Vizitator panam Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 As dorii sa realizez un incarcator pe usb la acumulatori lipo de 9mA. Cine are timp si vrea sa ma ajute contra cost bineintzeles. va rog sa ma contactati. Link spre comentariu
UDAR Postat Iunie 16, 2014 Partajează Postat Iunie 16, 2014 Atașez schema pe care ți-am promis-o. Nu e verificată, nu garantez nimic , nu ai nicio obligație! Nu fac aici o prezentare decât dacă sunt întrebări - curentul de încărcare este aproximativ 300mV/R1 deci 10mA. Tensiunea limită se reglează din R7 iar curentul de oprire a încărcării din R13 ( la circa 3-5% din curentul inițial ) LED aprins înseamnă terminarea încărcării. Cu roșu - tensiuni în timpul încărcării , cu albastru tensiuni imediat după oprirea încărcării. Îmi cer scuze , am de corectat o eroare în schema de mai sus. Q2 este pnp așa cum indică tipul , simbolul l-am selectat greșit din bibliotecă și nu am observat până acum Link spre comentariu
razvan-l Postat Iunie 16, 2014 Partajează Postat Iunie 16, 2014 (editat) poti folosi unul din urmatoarele : MCP 73831 sau MCP 73841 , sun dedicate , au scheme simple si performnte , 73831 incepe de la 15 mA se gasesc la TME o sa pun deseara niste scheme daca esti interesat Editat Iunie 16, 2014 de razvan-l Link spre comentariu
Vizitator panam Postat Iunie 22, 2014 Partajează Postat Iunie 22, 2014 Atașez schema pe care ți-am promis-o. Nu e verificată, nu garantez nimic , nu ai nicio obligație! Nu fac aici o prezentare decât dacă sunt întrebări - curentul de încărcare este aproximativ 300mV/R1 deci 10mA. Tensiunea limită se reglează din R7 iar curentul de oprire a încărcării din R13 ( la circa 3-5% din curentul inițial ) LED aprins înseamnă terminarea încărcării. Cu roșu - tensiuni în timpul încărcării , cu albastru tensiuni imediat după oprirea încărcării. Multzumesc mult de tot pentru schema. Am sa o incerc si am sa te anunt cum functioneaza. Mai am o rugaminte. Potzi sa imi dai o formula pentru R1 , adica o formula ca sa pot sa o schimb daca de exemplu vreau sa incarc o baterie de 20mA sau de 15mA. Poti sami trimii o formula ca sa calculez ce fel de rezistenta sa pun in functie de cati mmiliamperi va avea bateria. Si la fel si pentru r13. Multumesc mult. Link spre comentariu
UDAR Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Pentru curent , formula e inclusă în paragraful pe care l-ai citat : I = 300mV/R1 deci cu 30R ai 10mA , cu 15R ai 20mA șamd. R13 în schimb trebuie reglată practic pentru că pragul depinde de offset-ul operaționalului dar ea nu depinde de curent. Atenție - MOSFET-ul pe care l-am propus e SMD . Mai întreabă dacă ai neclarități. Nu am explicat odată cu schema o fac acum . Ar trebui să lucreze cam așa : începe încărcarea cu curentul stabilit de R1 - în cazul nostru circa 10mA . Când se atinge pragul de 4,25V curentul începe să scadă dar încărcarea continuă . La scăderea curentului sub un anumit nivel , stabilit cu R13 ca procente din curentul inițial - încărcarea încetează complet și se aprinde LED-ul. Dacă bateria nu e extrasă din încărcător ea se va descărca încet , atît prin R7-R8-R9 ( circa 0,05mA) cît și prin autodescărcare. La scăderea tensiunii cu circa 100mV sub pragul inițial - deci circa 4,15V la noi , ciclul de încărcare se reia dar va fi foarte scurt. ( Primul ciclu va dura circa 2 ore , în funcție de starea de descărcare a bateriei . ) Se observă că sunt asigurate toate etapele satndard de încărcare a LiIon mai puțin precondiționarea - care e oricum discutabilă la curenții ăștia. Link spre comentariu
