Despre zgomotul de semnal la amplificator traviata...
battobataaree
Vizitator viobio
Mai aveai condensatori de filtraj?? Mai pune cîțiva! Mi se pAr mult prea apropiate doua trasee ale canalului fata de masa.
Editat de viobio
pai astia sunt condensatorii prevazuti de schema ,doar ca fiind stereo sunt inloc de 3 ,6!.Am alimentat fiecare canal separat.Doar masa este comuna.Cablajul asta este doar de la ampificator,n-are legatura cu compresorul si functioneaza corect.Adica n-am surprize ,brum ,sau alte chestii.Doar ca acel compresor ma termina psihic ,nu inteleg ce trebuie sa-i fac sa scap de zgomot...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buna ziua tuturor.Am reluat proiectul dupa ce l-am abandonat vre-o 2 sapt si am depistat sursa de zgomot.Si anume brumul provenea de la interferente ale transformatorului de retea cu transformatorul de iesire,sau cu circuitul in sine.In momentul in care opresc amplificatorul se opreste si zgomotul chiar daca condensatorii  mai tin amplificatorul in functiune.Folosesc transformatorul original de la traviata care bazaie si nu are nici ecran electrostatic si vreau sa comand un toroidal de la petra ,sa-l ecranez si aia e...
Editat de battobataaree
Vizitator viobio
Buna ziua tuturor.Am reluat proiectul dupa ce l-am abandonat vre-o 2 sapt si am depistat sursa de zgomot.Si anume brumul provenea de la interferente ale transformatorului de retea cu transformatorul de iesire,sau cu circuitul in sine.In momentul in care opresc amplificatorul se opreste si zgomotul chiar daca mai tin condensatorii amplificatorul in functiune.Folosesc transformatorul original de la traviata care bazaie si nu are nici ecran electrostatic si vreau sa comand un toroidal de la petra ,sa-l ecranez si aia e...
Schimbi DEGEABA transformatorul de alimentare.Nu am auzit nici un Traviata cu zgomot.Incearca sa gindesti logic ,ai montat tu ceva gresit in amp
Nu vad ce sa mai fie gresit in circuit .Am intrarea comutabila ,adica pot ca sa comut sa intre sursa de semnal direct in amplificator,sau sa intre prin compresor in amplificator .Am brumul asta doar cand comut sa intre semnalul prin compresor.Amplificatorul in sine nu are brum .Ce am observat e ca daca maresc rezistenta intre grila primului tub de la amp si masa ,capteaza brum de la transformatoare.Iar compresorul asta are o rez mare pe calea de semnal .Pot sa fac un clip video cu telefonul comutand pe direct sau prin compresor poate aud eu alt tip de zgomot produs de altceva  ..ajuta?
Aia e schema alimentării??? Acum am văzut-o. Păi cum să nu aibă brum cînd e monoalternanţă şi nefiltrafă corect CLC sau CRC?
Nu sînt familiarizat cu Traviata, dar trafo de ieşire are înfăşurare antibrum?
Editat de zal
Salut,Acel condensator ( cu rosu ) exista in montaj ?http://i60.tinypic.com/jujngg.jpg( 2,2 nF/ 1000V ) .Ar trebui montat pe secundarul transformatorului de retea chiar pe iesirea infasurarii Ua si "masa"
Este pus si acesta de 2,2nf ,doar ca nu este  inaintea diodei redresoare,ci fix pe bornele secundarului transformatorului si distanta intre traf si dioda (care este pe placa cu restul circuitului)este de vre-o 20 cm...e rau?
Aia e schema alimentării??? Păi cum să nu aibă brum cînd e monoalternanţă şi nefiltrafă corect CLC sau CRC?
traful de iesire are infasurare antibrum da ...Ok hai ca fac un video cu telefonul si voi da detalii despre tot...Multumesc pt ajutor ..brb
Înseamnă că ce credeam că e figurat greşit în schemă asta e şi ar trebui să existe un filtraj cît de cît al tensiunii, deşi redresarea monoalternanţă face dificilă netezirea mai bună.
Bun ,iata un filmulet cu descrierea ampului si cu manifestarea despre care vorbesc...
http://vid496.photobucket.com/albums/rr326/battobataaree/VIDEO0047.mp4
Dumnezeule cat dau de baut daca scot brumul asta ,ca se fac 2 luni cred de cand ma chinui...
Nu stiu daca este o problema cu filtrarea ,sau cu alimentarea intrucat amplificatorul ca atare fara compresor merge beton...am pus mai jos un filmulet cu toata treaba...
Intreb si eu,de ce ai pus acel compresor??Sincer nu vad rostul sau utilitatea.
Este cea mai tare chestie pe care am putut s-o fac si s-o aud..cred ca nu-ti dai seama cat de mult schimba sunetul in bine un compresor.In primul rand se aud toate sunetele la acelasi nivel. Iar compresorul asta este peste asteptarile mele ca si posibilitati ,deoarece poti compresa o plaja larga de frecvente...Crede-ma ca nu degeaba ma zbat sa fac tot posibilul sa elimin brumul asta ...Aproape ca ma rog noaptea sa gasesc o solutie...
De regula condensatorul se monteaza imediat langa dioda, conectat in acelasi punct . La "Traviata" de ex, dioda este pe placa ( langa rama sasiului ) dar si condensatorul este in imediata apropiere. La alte aparate, sunt montate ambele exact pe capatul infasurarii Ua. ( condensatorul la masa iar dioda direct pe prima sectiune de filtraj aflata langa transformator ) La unele aparate cu autotransformator se monteaza pe capatele infasurarii acestuia. La receptoarele tv. cu tuburi serie, condensatorul este montat paralel cu dioda; contacte foarte apropiate.Nu este vorba de brum . Oricat de bun este filtrajul, fenomenul este creat de viteza mare de deschidere a diodei cu Si. ( timp foarte scurt ) ceea ce provoaca in circuit, un curent instantaneu considerabil . Acest impuls (foarte scurt) se suprapune ( prin modulatie parazita ) peste un spectru foarte larg de frecvente,( intercarrier) fiind perceput de etajele cu sensibilitate mare ale montajelor. Acel condensator amelioreaza timpul de deschidere al diodei, eliminand astfel cauza.Se poate monta 4,7 nF la aceeasi tensiune. Fenomenul nu are loc la alte tipuri de redresoare ( tub electronic, seleniu, diode cu Ge, etc. )Din acelasi motiv, uzinele "Electronica" recomanda in cateva "service-uri", montarea condensatoarelor pe puntea redresoare cand in locul uneia cu Se se monteaza una cu Si, si in cazul unor aparate tranzistorizate.Deci si aici, la montarea unei punti cu Si se monteaza 4 condensatoare , cate unul pe fiecare dioda ( aceeasi capacitate) .Se incearca ( si ) modificarea pozitiei transformatorului de retea fata de cel de iesire; ideal, miiezurile sa fie perpendiculare.Pentru edificare, cine are la indemana un radioreceptor cu redresor Si ,( monoalternanta) poate demonta acel condensator . Rezultatul poate fi aparitia unui ( sa-i zicem "brum" )zgomot, exact peste posturile receptionate; intre posturi nu se aude .Mentionez ca tot ce am scris este si exista in practica industriala, asa cum am descris iar cauzele si remediile sunt cele aratate. Nu am experimentat distantele intre componentele amintite, spre afirmarea sau infirmarea corectitudinii montarii lor in acest montaj . Corect, se vor monta in puncte comune, merita o incercare.- am vazut filmuletul, dupa postare. Felictari pentru realizare !
