Jacobs Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 Vreau sa realizez un amplificator audio 2x30W.Componentele le achizitionez de pe mivarom, insa integratul de care am nevoie l-am gasit de doua feluri si anume TDA1521(11lei) si TDA 1521A(4 lei).Care este diferenta dintre cele 2? sunt tentat sa-l iau pe cel ieftin dar nu prea sigur.Ce credeti va functiona bine?Si in legatura cu diodele 1N5404 , pot folosi altele de 1N5408?fiinca astea le-am gasit asa mai apropiate de ce imi trebuie. Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 Vezi datasheet http://www.datasheet-pdf.com/datasheet-html/T/D/A/TDA1521_PhilipsSemiconductors.pdf.html. TDA1521A este de 2x6W, TDA1521 este de 2x12W. Link spre comentariu
cristian1961 Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 (editat) Poti folosii diodele gasite . sunt de 800v celelalte de 400v . totusi consulta foaia de catalog vezi ce pot integratele cit consuma si verifica daca diodele tin curentul cerut, ca nu retin pe dinafara. in tensiune sunt ok . nu face montaje neverificate teoretic ca netul e plin de prostii si greseli. Editat Iunie 12, 2014 de cristian1961 Link spre comentariu
Untold Postat Iunie 12, 2014 Partajează Postat Iunie 12, 2014 Iti sugerez sa folosesti TDA1557Q (2x22W) sau TDA8560Q (2x40W), ambele se alimenteaza la 12V si nu au decat 4 componente externe: doi condensatori pe intrari-0,1uF si doi pe alimentare: 1000uF si 0,1uF, Si nu fred sa fie mai mult de 15 lei/bucata. Link spre comentariu
Jacobs Postat Iunie 12, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2014 Voi folosi un TDA8560...multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
Alexutz Postat Iunie 13, 2014 Partajează Postat Iunie 13, 2014 (editat) Poti folosi orice diode de curent mare sau chiar jumatate dintr-o punte. TDA1521 se folosea in TV-urile vechi, cred ca ar suna mai bine decat un 8560, mai ales varianta Q. Intrarile le pui la masa (inainte de condensator, nu dupa) prin rezistente de 100...500R iar semnalul il bagi in ele prin 1...20k, eventual potentiometri in caz ca semnalul e din PC sau telefon. Valori prea mici (sub 10R) e posibil sa-ti creeze autooscilatii. Editat Iunie 13, 2014 de Alexutz Link spre comentariu
