costy Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 De ce nu folositi o rezistenta care va primi curentul de la altenator in regim PWM? o idee pt rezistenta: Link spre comentariu
Nemesis Postat Iulie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2014 Am deja rezistentele, am deja tranzistoarele, am facut suport pentru ele ... nu as vrea sa mai cumpar alte si alte piese. Asa ca va rog sa va lilmitati doar la recomandari cu privire la cum as putea face sa mearga varianta asta de shunt regulator. Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 Scopul final al regulatorului a fost prezentat la inceputul topicului: e vorba de un stand de verificat alternatoare. Stiu ca sunt IGBT-uri de curenti mari, insa greu gasesti unul care sa poata disipa 1000W. Nu e greu de gasit un astfel de IGBT, sunt sh garla, recuperate din invertoare dezmebrate. Si pot disipa peste 1000W. Te asigur ca au incercat si altii punerea in paralel a n mosfeti, in ideea de a se imparti puterea disipata, egal, pe fiecare. Au incercat, au constatat ca nu merge, crapa cate un mosfet, ala mai lacom, au folosit in cele din urma un IGBT de mare putere. Link spre comentariu
Nemesis Postat Iulie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2014 Ok, insa eu habar n-am unde as putea gasit de dezmembrat un invertor asa de puternic. Ai vreo idee unde as putea cauta ? Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 Eu am folosit in cateva randuri, in aplicatii similare, http://www.bjrtd.com/pdf/bsm200gb120dn2.pdf. Un singur IGBT, poate disipa peste 1000W si sunt doua, care se pot inseria. Am vazut la vanzare, cu ceva vreme in urma, chiar aici pe elforum, la Vanzari. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 @Giingiu unde ai vazut tu mosfeti in schema de aici?: http://www.elforum.info/topic/91167-stabilizator-de-tensiune-paralel/?p=1020229 Se folosesc TIP35C, 14 bucati in paralel. PS: Eu nu cred ca-i imposibil sa se foloseasca si mosfeti in paralel ( desi nu este cazul in schema prezentata ), daca dimensionarea este cat de gat rezervista atunci n-ar trebui sa fie probleme, mai ales ca se folosesc rezistente inseriate cu ei. Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 Am vazut mosfeti pe la inceputul topicului. E drept ca nu am citit cu atentie tot topicul, poate am mai putin timp ca altii. Daca tot m-am trezit vorbind despre mosfeti, cand de fapt s-a trecut la bipolari, pun si o schema folosita de mine, cu IGBT-ul pomenit. Daca tu crezi ca nu-i imposibil sa folosesti mosfeti in paralel, chiar cu rezistente in surse, fa un test practic si vino cu rezultate. Eu unul povestesc doar despre ce-am testat. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 S-a renuntat la mosfeti de la pagina 2... dar nu mai conteaza, este o simpla neatentie. Mie mi se pare ca esti prea prapastios si prea categoric, adica nu poti sa spui pur si simplu ca "nu se pot folosi mosfeti in paralel", se va intelege faptul ca indiferent de caz asa ceva este imposibil si cei mai putin experimentati vor fi ghidati de o ideie gresita, vor fi convinsi ca mai mult de 1 mosfet nu pot folosi, ceea ce evident este eronat, sunt atatea exemple care contrazic asta in diverse aplicatii. Mai corect este spus ca in anumite situatii nu este indicat sa se foloseasca mai multi mosfeti in paralel si eventual prezentate ceva detalii explicative. Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 Marian, ai dreptate...N-am fost poate foarte explicit, cand spuneam ca nu se pot pune mosfeti in paralel. Aici se discuta de vreo 10 mosfeti in paralel, iar un test similar am facut si eu. Am pus in paralel 10 mosfeti IRFZ48, cu cate 0,05 ohmi in surse. Ca si aici, era vorba de un stabilizator paralel. Desi tensiunea intre masa si porti era identica la toti, caderea de tensiune pe rezistentele din surse, era mult diferita. Am zis ca tranzistorii sunt de vina, am folosit alti, facuti de Yxis, acelasi lot de fabricatie. Nu s-a schimbat nimic.... In diverse surse, se pun mosfeti in paralel, dar acolo acestea lucreaza in comutatie, nu ca aici....Si nu am vazut nicaieri mai mult de patru mosfeti in paralel. