garcea85 Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Salutare tuturor, Dupa cateva ore bune de munca, calcule, bobinari/masuratori si teste iata ce a iesit: Bass: ALPINE SWR 304 D 12'' 300W RMS Medii Eminence Beta 8A 8'' 225W RMS Inalte: 2 x SAL DTF 12 @100W Incinta este de tip "Seald" petru un sunet mai placut. Astept comentarii/pareri. Link spre comentariu
garcea85 Postat Iunie 17, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2014 Se pare că nimeni nu are nimic de a comentat. Este prea complicat să se gândească chiar și pentru unii care ar avea o parere. Link spre comentariu
adrian lucian Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 Intreb fara urma de malitie, pe caramelele alea ai dat bani sau le aveai deja ?Woofer-ul ala e mai mult sub, sper ca nu l-ai taiat peste 200-300 Hz.(dupa dimensiunea bobimei mari ma tem ca da)Acum e prea tirziu sa mai cobori cu media pina la woofer, ghicesc un volum pentru medie care ii da un roloff de pe la 500 Hz.Subul asta Alpine merge ok in 35 l cu 70mm diam si 260 mm lungime de tub BRpentru o judecata pur teoretica puteai anexa o schema de filtru.Dar daca iti place ce a iesit poa' sa zica oricine ce vrea Link spre comentariu
garcea85 Postat Iunie 18, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2014 Da bun punct de vedere. Caramelele au fost recuperate in decursul a cativa anisori...in vreo 5ani mai exact, altfel ca se le cumperi la 10-15 Ron/bucata se ridica costul muuuult peste buget. Wooofer-ul poate duce pana in 1kHz insa a fost taiat pe la 200Hz (la 300Hz am -6dB). Media are un vol de 9Litri din care se mai scade volumul difului montat pe fata cutiei deci ii mai ramane undeva la 7-8Litri si este taiata jos pe la 50-60Hz pt a nu se distruge mecanic din cauza excursiei membranei. Basul a fost pus in incinta inchisa initial pt distorsiuni reduse.... Imi era frica ca nu o sa sune bine si de aceea cutia are posibilitatea de a fi modificata ulterior prin inlaturarea capacului de la spatele basului, eventual un BR. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 (editat) Intreb fara urma de malitie, pe caramelele alea ai dat bani sau le aveai deja ?Woofer-ul ala e mai mult sub, sper ca nu l-ai taiat peste 200-300 Hz.(dupa dimensiunea bobimei mari ma tem ca da)Acum e prea tirziu sa mai cobori cu media pina la woofer, ghicesc un volum pentru medie care ii da un roloff de pe la 500 Hz.Subul asta Alpine merge ok in 35 l cu 70mm diam si 260 mm lungime de tub BRpentru o judecata pur teoretica puteai anexa o schema de filtru.Dar daca iti place ce a iesit poa' sa zica oricine ce vrea Cum ai reusit Adrian sa-ti dai seama dupa dimensiunea bobinei mari ca este taiat cam sus? Prin bobina mare intelegi bobina rosie din partea dreapta jos a imaginii 5? Daca la aceea te referi, eu vad ca are si miez facut din citeva bucati de bara de ferita, iar daca vad eu bine, pe ea parca scrie 5,64 si banuiesc ca nu sint µH ci mH. La 5,64mH rezulta totusi o frecventa de taiere destul de joasa... Da bun punct de vedere. Caramelele au fost recuperate in decursul a cativa anisori...in vreo 5ani mai exact, altfel ca se le cumperi la 10-15 Ron/bucata se ridica costul muuuult peste buget. Wooofer-ul poate duce pana in 1kHz insa a fost taiat pe la 200Hz (la 300Hz am -6dB). Media are un vol de 9Litri din care se mai scade volumul difului montat pe fata cutiei deci ii mai ramane undeva la 7-8Litri si este taiata jos pe la 50-60Hz pt a nu se distruge mecanic din cauza excursiei membranei. Basul a fost pus in incinta inchisa initial pt distorsiuni reduse.... Imi era frica ca nu o sa sune bine si de aceea cutia are posibilitatea de a fi modificata ulterior prin inlaturarea capacului de la spatele basului, eventual un BR. Vreau sa-l corectez si pe GARCEA: merge Alpine-ul pina pe la 1KHz dar incepind de pe la 500-600Hz apare cone break-up si nu mai este util sa-l folosim peste 500Hz Editat Iunie 18, 2014 de sesebe Link spre comentariu
