Amplificator mosfet&traf de iesire
  • Răspunsuri 23
Care sunt avantajele acestor tipuri de amplificatoare, fata de o schema clasica, fara transformator pe iesire?
Sunt (aparent) simple si robuste. Nu pot debita c.c. pe difuzor. Din punct de vedere al performantelor (distorsiuni, banda de frecvente) sunt modeste.
@franzm,doar astea in regim dyi sunt ''modeste''.Cele facute de baietzii de peste ocean (McIntosh de ex) chiar suna si '' masoara'' bine.
Chiar ieri am testat un traf de iesire de la un MA6800 cu square_wave si m_a cam lasat ...''masca''. Maine daca am timp o sa fac si masuratorile de THD,IMD,caracteristica de raspuns in frecventza  pt amplificator in ansamblu.Trafo de iesire l_am testat asa pt ca eram curios cum raspunde intre 4Hz si 200KHz ,cu toate ca McIntosh le garanteaza intre 15Hz si 100KHz la putere nominala si sincer nu e vrajeala.Cand fac tot materialul am sa postez pe forum,poate intereseaza pe cineva cam cum ar trebui sa arate la masuratori un amplificator solid_state cu traf de iesire.
Herr_Doktor, când faceti masuratorile, încercati sa analizati spectrul la iesire functie de tensiunea de offset de la iesirea amplificatorului propriu-zis (adica la intrare în transformator). Cu analizor dar si urechiometric. O sa vedeti de ce au pus transformatorul ala aparent inutil.
Editat de franzm
  • 4 luni mai târziu...