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 25, 2014 Partajează Postat Iulie 25, 2014 Chiar daca tensiunea citita direct intre poarta si sursa ar fi fost identica la toti mosfetii tai asta nu iti garanta faptul ca ar fi impartit curentul in mod egal intre ei decat in eventualitatea in care i-ai fi imperecheat, si asta datorita faptului ca pot aparea diferente importante la caracteristica Vgs/ID de la un mosfet la altul, solutia este deci o imperechere a lor in aplicatii mai pretentioase, daca se face cat mai bin acest lucru, atunci chiar nu vad nici un motiv pentru care sa nu se poata folosi mai multi mosfeti in paralel, imperecherea lor asigura faptul ca vor imparti mult mai egal curentul intre ei, valorile rezistentelor din sursa nu se aleg arbitrar ci tocmai ca sa combata diferentele dintre mosfeti, mai multe detalii aici: http://www.firstwatt.com/pdf/art_matching.pdf Link spre comentariu
Nemesis Postat Iulie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2014 ok, ok ... dar de varianta actuala a regulatorului nu aveti nici o parere ? Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 27, 2014 Partajează Postat Iulie 27, 2014 Chiar daca tensiunea citita direct intre poarta si sursa ar fi fost identica la toti mosfetii tai asta nu iti garanta faptul ca ar fi impartit curentul in mod egal intre ei decat in eventualitatea in care i-ai fi imperecheat, si asta datorita faptului ca pot aparea diferente importante la caracteristica Vgs/ID de la un mosfet la altul, solutia este deci o imperechere a lor in aplicatii mai pretentioase, daca se face cat mai bin acest lucru, atunci chiar nu vad nici un motiv pentru care sa nu se poata folosi mai multi mosfeti in paralel, imperecherea lor asigura faptul ca vor imparti mult mai egal curentul intre ei, valorile rezistentelor din sursa nu se aleg arbitrar ci tocmai ca sa combata diferentele dintre mosfeti, mai multe detalii aici: http://www.firstwatt.com/pdf/art_matching.pdf N-am imperecheat mosfetii, dar cand o sa am timp, refac testul, cu ei imperecheati. N-am calculat nici rezistentele, am pus cate 0,05 ohmi. La un numar mare, 10 bucati de exemplu, cred ca e extrem de dificil de gasit mosfeti perfect identici, la fel de greu sa mentii aceeasi temperatura a capsulelor, chiar folosind un singur radiator, generos. Desigur, astea sunt doar presupuneri, ma pot insela. Imi cer scuze initiatorului topicului, daca am fost oarecum off topic. Link spre comentariu
Nemesis Postat Iulie 28, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2014 O solutie ciobaneasca dar eficienta: o celula de filtru trece jos facuta cu un 5 ohmi si 1000uF, pusa inainte de primul TIP35. Pe osciloscop se mai vad cateva peak-uri, dar sunt mult prea mici, prea scurte si prea rare ca sa-mi influenteze prea tare masuratorile. Interesant este ca alternatorul meu imi da peste 200amperi inainte de a ajunge la 2000rpm, deci alternatorul este declarat ca fiind unul de 110amperi. Banui ca explicatia consta in faptul ca alternatorul poate da mult peste 110amperi, insa daca il soliciti peste 110amperi se poate incinge pana la distrugerea bobinajului sau a diodelor. Voi stiti ceva despre asta ? Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 28, 2014 Partajează Postat Iulie 28, 2014 Pai alternatorul nu este un generator de curent constant, adica nu exista vre-o limitare activa de curent, ci pur si simplu cat suporta sarma sau diodele... Link spre comentariu
Nemesis Postat Iulie 29, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2014 OK. Dar ma gandeam ca poate (din ratiuni economice) au dimensionat sarma sa nu suporte decat putin peste 110amperi. In fine, bine ca poate . Link spre comentariu
