problema cu un pic 16f628
Vizitator radu nicolescu
salut.
Am si eu o problema cu un microcontroler si ma gandeam ca ma poate ajuta cineva. Apropo, sunt incepator in electronicii.
Ideea este in felul urmator. am acasa o piesa electronica bazata pe un microcontroler 16f628, cu un soft(softul a venit cu el, nu e facut de mine) , iar principala functie a lui este sa porneasca si sa opreasca un motor de dimensiuni mici(3 cm pe 7 cm, ca sa va faceti o idee, in caz ca conteaza).
Problema este ca motorul nu mai functioneaza in paramentri normali, iar un prieten mi-a spus ca este posibil ca la un moment dat sa fi stocat vreo eroare si sa nu mai mearga din acesta cauza.
El mi-a mai spus ca a testat piesele din punct de vedere hardware( voltaj, piese arse, mosfeti,  etc) si mi-a spus ca sunt in parametri. de aici si ideea lui cu erorea de soft.
Intrebarea mea este urmatoarea. Exsta vreo modalitate sa stergem acea eroare(sa fie resetat pic-ul)?
Trebuie obligatoriu sa am softul sursa si sa il rescriu sau se poate scoate softul din el si cauta eroarea?
Va multumesc pentru ajutor si daca am scris prostii mai sus in cer scuze in avans.
PS: Daca va intrebati de ce ma chinui si nu imi iau alta piesa, pai am dat 100 euro pe ea si m-a tinut 6-8 luni, iar daca problema ar fi din soft, poate se mai face ceva.
  • Răspunsuri 2
  • Liviu M
Zile populare
In mod normal da, ai nevoie de codul sursa. Chiar daca picul nu e protejat, in cazul unei erori in soft, in momentul in care citesti pic-ul citesti cu eroare cu tot.
Garantie?
In mod normal da, ai nevoie de codul sursa. Chiar daca picul nu e protejat, in cazul unei erori in soft, in momentul in care citesti pic-ul citesti cu eroare cu tot.Garantie?
multumesc pentru raspuns.
1. codul sursa imi trebui obligatoriu; am inteles acum.
2. garantie? hihi :), nu mai am din pacate, am tinut piesa pe raft cateva luni si a iesit din garantie.
o sa ma gandesc ce o sa fac.
bafta la toti
