Un mic ajutor in legarea acestui amplificator va rog...
Vizitator Andrei Daniel
Daca ma poate ajuta cineva cu legarea la sursa de current a acestui amplificatory...
Stiu care e plusu si munusu...cred ca firul rosu si cel negru,dar nu stiu ce fac firele galbene...
Pe mufa alba de langa cea cu firele galbene;rosi si negru(stanga sus) scrie:BF ;GND;L;SCC---si astea daca m-ar putea ajuta cineva ce inseamna...
Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 14
  • gogutu
  • cristian1961
  • tinel
  • jvl_77
pin 14=+V
Pin 12=-V
Pin3=masa,GND
Pinii se numara de la stg. la dreapta! Urmareste traseele de la fire catre ce pini merg.
Daca-i din ala cu scris PRAZ FOSFORESCENT pe spate , da-i maxim +/- 40V si boxe exclusiv 8ohm.
Colegule,imi cer scuze,dar nu vad nici un pin 14 sau 12...Explica-mi mai babeste te rog frumos.Ia desenul meu de aici si incercuieste in PAINT denumirile pls.
STK-urile se alimenteaza cu V+ , V- si masa (ground , prescurtat GND) . Deci firele galbene pot fi masa de alimentare . Cat despre mufa alba , poate fi intrarea , verifica pe partea cealalta daca traseul de la vreunul dintre pinii mufei se duce in pinul 1 al STK.
Ca sa te lamuresti scrie in google ,, STK 4050v datasheet'' si o sa descarci fisa tehnica a integratului , apoi urmaresti traseele pe cablaj fiecare unde se duce.
Alimentarea este diferentiala , adica are o tensiune pozitiva fata de masa si una negativa. deci nu poti lega masa la tensiunea negativa . in voaia de aplicatie este clara problema . mai ai o mufa linga care scrie out fir rosu si negru. cred ca e difuzorul . tot acolo ai o mufa cu doua fire negre , nu e clar ce sunt alea . glaben poate fi masa rosu plus si negru minus la mufa din stinga. numai cu schema te vei lamurii definitiv .sau cine ti l-a dat poate te lamureste.
Pai vad in poza ca mai sunt niste pini liberi langa cei de alimentare, atinge-i pe rand cu o surubelnita (cealalta mana sa fie in aer!) si vezi care canal e stanga si care-i dreapta.
Cred ca ti-ai dat seama ca-ti trebuie alimentarea pusa si difuzoarele cuplate!.
Editat de gica70
uite postez configurarea pinilor editate in paint.sper sa te ajute.sursa trebuie sa fie dubla,altfel nu poti alimenta amplificatorul
pin 1 intrare semnal,pin 3 masa sau gnd,pin 14 alimentare plus,pin12 alimentare minus si pin 3 masa.iesire pentru difuzor trebuie sa fie mufa cu firul rosu si negru.daca nu esti lamurit cu sursa de alimentate cauta pe net sursa diferentiala,si vei vedea despre ce e vorba
Editat de gogutu
bun...deci pin 1 e intrare semnal.Semnalu are+ si -.
minusu de semnal audio vine legat la GND/pinu 3 al integratului?
Si la pinu 1 pun doar + de la semnalul audio?
Am reusit sa alimentez acest kit,dar atunci cand ating pinii integratului,de la unii obtin doar un barait ceea ce e normal.
Dar cand pun semnal audio nu scoate nimic.
... Am reusit sa alimentez acest kit,dar atunci cand ating pinii integratului,de la unii obtin doar un barait ceea ce e normal.
Cu ce ai alimentat modulul?
ma fratele meu:ai alimentat montajul corect?daca zici ca auzi barait in difuzoare inseamna ca amplificatorul lucreaza,dar nu pot sti ce ai facut tu.daca alimentarea e corecta, difuzoarele sunt pe impendanta care o cere montajul,nu vad de ce nu ar functiona.pinul 1 e intrare semnal audio.ti-am spus,urmareste cu atentie traseele de la pini sa nu fi facut o greseala.nu stiu cum ai aplicat tu semnalul audio de zici ca nu merge.
