giongiu Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 As vrea sa fac un multiplicator de turatie, cu doua pinioane asezate la 90 grade, in genul reductorului folosit la flexuri. Acesta ar folosi la multiplicarea turatiei, de cateva ori de la axul unei turbine eoliena, la generator. Intentia e sa montez generatorul in prelungirea pilonului, cu axul in sus. Pe ax, pinionul mic, iar la 90 grade, pinionul mare, antrenat de pale. Turatia palelor, maxim 500 RPM, multiplicarea, de 3-4 ori, deci maxim 1500-2000RPM, la axul generatorului. Puterea maxima transmisa, cca 1Kw. As vrea sa stiu unde pot gasi doua pinioane, cu care sa realizez multiplicarea respectiva. Multumesc anticipat pentru orice sugestie. Link spre comentariu
alin 105 Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Este o firma in cluj care aduce la comanda o gama larga de pinioane, fulii, lagare,etc.Preturi corecte, oameni corecti, timp decent de livrare.Ii recomand cu caldura: http://www.diodor.ro/contact Link spre comentariu
almarghi Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 (editat) De ce nu faci chiar cum ai spus: cu un reductor de flex. E ieftin, pe toate drumurile, are raport 1/4. Iei unul de la un flex de 2 kw. La turatia ta de "n" ori mai mica, tine o gramada. Editat Iunie 11, 2014 de almarghi Link spre comentariu
giongiu Postat Iunie 11, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2014 Am pinioane de flex. Dar turatia in cazul meu fiind mult mai mica, la aceeasi putere, cuplul e mult mai mare. Nu stiu daca pinioanele rezista..In plus, pinionul mic trebuie montat pe axul generatorului, care are 25mm diametru. Cele de flex au diametrul interior mult mai mic. Link spre comentariu
giongiu Postat Iunie 11, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2014 (editat) Este o firma in cluj care aduce la comanda o gama larga de pinioane, fulii, lagare,etc.Preturi corecte, oameni corecti, timp decent de livrare.Ii recomand cu caldura: http://www.diodor.ro/contact Multumesc de sugestie! Chiar au ce-mi trebuie, diverse rapoarte, problema e insa pretul. Modul 3, raport 1/4, ambele pinioane, costa vreo 150 euro. http://www.diodor.ro/images/produse/pdf/01-angrenaje-conice-standard.pdf Mai caut, poate gasesc ceva pe la dezmembrari, am inteles ca s-ar potrivi ceva de la grupul conic, la auto cu cardan. Editat Iunie 11, 2014 de giongiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 In teoria roților dințate evolventice (manualele de organe de mașini și mecanisme) sunt date niște așanumite "curbe de blocare". Aceste curbe de blocare sunt diferite pentru cele doua cazuri (reducere și multiplicare) Ca regula generala o reducere se poate realiza pentru raportul 1:4 cu o singura treapta, în timp ce pentru multiplicare la același raport sunt necesare doua trepte de multiplicare. Trebuiesc studiate acele contururi de blocare pentru cazul concret pe care il dorești. Raportul maxim de multiplicare pentru o singura treapta, fără riscul blocării difera și depinde de multi parametri. Link spre comentariu
alin 105 Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 Daca renunti la transmiterea miscarii la unghiul de 90 grd si folosesti fulii, poti multiplica turatia relativ usor.Fuliile+cureaua costa putin -40-50 euro. Link spre comentariu
giongiu Postat Iunie 13, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2014 (editat) Am gasit un diferential de cutie de viteze, care contine pinioane conice, doua cu 13 dinti, doua cu 9. Folosind cate unul din fiecare si montand palele pe flansa planetarei, multiplic turatia de 1,44 ori. Apoi cu doua pinioane drepte de 24 si 12 dinti, ajung la 2,88. Pentru teste e bine si asa. Ma lovesc insa de o problema...Diametrul interior al pinionului conic de 9 dinti, e de 14,5mm iar eu vreau sa majorez la 15mm sa pot folosi ax de aceeasi grosime si rulmenti. Dar pinionul e cementat,asa ca nu stiu cum as putea majora gaura. Orice sfat e bine venit... Editat Iunie 13, 2014 de giongiu Link spre comentariu
puriu Postat Iunie 13, 2014 Partajează Postat Iunie 13, 2014 Multiplicatorul dorit nu se poate face din roti separate, ci numai dintr-o pereche de roti conice cu dinti elicoidali, ca la diferentialele auto. Orice diferential clasic (cu arbore cardanic) poate fi adoptat. Are raport mare si merge si ca reductor, si ca multiplicator. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 13, 2014 Partajează Postat Iunie 13, 2014 Pinionul in universal si cu un biax, incetisor si cu grija merge. Grig Link spre comentariu
giongiu Postat Iunie 14, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2014 Am renuntat la prelucrarea pinionului, am strunjit un capat al axului de 15mm, la 14,5mm. Multumesc tuturor pentru sugestii! Link spre comentariu
Vizitator surubarache Postat Iunie 15, 2014 Partajează Postat Iunie 15, 2014 O alta solutie Link spre comentariu
