Sfat achizitie centrala cu lemne
Vizitator knauf75
Vizitator knauf75
Am o casa la tara compusa din doua corpuri.
Primul: o baie,bucatarie,dormitor...total 42mp ,izolat cu polistiren 10cm
Al doilea: situat mai jos la cca 15 metri distanta compus din atelier,hol si debara 36mp. (calorifere doar pe hol si atelier) neizolat (un rand de caramida(12cm) + tencuiala 3,5+3,5.
Sotia doreste sa montam o centrala cu lemne si vreau cateva sfaturi in ce priveste tipul(marca) de centrala ce va fi achizitionata, precum si celelalte componente necesare functionarii ,in afara de tevaraie si calorifere,pentru a putea stabili un buget.
Centrala va fi montata intr-o incinta atasata corpului principal.
  • Răspunsuri 3
  • TESSLA
  • cheluakame
  • ventzel
In primul rand gasiti un auditor energetic bun in zona, care sa va calculeze necesarul termic al celor 2 case conform metodologiei de calcul SR 1907 sau EN 12831.
Cu aceste date, mergeti la un inginer proiectant si obtineti un proiect.
Cu proiectul respectiv, cumparati materialele necesare in functie de buget si rapiditatea serviceului (degeaba aveti centrala de top daca cei de la service pot veni cel mai repede in 2 zile)
Gasiti apoi o echipa care sa monteze toate cele conform proiectului.
De ce tot "tam-tam-ul" acesta?
Centrala este doar o parte din instalatie. Alegerea ei dupa "ureche" poate duce la supradimensionare sau subdimensionare, si va veti alege cu un cazan ce trebuie alimentat din 2 in 2 ore, ori cu unul ce trebuie curatat de gudron odata la 2 zile din cauza arderii mocnite.
In plus, o centrala supradimensionata duce la o functionare incorecta si un consum mai ridicat de combustibil.
Ar mai fi de adaugat partea de protectie in cazu intreruperii alimentarii electrice. Daca centrala ii pe gazeificare si exista o retea sau alta sursa de apa care sa nu sa intrerupa si ea la caderea alimentarii electrice poate fi folosita metoda cu serpentina auxiliara de racire+termosupapa.
Alta solutie ar fi UPS de preferinta sinusoidal si un acumulator suficient cat sa alimenteze pompele din centrala minim cat dureaza arderea completa a unei incarcaturi de lemne. Solutia asta presupune mai multa intretinere/verificari periodice a starii acumulatorului cel putin o data pe an si inlocuirea lui la cativa ani.
A3-a solutie de protectie ar fi construirea instalatiei termice cu circulatie naturala si vas de expansiune deschis + pompa de circulatie. Ii cea mai eficienta metoda de protectie da ii mai dificil de realizat practic si cateodata inestetica.
Pe centrala mai trebuie adaugata partea de protectie impotriva socurilor termice/depunerii de gudron/coroziunii. Poti opta intre vana de amestec termostatata, pompa auxiliara de by-pass+automatizare sau Laddomat.
Pentru calculu neresarului termic poti folosi programu de aici: http://calcul-termic.blogspot.ro/2009/05/mici-modificari.html
Editat de ventzel
