dsasorin Postat Noiembrie 24, 2006 Partajează Postat Noiembrie 24, 2006 Hai ca va stresez iar cu ceva:Am asa: 4 integrate tda 2030 disponibile.Alimentare din belsug +/- 17 Vcc.Vreau sa fac un amplif pe 4 ohm preferabil (dar daca e imposibil accept si pe 8), folosind 4 x tda2030, pentru a scoate o putere cit mai mare.As avea nevoie de o idee. Cum fac ? In punte, in paralel ?Voi ce combinatie imi sugerati ? Link spre comentariu
cipa_maria Postat Noiembrie 24, 2006 Partajează Postat Noiembrie 24, 2006 hmmm.. paralel la integratele alea? mai bine optai pt altceva la o putere mai mare... cu toate ca la 17 volti.. doar nu vrei sa scoti 2 kw!! dar ai putea pune 2 in punte... pe 8 ohmi , normal! Link spre comentariu
dsasorin Postat Noiembrie 24, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2006 eeeeevroiam sa zicem vreo 50 w/ 4 ohm daca se poateDar folosind toate cele 4.2 in punte scot 30 w. Si inca 2 in punte alti 30 w.Acum, cum as putea sa combin aceste 2 amplif de 30w fiecare, ca sa imi iasa mai mult, vreo 50 w, pe 4 sau pe 8 ohm. Link spre comentariu
LUCI Postat Noiembrie 24, 2006 Partajează Postat Noiembrie 24, 2006 Teoretic pui cate 2 in punte si puntile in paralel(sau poate ca cate doua in paralel si apoi cele doua grupuri de paralel in punte) si teoretic vei avea 60W in 2 Ohm.Dat in practica nu cred ca se poate chiar asa simplu.Incearac alt integrat. Link spre comentariu
NeaSuciu Postat Noiembrie 24, 2006 Partajează Postat Noiembrie 24, 2006 de de nu incerci schema asta: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html folosesti doar 2 itegrate ai cablaj lista cu componente si poate a mai facut careva schema si ne zice si noua cum merge Link spre comentariu
dsasorin Postat Noiembrie 24, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2006 cam asa vreau...dar numai 4 tda, fara alti tranzistori complementari Link spre comentariu
dsasorin Postat Noiembrie 27, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2006 alte pareri ? Link spre comentariu
George(sb) Postat Noiembrie 27, 2006 Partajează Postat Noiembrie 27, 2006 daca tot le ai pune-le la bataie si spune-ne si noua ce ti-a iesit Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 28, 2006 Partajează Postat Noiembrie 28, 2006 Pai fa un amplificator stereo de 2x30W si astfel ai in total 60W. Faci o boxa cu 2 difuzoare identice si pui fiecare amplificator oe un difuzor. Intrarile amplificatoarelor le legi impreuna si astfel ai un amplificator mono de 60W.Altfel, daca vrei sa dai foc la integrate, poti face si fara sa te chinui sa construiesti.Integratele care se pun in paralel au o configuratie specifica, astfel incat permit accesul numai la partea finala, caci numai aceasta se pune in paralel. Link spre comentariu
dsasorin Postat Noiembrie 28, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2006 Pai fa un amplificator stereo de 2x30W si astfel ai in total 60W. Faci o boxa cu 2 difuzoare identice si pui fiecare amplificator oe un difuzor. Intrarile amplificatoarelor le legi impreuna si astfel ai un amplificator mono de 60W.Altfel, daca vrei sa dai foc la integrate, poti face si fara sa te chinui sa construiesti.Integratele care se pun in paralel au o configuratie specifica, astfel incat permit accesul numai la partea finala, caci numai aceasta se pune in paralel.Adica doar integratele le pun in paralel ? Nu tot motajul ? Pai e mai simplu asa...prea simplu....Cum adica acele integrate au o "configuratie specifica" ? Nu se poate pune orice integrat in paralel cu altul identic ?Motajul pe care vreau sa il fac va fi pentru un subwoofer deja construit cu un difuzor. Deci pica faza cu 2 amplif + 2 dif. Si era si mai complicat cu 2 dif ca se auzea aiurea.....ma rog.... Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 28, 2006 Partajează Postat Noiembrie 28, 2006 Adica doar integratele le pun in paralel ?Adica JUMATATE DE INTEGRAT.Altfel , ori ca pui integratele in paralel, ori alta varianta, tot ti se vor arde.Cum adica acele integrate au o "configuratie specifica" ?Uita-te la diferenta dintre TDA7294 si 7293. Link spre comentariu
dsasorin Postat Noiembrie 28, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2006 Pai de ce sa se arda ?Am citit o teorie (un pdf) despre punerea in paralel si punte a amplificatoarelor, si nu era nimc de speriat.Doar ca nu am inteles cum se pun in paralel. (tot montajul sau doar TDA) Link spre comentariu
Kytan666 Postat Noiembrie 28, 2006 Partajează Postat Noiembrie 28, 2006 uite iti povestesc eu un exemplu... am vazut odata un amp de putere care lucra in 4 , 2 si 1 canal , puterea pe un canal era de aprox 4800W pe 2ohmi parca, 4 amplificatoare puse in punte 2 cate 2 , iar punerea in punte a celor 4 ampuri se realiza cu un fel de reostat , o bobina din nichelina sau ceva de genu bobinata pe un suport ceramic iar 2 cursoare mobile se plimbau pe ea motorizat, controlat de un procesor cu o memorie pe langa el . pornea ampu se selecta punte 1 canal. o gramada de relee porneau alimentand pe rand ampurile si cand se conecta sarcina ..incepeau cursoarele sa se plimbe pe reostatu ala pana isi gaseau impedantele corecte vazute de fiecare amplificator iar puterea era preluata tot de pe reostat , un fel de priza mediana... iar totul era controlat ce un microprocesor. n-am reusit nici in ziua de azi sa aflu ce era chestia aia . am crezut ca e facuta de CROWN da nu e.. Link spre comentariu
dsasorin Postat Noiembrie 28, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2006 pai cred ca la mii de W e normal sa fie probleme cu incalzirea....Eu am doar niste prapadite de tda 2030A...Am citit ca daca le pun in paralel e bine, pentru ca caldura disipata se distribuie la cele 2 in mod egal, si nu se mai incalzesc si pot pune difuzoare cu impedanta mai mica....Deci avantaje.....Dar sa se arda ? Vreau explicatii logice.... Link spre comentariu
Kytan666 Postat Noiembrie 28, 2006 Partajează Postat Noiembrie 28, 2006 pai ia gandeste tu logic ... la punerea in punte un amplificator amplifica + si unul -, daca pui 4 cum faci amplificare ? ai alternate care se suprapun, la o alternanta cate 2 amplificatoare nu vor lucra deloc iar la alternanta inversa vor fi in scurt prin finali altui amp... pune 4 iesiri de amp pe foaie , si fa grafic cu alternata la fiecare iesire .. pune cate 2 si fa la fel si apoi pune 4 cu o iesire si fa un grafic cu semnalul ce iese de acolo pe +/- sa vezi ca se suprapun alternante .cand unu iti conduce pe + iti blocheaza pe al 2-lea care conduce+vrei 50W ia un TDA7294 sau 7293. vrei ceva special.. fa asa cum vrei tu sa vezi ce program de artificii special vei avea daca ai noroc Link spre comentariu
