LostCell Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 Bună ziua, detin două plăci de bază intel pentru servere modelul S3210. Problema este că amândouă manifestă aceeași problemă: montez procesorul, ramul,sursa dau să pornească.Pornește sursa iar placa de baza îmi aprinde toate cele 8leduri(4 bicolore) și nu mai face nimic,Am resetat bios-ul din jumper,înlocuit rami,schimbat surse(3) semanifestă la fel. Configurație: procesor intel pentium 4 d625 , rami kingstone 1Gx1 ddr800 non-ecc(suportă),hdd deconectat,sursă 450w(testată pe alte sisteme). Fără procesor placa nu pornește deloc, procesorul de mai sus nu apare în lista de tested hardware de la intel, dar este același socket ca si placa(775),procesorul testat pe alte sisteme.Poate sa fie asta cauza problemei? http://i62.tinypic.com/20h0zfl.jpg poză placă. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Placile de server sunt foarte pretentioase la procesoare. Din proprie experienta, cele ASUS merg cu orice proc pe 775, altele, nu prea. Daca pui un procesor care se afla in lista celor acceptate, 80% zic ca va merge. Link spre comentariu
morpheus05 Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 Eu am o placa de baza socket 775 non-server si i-am bagat un procesor de server xeon E5410(socket771). Se bloca des si nu imi vedea bine procesorul inainte sa fac update la CPU microcodes la bios-ul placii de baza. Dupa ce l-am modificat, totul mi-a mers bine. Poate si tu poti modifica bios-ul placii de baza pt a introduce noi procesoare. Link spre comentariu
YO9IBC Postat Iunie 28, 2014 Partajează Postat Iunie 28, 2014 (editat) Procesorul D625 NU este compatibil cu acea placa de baza. Editat Iunie 28, 2014 de edisitaru Link spre comentariu
