FIT. Si la aparatele ( tot cu tuburi sau hibride ) prevazute cu redresor FIT semiconductor, tensiunea inalta apare ultima, gasind intotdeauna catodul cinescopului in regim optim de functionare ceee ce impiedica uzura prematura Tk din pricina pornirilor "la rece".Durata destul de indelungata de functionare a tuburilor la aparatelor de radio se datoreaza si faptului ca imediat la intrarea in conductie, apare si tensiunea de negativare a grilelor , datorata fie negativarii automate la tuburile finale, fie unui circuit RC inseriat in circuitul anodic de pe care se culege aceasta tensiune.Astfel la tendinta de crestere a curentului anodic la pornire, tensiunea de negativare creste proportional , protejand tuburile. .Cu totul altfel au stat lucrurile la aparatele Tv . cu semicoductoare si cu CI , mai ales cele autohtone unde s-a utlizat cea mai nefavorabila solutie de alimetare a filamentului Tk , dintr-o infasurare a BO si inseriat cu o rezistenta de " limitare" . Aici lucrurile se petrec cum nu se poate mai rau. In primul rand tensiunea FIT apare imediat , gasind filamentul ( a se intelege si catodul ) complet rece . Mai mult , prin inserierea cu o rezistenta ohmica, incalzirea filametului este mult intarziata. Filamentul rece avand rezistenta mica ar avea nevoie de un curent de pornire relativ mare. Ori, din pricina rezistentei inseriate, limitarea din start a acestui curent, intarzie si mai mult incalzirea filamentului , rezultatele fiind cele cunoscute. Desigur, solutii de temporizare si ameliorare ar fi fost posibile insa arhicunoscutele probleme caracteristice productiei din acele vremuri au impiedicat utilizarea lor. 1 Link spre comentariu