adrian lucian Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 (editat) Mea culpa Sesebe, nu am bagat de seama ca are miez, estimarea valorii bobinei mari am facut-o in raport cu dimensiunea caramelelor si am apreciat-o la 2-2.5mH Dupa ce-ti trec prin mana sute si sute, fct de fir si volum ma hazardez si fac aprecieri in limita a+-10-20%eroare, asta nu inseamna ca nu pot gresi :-)In cazul in care wooferul e taiat la 200 ordinII media ar trebui sa plece de la macar 300Hz. Pacat ca Beta 8, tinind cont de bandpass gain si spl nativ, nu e lasat sa se desfasoare si trebuie atenuat enorm in raport cu wooferul.Mi se pare o crima sa faci caldura din jumatate din puterea amp, o alegere cumpanita a traductoarelor ar fi evitat asta. Dar e evident ca asta a avut la indemana autorul drept care cu asta a lucrat.Cum am spus, discutia e pur teoretica si posibil superflua in afara unei scheme de filtru. Editat Iunie 18, 2014 de adrian lucian Link spre comentariu
CBI Postat Iunie 18, 2014 Partajează Postat Iunie 18, 2014 Se pare că nimeni nu are nimic de a comentat. Este prea complicat să se gândească chiar și pentru unii care ar avea o parere. poate si pt ca nu ai ce parere sa-ti faci din datele oferite de ce un subwofer auto cu un midbas pro si doua twetere chinezesti? se vede ca ai investit timp si munca,dar par facute din chestii avute la indemana,cu consecintele de rigoare in rezultatele obtinute,prea multe nu se pot critica fara a intra si in partea tehnica Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 Si sirma de bobinaj turceasca iar cablajul bulgaresc... Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 23, 2014 Partajează Postat Iunie 23, 2014 Mai Garcea da si tu o schema, ceva! Link spre comentariu
garcea85 Postat Iunie 24, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2014 Din pacate stau cam prost cu timpul... Se apropie concediul si sunt multe de rezolvat. Insa sa revenim la ce doreste poporul: http://tinypic.com/r/2lvllrs/8 Si apropo de condensatorii aia din Germania nu ai nimik de obiectat? sau de fludorul folosit? PS: MDF-ul e din Spaina. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 Pe fotografii apar mult mai multe condesatoare.... Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Mda, se pare ca mai important si mai multa lume comenteaza la niste boxe second si se dau in vint la tot felul de recomadari de ulei de sarpe decit cineva care incearca sa faca ceva de unul singur si care poate chiar mai si reuseste cite ceva.... garcea ai si ceva masuratori? Link spre comentariu
Vizitator aditzu Postat Iulie 16, 2014 Partajează Postat Iulie 16, 2014 Salut, am achizitionat de curand 2 petarde de filter 3 cai Sal HV316 (m-am incadrat in bugetul alocat), dar le-am facut o mica modificare, la woofer are doar bobina, asa ca le-am mai pus 2 ohmi si 50 mf in parallel cu el. Sunt pt 2 ASD br (aveau ca filter niste c-uri ordinare) amp akai 2x100 .Aveti parere dak e ok ?merci Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 19, 2014 Partajează Postat Iulie 19, 2014 Nu pot sa-ti dau un raspuns si nu cred ca poate cineva sa-ti dea un raspuns corect bazat numai pe informatiile pe care le dai. Daca vrei niste boxe care sa sune cit de cit bine, nu le faci cu filtre "generice". Cind concepi o boxa de la zero, pornesti de la "thiele & small parameters" ale difuzoarelor ca sa proiectezi cutia si apoi utilizind masuratorile facute pe difuzoarele in cutie, proiectezi filtrele eventual utilizind un program de simulare a filtrelor. Singurul raspuns pe care ti-l pot da: DACA TIE ITI PLACE CUM SUNA, ATUNCI E OK, dar asta nu inseamna ca asa trebuie procedat si ca ai obtinut maximum din setupul tau. Link spre comentariu
Dima8930 Postat August 9, 2014 Partajează Postat August 9, 2014 Grosul volumul incintei e dedicat, din ce vad eu in miniaturi, filtrelor si tweeterelor. Chiar asa merita wooferul de 12" ? Link spre comentariu
